Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Bytte ABS-ring bak Volvo 850 '95 FWD | Er det samme ring foran og bak?
    Erik 850 sin avatar
    06. mars 2010
    Fredrikstad
    241
    Standard Bytte ABS-ring bak Volvo 850 '95 FWD | Er det samme ring foran og bak?
    Trenger å bytte abs-ringen bak på høyre side på 850n.
    Er det samme ring foran og bak? Finner kun front-ringen løst.
    Eller må jeg bytte hele hjul-lageret?
    Sist endret av Erik 850; 24/11/15 kl 10:35
    Registrerte brukere Bård sin avatar
    Skien
    På min 99 v70 så fikk man bare kjøpt i par bak, mens løse foran. Tungvint, men du kan nesten banne på at motsatt ryker innen kort så er vel nesten like greit å bytte begge sider
    Sent fra min GT-I9305 via Tapatalk
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Nå er det nesten garantert andre ABSringer på
    AWD
    kontra
    FWD
    . TS: Ta deg en tur til https://www.partsforvolvosonline.com/, der finner du sprengskisser og delenummere.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Erik 850 sin avatar
    06. mars 2010
    Fredrikstad
    241
    Takk for link
    Endte opp med å svinge innom Biltema på vei hjem fra jobb og kjøpte nytt hjullager.
    Gidder ikke lete lenger på nettet etter løs ring, men like greit å bytte lageret når jeg først er inni der.
    Såvidt jeg vet utifra historikken jeg fikk fra forrige eier så er ikke dette blitt byttet før. Så er vel påtide etter 335K km
    Sist endret av Erik 850; 24/11/15 kl 17:03
  1. Senter ring org Volvo felger
    By Thomazz in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/10/14, 15:32
  2. abs ring s80
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 06/09/14, 15:20
  3. Kan jeg bytte over speedo ring?
    By espen406 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 25/04/14, 16:16
  4. Svar: 4
    Siste post: 14/11/13, 09:28
  5. Speedometer ring
    By Bergheim in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/03/11, 13:35
