Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: ny master sylinder til clutch spørsmål.
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    Standard ny master sylinder til clutch spørsmål.
    spør her inne for det har med clutchen å gjøre
    vurderer og bytte ut master sylindern til clutchen og lurer på hvilken bore jeg skal kjøpe for å få en lett og fin pedal på en hard clutch?
    tenkte å kjøpe en master sylinder med innebygd reservoar (LINK) eller om jeg bare skal kjøpe en vanelig master sylinder og bruke et litt større reservoar montert litt unna.
    Sist endret av A.Finstad; 30/06/10 kl 21:28
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Skal du bytte denne for å få lettere clutsj eller er det en annen grunn?
    Uten å si noe sikkert så tror jeg ikke den beste løsningen er å bytte master sylinder. Tenker det er bedre å bytte slavesylinderen ut med et hydraulisk utløselager eller lignende da det justerer seg selv etter hvor trykkplata er. Har kjøpt inn et selv, men ikke montert enda så ikke testet dette selv enda.
    Da kan hele vandringen på clutsjen brukes til å frie ut trykkplata tidlig i motsetning til vanlig slavesylinder hvor du må justere inn hvor den skal ta. Så kan du eventuellt bytte mastersylinder til en som er litt mindre enn den originale hvis clutsjen frier helt ut ganske tidlig. Da blir pedalen lettere. Skal bli en del lettere av å montere utløselageret i seg selv og.
    Hvis du monterer mindre mastersylinder nå for å få lettere clutsj så er det ikke sikkert du har vandring nok i pedalen til å frie ut clutsjen helt. Hvis du monterer større mastersylinder så blir bare clutsjen tyngre.
    Norway
    2931
    jeg skal kjøre med ZF kasse og hydraulisk utløserlager ja, men tenkte å bytte ut mastersylinderen for å være sikker på at den er tett for min er litt rar så derfor tenkte jeg å bytte til en som gjorde clutchen litt lettere og med innebygd reservoar fordi det er litt lettere å plasere en både sylindern og et reservoar som må lages fester til og sånt.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av A.Finstad Vis post
    Oki, da aner jeg ikke. Men når jeg fikk det hydrauliske utløselageret mitt så sto det i bruksanvisningen hvor stor master sylinderen maks kan være. Så har du hvertfall noe å gå utifra.
    Norway
    2931
    med andre ord jeg venter til jeg har kjøpt meg girkasse og sånt
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Yeah, ville prøvd med originale først. Da merker du om den er for stor, liten eller akkurat passe.
    Norway
    2931
    noe av grunnen er også at jeg er dritt lei det fenomenet med volvo clutch at den blir bare hardere hardere og er et helvete å holde i bunn er ikke så festlitg å kjøre i kø med den bilen var i hvertfall ikke det, men vil jo at den skal bli det hvis jeg kommer ut for en kø da
