Side 5 av 6 FørstFørst ... 3 4 5 6 SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 140
Tråd: eab - volvo 740 med b21
  1. #101
    27. nov. 2010
    Om noen lurer på hvordan 740 hadde sett ut som kombikupe:
    Selv om bilen har stått i aldri så mange år så har det hopa seg opp med smådeler. Så nå må man kanskje få ut fingern og sette sammen en motor. Foreløpig ser det i grove trekk slik ut:
    B230f bunndel med 149mm råder
    398 topp lett portet av Østhus, med 46/38 ventiler
    bsrt5+ kam
    e-innsug og dysene rett i toppen
    940grenrør med hy35 turboen og 3" resten av veien.
    Enn så lenge skipper jeg tds-kassa lar m90 kassa være i bilen. Nytt stålsvinghjul, 6puck sinterlamell og -765 trykkplate holder vel i massevis sånn clutchmessig og dukker opp i løpet av uka.
    Det jeg lurer litt på (det er vel her batland kan briljere) er drivstoffsystemet. Pdd består det av deka 630dyser, 4bar btr og ei dw300 pumpe. Dysene leverer vel 727cc på det trykket, og pumpa skal klare 255liter i timen @90psi (6,2bar). Har ingen logger på denne pc'n, men mener å huske at dutycycle var oppe i 85-90% allerede på 350whp. Jeg har et sett med 80lb deka, som skal fløde rett over 1000cc @ 4 bar. Verdt å bruke disse, eller bør man bare kjøpe noe annet/moderne med en gang?
  2. #102
    B230F bunndel med 149mm råder.
    398 topp lett portet av Østhus, med 46/38 ventiler.
    BSRT5+ kam.
    E-innsug og dysene rett i toppen.
    940-manifold med HY35 turboen og 3" resten av veien.
    Interessant og spennende oppsett.
    Anbefaler at du vurderer å shimme de oppgraderte ventilfjærene for maksimalt setetrykk og minimalt med ventilflyt ved høye trykk i kanalene som motarbeider ventilfjærene.
    Lett portet ja? Det blir ekstra interessant.
    149 mm råder er jeg alltid enig i, for jaggu skal du kunne kjøre høyt ladetrykk her og med "lett portet topp" så blir det interessant å se hva turtallet for maks effekt blir, selv med den gode og ekstra turtallsvillige BSRT5+ kammen.
    Her er måten å porte etter Steg1 BSRT oppskriften.
    Det vi har sett er at når bensintrykket logges så er loggene i praksis alltid skuffende. Alle mister mer bensintrykk enn de trodde var mulig fordi de fleste bensinpumper er oppskrytt og i tillegg mates og jordes de med alt for tynne ledninger.
    Heldigvis har vi tilgang på flødekartet til DW300 pumpen.
    https://www.t7design.co.uk/deatschwe...-301-1000.html
    4 Bar grunntrykk er 60 psi og 2 BAR ladetrykk er 30 psi så vi må se på kapasiteten ved 90 psi. Denne er 250 LPH eller 4,17 L/min.
    Så er det slik at de fleste datasprutmanualer anbefaler at bensinpumpekapastiteten er 20 - 30 % høyere enn den samlede dysekapasiteten, men dette er IKKE nok til å hindre at man mister bensintrykk på full effekt som selvsagt er når man trenger det som mest. Jeg foretrekker hele 40% overkapasitet som betyr en samlet dysekapasitet på: 4,17 / 1,4 = 2,98 / 4 stk. dyser = 744 ccm pr. stk.
    (Eller 4 stk. 1000 ccm dyser som går med ca. 75% duty.) (Man bør ta en titt på ID1050X dysene.)
    De 80 lb/hr. Siemens dysene som har en lyseblå ring har en grusom dårlig forstøving som gir alle eiere store irritasjonsproblemer.
    I praksis er det slik at man MÅ måle den praktiske bensinpumpekapasiteten til den aktuelle bensinpumpen i den aktuelle bilen.
    Justere til ønsket grunntrykk, trykkluft tilsvarende maks ladetrykk inn på BTR, starte pumpen og måle hvor mye som kommer utfra returen til BTR.
    60 sek. / 4,17L x 1,5 = 21,6 sek.
    Returen fra BTR MÅ altså kunne fylle en 1,5L flaske på MAKS 21,6 sek.
    Sist endret av Batland; 11/02/25 kl 12:20
  3. #103
    4 x 744 ccm med TILFØRT bensin = 4,72 pund pr. min. med bensin.
    Med en AFR på 11,8:1 betyr det at motoren flytter 55,7 lb/min. eller 809 CFM med luft.
    Dette kan man krysse av i kompressorkartet til turboen.
    Her 3 forskjellige HY35.
    This is a verified set of HY35 maps and an HX35 map from HOLSET over the years.
    Pre 2003 HX35 in green.
    2003-04.5 HY35 in black
    2004.5-present HY35 in red
    "Litt" andre priser her enn hos Speeding.
    https://gillettdiesel.com/products/n...a505bdf0&_ss=c
    https://gillettdiesel.com/collection....vendor=Holset
    Sist endret av Batland; 11/02/25 kl 12:27
  4. #104
    27. nov. 2010
    Både rådene og kamakslingen ble kjøpt for mange år siden, etter anbefaling fra deg her i denne tråden Jeg leverte bare toppen, de nye ventilene og kammen til tore østhus og ba han fikse til litt og sette sammen delene. Så jeg kan knipse noen bilder neste gang jeg er i garasjen, for jeg har ikke studert toppen no særlig selv.
    Turbo og dyser (deka 630 og 875) er ting jeg allerede har, så å handle noe annet sitter langt inne. Jeg er ingen råtass på kompressorkart, men med en pr på ~3,2 og flødesmengden du kom med så er det nå innafor det sorte feltet for '03-'04,5 som er min hy35. Bensin-situasjonen har vi vel pratet om før også, da jeg fort fant ut at walbro 255hp-pumpa var alt for pinglete med så høyt grunntrykk og såpass ladetrykk, men en skikkelig test slik du beskriver skal jeg få gjort. Kraftigere strømforsyning til pumpe er allerede på plass.
    Hva tenker folket om ring-gap på en slik motor? Har nye standardringer som skal rundt brukte f-stempel.
    Og for å spore litt av; Fikk endelig eugodkjent bilen fordi jeg hadde behov for garasjeplassen til andre ting. Den har stått på samme plass i omtrent 7 år, nærmest avglemt, mens jeg har hatt et par andre hobbybiler. 87' Iroc-Z og '77 Pontiac Can Am er vel de som er verdt å nevne. Pontiac'en er ganske spesiell, så jeg er rimelig sikker på at ingen her på forumet (bortsett fra folk i Trondheim) har sett en slik før. Laget i 1377 eksemplarer, hvor kilder i USA antar at det er rundt 400 igjen. Denne har t-tak og er sannsynligvis den eneste i Europa.
    Og etter å ha sett filmer fra flere drag'n'drives/stockholm open osv, samt hvor billig ls-greier begynner å bli her på berget så frister det veldig å få tak i en billig 73-77 gm a-body å slippe nedi en lm7/lq4 + 4l80e kombo og ~80mm turbo bare for å ha det gøy med.
    Sist endret av eab; 11/02/25 kl 15:17
  5. #105
    Siemens 60lb/hr og 80lb/hr dysene er storselgere og når du har kjøpt dem, da er det bare å teste å se om du blir fornøyd.
    Det stemmer og du ser at når du har den største og "svarte" utgaven av HY35 da matcher turboen og 4 stk. 80 lb/hr dyser ganske så godt i kapasitet.
    Ja, testing må anbefales på det sterkeste så du slipper å oppdage dette under mapping.
    Ring gap funker slik:
    "Kjører du med for mye vet DU om det. Kjører du med for lite vet ALLE om det." fordi motoren raser.
    Lokale helter har vært "uheldig" og slipt alt for mye, men det har vært helt uproblematisk i praksis. Poenget er, ta heller litt for mye enn litt for lite.
    Det er helt tragisk at slike sjarmerende biler har så til de grader triste motorer.
    Når man begynner å rote med turbo(er) på en V8 motor, da åpner man døren til en HELT annen verden.
    Spesielt hvis man bygger den etter nøyaktig samme oppskrift som man har hatt stor suksess med som Volvo rødmotor eier.
  6. #106
    Medlem 2026 TurboThomas sin avatar
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Kjekt at det er flere trøndere her inne som holder liv i prosjektene sine! Fulgt med her siden starten, bra den lever enda, spent på fortsettelsen
    Sent fra min SM-S928B via Tapatalk
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  7. #107
    27. nov. 2010
    Sånn ser det ut i toppen ihvertfall. Får vel begynt å sette sammen motor i løpet av neste uke, hvis det ikke tar av på jobb.
  8. Takk Bergstaden, Batland takket for denne posten
  9. #108
    Det var interessante bilder. Takk for titten.
    men det er nå litt underlig at når man ser på hvor enorm forskjell det er på ett 2V Chevrolet forbrenningskammer fra 1976 når B21 motoren kom, til 2025 for den siste LT motoren som passerer 100 hp/L på sug med glans, så velger så mange å beholde Volvo sine originale forbrenningskamre nesten uendret. Er de virkelig så gode originalt at de nesten kke kan forbedres når de skal brukes på en ellers veltrimmet turbomotor?
    Sist endret av Batland; 19/02/25 kl 19:17
  10. #109
    27. nov. 2010
    Det tok av på jobb, det ble handlet hus, asfaltsesongen begynte og tid er fremmedord. Men siden jeg nå har garasje rett utafor inngangsdøra er det håp.
  11. Takk Kristian N, Bergstaden, Batland takket for denne posten
  12. #110
    Da kan jeg gi deg en lite teaser. En hyggelig kar med 940 manifold og en god gammel Turbonetics E50 turbo samt BSRT5+ kammen var i dyno i dag. Dessverre originalt kompresjons forhold så på ren pumpebensin ble det naturligvis utfordringer med tenningsbank. Løsningen ble å fylle på litt etanol, men på rundt 430 hp var turboen helt tom. Det kjekke er at peak dreiemoment på maks ladetrykk ble 195 Nm fra den teoretiske sugemotoren for en total på hele 650,7 Nm og bilen akselererer og lager blårøykt deretter.
  13. Takk eab takket for denne posten
  14. #111
    27. nov. 2010
    Bilder er alltid populært
  15. Takk Batland, AndersD takket for denne posten
  16. #112
    Alltid kjekt å se.
  17. #113
    27. nov. 2010
    Det er fortsatt litt framgang. Vasket motorrommet og timet opp kammen (tror jeg).
    Laga en enkel stempelstopp av en tennplugg for å finne øvre dødpunkt med gradskiva jeg kjøpte. Satte stempel nr.1 på topp og roterte kammen til jeg målte 2,4mm løft på innsug på sylinder nr4. Løsnet strammeskruene på kamdrevet og monterte registerreima. Men det er her jeg stusser litt... Sylinder 1 står i ødp, og innsugstrykkeren på syl.4 er 2,4mm ned. Men likevel ser det ut som alt er montert etter volvos orginale merker. Mener å ha sett et bilde her inne en plass av bsrt5+ med justerbart kamdrev der det lett vises at noe er justert på?
  18. #114
    Det eneste som betyr noe er at når stempel nr. 1 står i ØD, da er ventiltrykkeren til innsugsventilen på sylinder 4 eller på sylinder 1 nedtrykt 2,4 mm.
    Med justerbart kamdrev står tennene og merket på drevet på origial plassering, det er bare den delen av det justerbare drevet som står fast i kammen som flyttes.
    Budsjett trickset er å bruke ett originalt drev og så sette dette 1 tann for langt i rotasjonsretning med klokken.
    Så måle man at innsugsventilen er ALT for mye neddtrykket i ØD. Det man så gjør er å borre opp det lille hullet til kampinnen i drevet ørlite, montere sammen og måle på nytt. Så må man nok borre ørlite til og måle på nytt.
    Når man dreier veiven 720 grader og måler på nytt. Slik holder man på til 2,4 mm er oppnådd, men merket på kamdrevet MÅ stå en tann lengre til høyre enn normalt.
    Så går det en stund og noen andre bytter kamrem, setter merket på vanlig sted og alt blir bare dritt.
  19. Takk eab takket for denne posten
  20. #115
    27. nov. 2010
    Joda, men hvis man ser på hullet til kampinnen i forhold merkingen på et volvodrev, så ser det nesten ut som kampinnen (og kammen) står i null slik det er nå. Jeg skal kontrollmåle enda et par runder tror jeg. Det vises ikke spesielt godt på det siste bildet, men kampinnen står midt mellom de øverste unbraco-boltene, og peker rett opp mot merket i toppdekselet (slik det gjør på et standarddrev).
  21. #116
    27. nov. 2010
    Kontrollmålt enda en gang og det ser ut til å stemme. Så nå er det vel bare å få motoren inn i bilen å se om det blir 400-450hk eller et stort smell og mye oljesøl
  22. Takk Bergstaden, Batland takket for denne posten
  23. #117
    Medlem 2026
    22. jan. 2024
    Blir spennende å se resultatet
  24. #118
    27. nov. 2010
    Bare resten igjen. Få på eksosanlegget, et par slangeklemmer, koble opp sprutet og sånt
  25. Takk TurboThomas, Batland takket for denne posten
  26. #119
    Kjekt å se at det går veien.
    Jeg må oppfordre til at du vurderer å forlenge slangen / røret og flytte luftfilteret til området fremfor forhjulet.
    En kar her inne tok en test når han var i dynoen for mapping. Steve Morris himself har alltid sagt at ett langt rør mellom turbo og luftfiilter fungerer som ett sugerør som er en restriktor på de effektuttakene han holder på med.
    Den aktuelle Volvoeieren her hadde fulgt tipset om å flytte luftfilteret utenfor motorrommet og i dette tilfellet til fremfor radiatoren så det var betydelig lengde på rørgaten.
    Etter siste mappepullet i dynoen ble dette røret koblet fra og luftfilteret satt direkte på turboen. Panseret stod loddrett opp så det var urealistisk god tilgang til frisk luft sammenlignet med det som skjer når bilen kjøres.
    Vi ble alle overrasket når resultatet viste at han hadde mistet i nabolaget 10 hp!
    De som som har satt seg ned og med ærlighet regnet på hva det koster for hver eneste hk man har tatt ut ser at å sabotere eget resultat med 10 hk er å kaste bort pengene sine.
  27. #120
    27. nov. 2010
    Takk! Det blir spennende å se hva som skjer når man prøver å starte opp, da finner man jo fort ut om man har gjort en god jobb eller må tilbake til tegnebrettet.
    Jeg har tenkt tanken på å flytte filteret. Et nytt større filter (et du har linket til i bsrt-tråden) er på vei fra speeding, så noen forandringer blir det nok. Men å få et 4" rør fram foran intercooler, der det allerede står et oljefilter og en oljekjøler med tilhørende slanger, kan bli mer jobb enn jeg ser som hensiktsmessig. En "filterboks" som skjermer mot varme og får tilført friskluft via mindre slanger kan være en løsning, selv om det er trangt nok der fra før mtp batteriet.
    Sist endret av eab; 07/09/25 kl 13:34
  28. #121
    Ja det blir det.
    Poenget med BSRT-oppsettet tråden er ikke at folk bør følge dette slavisk, men bruke det som inspirasjon til å gjøre sine egne valg og bygge etter egne preferanser.
    Variasjonene vil gi forskjellige resultater som vi alle kan lære av. Med 100% brutalt ærlig analyse av resultatene så vil sannheten bli avslørt om hvordan de forskjellige oppsettene presterer i praksis og som du viser her så gjelder å være kreativ problemløser når de forskjellige utfordringene oppstår.
    Når det gjelder luftfilter så er målet at luften som treffer kompressorhjulet holder samme kvalitet som luften som treffer støtfangeren.
    Sugemotor er én ting, men når man kjører turbo som lader 2,0 BAR så blir minimale 1% dårligere luft inn på turbo til 3% dårligere luft ut av turbo og på en 400 hp motor så betyr det 12 hp tap.
    I praksis blir forskjellen mellom ett tilfeldig system og ett hvor det er lagt ned tanke og innsats betydelig større enn kun minimale 1%.
    Samtlige som jeg kjenner til som har oppgradert har uttrykt forbauselse over hvor stor forskjellen er før og etter oppgradering.
  29. Takk Bergstaden takket for denne posten
  30. #122
    27. nov. 2010
    Da er kam innkjørt, bilen har vært på luftetur og første oljeskift er gjennomført. Så langt virker den mye kvikkere enn en vanlig f-motor før ladetrykket kommer. Har enda ikke vært over 0,5bar, må få kontroll på ve-tabellen først
  31. Takk Batland takket for denne posten
  32. #123
    27. nov. 2010
    Bilen er ikke finmappet på noe som helst vis, men logrer med bakenden når man passerer 100-110 i tredjegir på ca 1,7bar ladetrykk. Det er ikke m90'n helt enig i og konverterte fra femtrinns til firetrinns da jeg sparka clutch i tredjegir
  33. Takk Batland, AndersD takket for denne posten
  34. #124
    Dette høres lovende ut.
    Regner med at du kjører Puck lamell? Tåler mye juling, men er kasseknuser nr. 1
    Sist endret av Batland; 04/10/25 kl 21:14
  35. #125
    27. nov. 2010
    Jepp, stålsvinghjul fra kl, 765plate og 6puck lamell
    Kasse byttet, ny prøvetur gjennomført og jeg må friske opp litt i bruken av vemstune.
    Å filme noe i tredjegir når det tar av var litt utenfor min komfortsone, men å holde igjen litt med bremsen i andregir fungerer veldig bra det også
  36. Takk hilmar, Riff takket for denne posten
