Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Bytte partikkelfilter V50
    27. juli 2015
    Standard Bytte partikkelfilter V50
    Jeg lurer på å bytte partikkelfilter selv på min V50.
    Ser i Vida at de løsner høyre motorfeste og flytter hele motoren noen cm bakover, er dette helt nødvendig for få ut/inn filteret? Har litt provisoriske mekkefasiliteter (gårdsplassen), så litt usikker på hvordan jeg skal få hengt opp motoren eventuelt... Noen som vet om det går med motoren på plass?
    Er det noen andre utfordringer man bør være obs på?
    26. mars 2015
    Gjøvik
    Nei, du trenger ikke å flytte motoren. Det kan virke litt trangt å fjerne beskyttelsesdekslene mellom filter og radiator, men dette går fint. Anbefales også å være to stykker for å gjøre jobben. Vær forsiktig med skruer, spesielt på eksosen, da disse lett dras av (knekker). Etter demontering må du senke filteret ned under bilen. Viktig å ha nogen lunde høy klaring fra bakken og opp til motor. Ellers er det en dritjobb, men en kurant jobb. Gjorde det selv på min S40 i vår. Forresten; når du kjøper filteret kommer det med nye klemmer (inn på turbo) og slanger som skal sitte i filteret. Anbefales å bytte ut disse!
    1993 Volvo 240 Classic
    2009 Volvo S40 R-Design(x)
    2012 Volvo V70 R-design
  1. dele nr. partikkelfilter s40
    By Vopel in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 11
    Siste post: 24/04/14, 17:05
  2. Bytte partikkelfilter V50 07mod.1.6TD
    By plattgatter in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 9
    Siste post: 01/07/13, 18:16
  3. [LØST] C70 2007 D5 - Bytte partikkelfilter?
    By aarnes in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 03/04/13, 08:33
  4. V50 1,6d og partikkelfilter?
    By Trond v50 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 20/08/11, 22:32
  5. Fjerning av partikkelfilter, 1,6d
    By M.Engelsen in forum Motor og gir
    Siste post: 23/03/11, 19:01
Tagger for denne tråden
