Thanks Thanks:  10
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 46
Tråd: Ekstralys styrestrøm
    19. nov. 2015
    Grimstad
    Standard Ekstralys styrestrøm
    Noen tips til hvor jeg kan koble på styrestrømmen til releet, (for å følge fjernsynet.) Volvo v70 03-mod. Uten å ødelegge noe?
    Sist endret av Thatd5; 23/11/15 kl 20:49
    10. juni 2010
    Finnes kontakt med hovedstrøm og styrejord i motorromet ved ventre forskjerm.
    Trenger kun et vanlig rele og en original bryter (250 kr), så er der bare å koble opp.
  3. Takk Thatd5 takket for denne posten
  4. #3
    19. nov. 2015
    Grimstad
    Sitat Opprinnelig postet av MadAss Vis post
    Noe jeg må tenke på for å ikke ødelegge hjernen eller no annet?
    Original bryter?
  5. #4
    10. juni 2010
    Så lenge du husker at det er styrejord og ikke styrestrøm i den tynneste ledningen så går det nok bra
  6. Takk Thatd5 takket for denne posten
  7. #5
    19. nov. 2015
    Grimstad
    Se der ja! Så jo bra ut det!
  8. #6
    19. nov. 2015
    Grimstad
    Kan jeg koble som dette? Eller bryter ikke dimmebryteren pluss?
    Best å plassere original bryteren i posisjon 1 eller 2?
    Mange spørsmål nå men, ikke lyst til å koble før jeg er sikker
  9. #7
    10. juni 2010
    Kobler det slik som på bildet her. Trenger kun å lage til kabelmatte med rele fra kontaktstykke 54/8 og ut til lyktene. Nr 1 er hovedstrøm og nr 2 er styrejord.
    54/8 er kontaktstykket du finner klart i motorrommet.
    Monteringsanvisningen til originalsatsen finner du her:
    http://accessories.volvocars.com/en-...S60_(-09)_2006
    Sist endret av MadAss; 24/11/15 kl 22:54
  10. Takk Thatd5 takket for denne posten
  11. #8
    10. juni 2010
    På V70 er alt klargjort og er lekende lett å koble opp ekstralys.
    Den originale ekstralysknappen kan du montere hvor som helst i ledig slot i på klimapanelet. Klimapanelet vil kjenne igjen bryteren, og vil sende ut styrejord via
    CEM
    på fjernlys til kontaktstykke 54/8.
    Ved å montere sikringen i den originale sikringsholderen i motorrommet (dersom ikke montert), vil du få hovedstrøm til kontakstykke 54/8.
    Så, lager du deg en kabelmatte med rele som går fra 54/8 og monterer bryteren, så har du alt du trenger
    Anbefaler deg å kjøpe kontaktstykke, to stikkere og bryter hos Volvo. Tipper på at dette kommer på ca 300 kr.
    Kan skaffe deg delenr.
  12. Takk Thatd5 takket for denne posten
  13. #9
    19. nov. 2015
    Grimstad
    Veldig bra og oversiktlig!
    Vet du maks effekt før man må ta strøm til 30 direkte fra batteriet med større tverrsnitt på kabelen?
    Hadde vært flott med delenr
  14. #10
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Trenger man bytte bryterpanelet på pre-04 biler? Eller går det ann å sette inn brytern løst?
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  15. #11
    10. juni 2010
    Er vel 15 amp sikring som skal stå der originalt.
    Om det er 1,5 eller 2,5 kvadrat ledning husker jeg ikke. Ikke noe problem å sette i en 20amp iallefall.
    Skal se om jeg husker delenr i morgen.
  16. Takk Thatd5 takket for denne posten
  17. #12
    19. nov. 2015
    Grimstad
    Har en 120W og en 240watt ledbar skjønner du. Vurderte en stund å koble opp begge men 20A holder kun for 120W. Takk for mye god hjelp
  18. #13
    10. juni 2010
    Tja. 240 watt på 12V utgjør jo akkurat 20 amp. Så ved motor i gang vil 240W på 14V utgjøre 17,1 amp.
    Hovedstrømmen til bilen ligger jo ved venstre dempertårn i sikringsboksen der, så veien fra sikringsboksen til kontakten er ikke lang. Bør ikke være et problem så lenge spennet i stikkerne til sikringen er bra og en ikke risikerer dårlig kontakt og varmgang der. Men selvfølgelig vil ikke å legge opp en egen kabel skade. Ser nå at det er 20 amp sikring som er levert i den originale ekstralyssatsen.
    Ville iallefall uansett brukt den originale styrejorden til releet, når alt ligger så lett tilgjengelig.
    Deler:
    Delenr: Ant: Beskrivelse: ã-pris:
    30656644 2 Kabelsko 18 kr
    9168863 1 Kontaktstykke 28 kr
    31288619* 1 Bryter (sort) 351 kr
    31288620* 1 Bryter (grå) 266 kr
    * Bryteren velger du kun en av ut ifra fargen du har i bilen din.
    Sist endret av MadAss; 27/11/15 kl 18:21
  19. Takk Thatd5, Volvonikko takket for denne posten
  20. #14
    10. juni 2010
    Om alle plassene er opptatt, så kan du kjøpe en plate med plass til flere brytere. Kan ha totalt 7 brytere i
    CCM
    Alle 7 plassene ligger klar, men er bare en plate over som dekker de ekstra plassene.
    Sist endret av MadAss; 25/11/15 kl 19:19
  21. Takk Thatd5 takket for denne posten
  22. #15
    10. juni 2010
    Har en grå, helt ny ubrukt bryter som kan selges for 200 kr om noen interessert btw
  23. Takk Thatd5 takket for denne posten
  24. #16
    19. nov. 2015
    Grimstad
    Kjøper den gjerne
  25. #17
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Ser i vida det er fler "tidligere" artnr for sort ekstralysbryter.
    Er det slik at noen av de sorte bryterene har blå indikasjonslampe slik de grå bryterene hadde, eller har alle de sorte bryterene orange indikasjonslampe for ekstralys?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  26. #18
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Tror det er fargeforskjellene som i utgangspunktet er årsaken til forskjellige delenr. Min er svart med oransje indikator. Den nederste av de to du har bilde av er grå.
  27. #19
    Registrerte brukere jlopsal sin avatar
    21. des. 2009
    Tranby, Lier, Buskerud
    313
    Har sort bryter, i grått interiør riktignok, men med blått lys
    99 S80 2.5 TDI Mystic silver metallic 426
    01 S60 2.0T "Blondie" Maya yellow pearl 451
    90 245 B230F White 189
  28. #20
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av jlopsal Vis post
    Han som hadde den før meg som fikk montert settet, og han brydde seg ikke om at han fikk feil bryter. Resten av ledningsnettet ligger foran under grillen.
    Har du lagt merke til at når du trykker på knappen, og setter på fjernlys så lyser knappen for "reducerad skydd" også?
  29. #21
    21. des. 2009
    313
    Hadde 2 Bosch bøtter og brakett liggende, så nå er de montert inntil videre.
    Ja, har lagt merke til at det lyser i andre knappen der også, helt hva det kommer av vet jeg ikke, har heller ikke gjort noe for å sjekke ut. Usikker på hva det kommer av, om det er en av knappene, en feil i ledningssatsen eller noe annet som tuller det til.
  30. #22
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Ikke godt å si, men har jo ingen praktisk betydning. Er jo Volvo som har montert det, så er el begrenset hvor feil det kan være
  31. #23
    10. juni 2010
    Da har du mest sannsynlig feil i CCMen din. Skal ikke være slik
    Sent frå S7 Edge
  32. #24
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sent frå S7 Edge
    Er ikke min bil, men det er uansett en bagatellmessig "feil" som ikke har noen praktisk betydning what so ever
  33. #25
    17. des. 2016
    Standard Hjælp...
    Hei godtfolk, og hei MadAss. Håpa du kan svar mæ på det her... ska kobbel opp xenon på bilen, 07 xc70, og med xenonkittet følger det med et oppsett med kabler, så det jeg lurer på er hvordan koble dette
    Med den
  1. Styrestrøm ekstralys
    By Aleks_ in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 23
    Siste post: 28/08/16, 12:40
  2. Styrestrøm til relé i motorrom, XC70
    By Jimbojama in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 09/06/15, 18:50
  3. Styrestrøm XC70 08
    By anders85 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 04/11/13, 22:42
  4. Mangler styrestrøm til K rele i 740
    By Voolvoo in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 19/12/12, 18:57
  5. Hente ut styrestrøm
    By locked in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/08/11, 15:46
