har motorvarmer på volvo v70 d5 2005 modellen min men får ikkje den opp på kjørerkomputeren noen som vet om andre steder eg kan starte den ?
Du må ha software hos volvo for å få timer på den. Nå starter den selv når det er kaldt nok vil jeg tro når motor går.
Volvo løs
okei. for eg se eksosne til webastoen og alt på den men får den ikke opp på kjørerkomputeren men då får eg høre med volvo
forrje eier sa at hun hadde brukt den på kjørerkomputern men no var den vist vekke.
Hei. Om du har en orginal parkvarmer/ motorvarmer så er det bare og vri på hjulet på spaken på venstre side av rattet til det kommer opp parkvarmer - så aktiverer du den ved og trykke inn knappen oppe på spaken til det står parkvarmer på . Får du ikke opp noe i kjørekomputeren har du en feil som du nok må få volvo til og se på Om den virker så starter den automatisk når du kjører om det er kaldere en + 5 grader om ingen har programmert bort autostart.
har prøvd og vri på hjulet men kommer ikke opp! men tenkte og høre med volvo satser på det beste
Ok -da kan det nok være lurt og høre med volvo - kan sikkert bli noe feil i programvare - og det kan bare volvo verksteder ordne , greit og ha park varmeren i orden før vintern for er ikke verdens varmeste biler med minusgrader
Det e sant! e egentlig greit og bruke den hele året så den ikke går seg tett! Men noen som vet om den varmer vannet eller olje eller kossn funker den? varmer kun motor eller kupe også?
Den varmer vannet i motoren - men vannet vil jo varme selve motoren så oljen blir varmere også og bilen starter som om det var sommer Jeg kan bare snakke for min parkvarmer i en 06 d5 -den varmer opp kupeen -når temp på vannet blir riktig starter den og blåse varm luft i kupe så en har isfri bil til en skal kjøre .Den virker også som et ekstra varmeaparat når du kjører -det er da bilens elektronikk som styrer når den skal slå seg av og på.Den fungerer når det er kaldere en 5 pluss om da ingen som har hatt bilen før deg har fått programert bort auto start . Timeren som du ikke får opp på din bil kan du programere til at bilen skal være være varm til feks kl 8 -den har 2 tidsinnstillinger .veldig greit og brenne ut sot da det ikke er billig og få et verksted til og renske dem Jeg vil si at uten en slik varmer blir volvo med 2,4 d motorer en kald fornøyelse - min virket ikke når jeg kjøpte bilen og endte på verksted til den nette sum av 8600 kr med full rens og ny tenner :( og det var ikke på volvo verksted .
