Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: Vindusviskerarm foran XC70 2010mod
    Registrerte brukere GBXC sin avatar
    19. april 2015
    Standard Vindusviskerarm foran XC70 2010mod
    Fikk nettopp se at den venstre pusserarmen (førerside) har såvidt slått opp i panseret, og laget et ørlite merke. Fikk nylig skiftet frontrute (hos Volvo) og lurer på om dette har sammenheng. Kan noen med tilsvarende bil poste et bilde av hvor viskerne "lander" i parkert posisjon? Lurer på om det kan være montert en splines feil på den venstre armen. Er det 30Nm moment på disse mutterne?
    Takker for innspill.
    Registrerte brukere Rasp sin avatar
    28. mars 2010
    Bigset, More Og Romsdal, Norway, Norway
    Dette har skjedd med meg også, hadde av viskeren å flyttet den litt på splines, men flytter du den for langt ned så begynner den å lage lyd mot listen nede på frontrute, så den skal ligge litt over den listen i parkert posisjon
    Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
    Sist endret av Rasp; 04/09/15 kl 23:16
    19. april 2015
    Ja, den ser riktig plassert ut, men da skal den jo ikke treffe panseret! Er det mye forskjell å flytte et hakk på splines`n?
    Var armen ok å få av, trenger man avdrager?
    10. okt. 2014
    Ulvik i Hardanger
    1156
    Skade på panseret kan vel også oppstå om viskerne er vippet ut i serviceposisjon og tenningen deretter skrus på, slik at de går tilbake til parkeringstilling?
    28. mars 2010
    nei var greie å få av men blir litt gjetning å få flytte den, ganske fine splines
    22. juni 2010
    Kjerkenesvåg, Nord-Trondelag, Norway, Norway
    Måtte av med plastplate og viskere når jeg monterte nytt understell på min, bare å løsne å rikle de rett ut, monterte tilbake på "øye"mål ble bra det
    19. april 2015
    Drar opp igjen denne.. Fikk justert armen slik at pusseren stopper der den skal nederst på ruta for en stund siden. Og den tar ikke borti panseret nå, men det er så immari nærme at ved lengere tids kjøring på maks pusserhastighet vil den antakelig hule ut panser "bulken" mer og mer. Fatter ikke hvordan dette kan være så dårlig konstruert, alle vet jo at når leddene i mekanismen blir slitt vil bevegelsene i ytterpunkt flytte seg etpar mm ut.
    Spørsmål; Vil noen med maken bil, XC70II (min er `10mod, 142`Km) være behjelpelig med å sjekke på sin bil hva klaringen er mellom arm/panser når pusseren går? Fant ut at dette er enklest å sjekke i mørket med en lommelykt.. På min er det ikke mer enn en snau mm før den tar borti panseret og lurer på hva klaringen skal være når dette er "riktig " Er ikke mulig å justere armen lenger ned, da tar den i plasten, og ikke virker mekanismen spesielt slitt heller, så passe rådvill
    21. feb. 2010
    Hordaland
    1950
    Merkelig dette..
    Har jobba med bilglass i snart 20 år, og har sikkert skiftet et par tusen Volvoruter opp gjennom årene,men jeg har aldri hørt om dette som har skjedd med panseret...
    Har selv skiftet overføringer på min gamle V70n ingen problem,av og på med nye og full gass med viskerene
    Har også sikftet rute på min 2008 V70II og ikke sett anntydning til noe slitasje på verken overføring eller akslinger...
    Men antar at jeg har ett mer trent øye til å se hvordan viskerene skal stå både før og etter ruteskift...ikke vet jeg...
    Fredrik
    08 V70III D5 AwD 235hk/490NM
    10. juni 2010
    Hvilke viskerblad bruker du? Ikke ukjent at uoriginale viskerblad kan bygge mer ut og kan ta bort i panseret
    19. april 2015
    Sitat Opprinnelig postet av FreddieAwD Vis post
    Merkelig dette..
    Fredrik
    Vet du ca hvor mye klaring det er mellom viskerarm og panser, da pusseren er på sitt ytterpunkt på din bil?
    For meg virker det som om det er ytterst lite klaring her, og da vil jo slitasje gjøre sitt til at den ikke lenger har klaring..
    Synes uansett dette er en merkelig konstruksjon. Er det forresten likt panser på V70 og XC70?
    19. april 2015
    Sitat Opprinnelig postet av MadAss Vis post
    Har originale pusserblad montert..
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Kom med ett bilde som viser problemet..
    For på min XC70II er det ett hav av plass der jeg kan se. Så viskeren kan aldri komme til å ta borti panseret.
    Eneste plassen den er i nærheten, er nede på akslingen, om ikke armen er presset langt nok ned på splines. Der er det ca 5 mm klaring, som jeg anser som god klaring.
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
    19. april 2015
    Sitat Opprinnelig postet av Stig-Arne Vis post
    Vet ikke hvordan jeg poster bilder desverre..
    Men du kommer med gode poeng, er der rett ovenfor akslingen hvor du refererer til problemet er. Du har 5mm klaring, jeg har snaut 1mm. Så hvordan få presset armen lenger ned på splines? Trakk til med 30nm der, men ser den kunne gjerne gått lenger ned. Legge skive under mutteren kanskje. Er vel ingen lur ide å smøre splinsen heller??
    Takker for svar
    19. april 2015
    Kikket litt mer på det nå. Den sitter godt nede på splinsen, møter en flens der, så ikke mer å gå på ved å tighte mutteren mer. MEN, ser at nedre del av armen har en liten vri på seg, noen grader forskjell i vinkel fra der den sitter på aksling og opp til leddet hvor fjæren sitter (om man måler anleggsflater). Skal det være slik da tro? Sert ikke ut som den høyre armen har denne "vrien"
    Kanskje jeg slipper unna med en ny viskerarm, det hadde jo vært moro
    27. mars 2010
    bilder kan du legge inn ved å bruke www.photobucket.com
    Evt. http://forumbilder.no/
    Har VIDA / DICE
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Akkurat detsamme på bilen min, målt 6mm klaring akkurat nå. Og det er jo det eneste som på en måte kan slå på panseret. Så det hadde vært veldig flott med et bilde for å vite hva problemet ditt er.
    -08 XC 70 D5 summum automat, 362.000km
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    19. april 2015
    Takk for svar, ser ut som det er noe feil ved viskerarmen. Den ser vridd ut, skal kontakte Volvo til uka og evt få den skiftet..
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Bare hyggelig- hvis det ikke er mye kan du god varme den og bøye litt. Men jeg hadde viskerarmen demontert før jeg hadde gjort det
  20. #20
    19. april 2015
    Har nå skiftet vindusviskerarmen, kjøpte en pent brukt fra en -12modell, samme delenr. Denne passet bedre, dvs splins`n later til å være preget i en litt annen vinkel slik at viskeren nå ligger ca en tomme lavere på ruta i parkert posisjon. Dermed er det ca 5mm klaring mot panser i øverste posisjon (visker opp mot a-stolpen)
  21. #21
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Bra at du fikk ordnet det
  1. Plassering av jekk/jekkpunkter på XC70 2010mod.
    By GBXC in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 24/10/20, 19:45
  2. Venstre vindusviskerarm 850 (LØST)
    By hammerpaal in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/08/18, 19:25
  3. Fanger, panserwire, vindusviskerarm, fangerfester til 240
    By alecxz in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 15/02/14, 15:10
