Thanks Thanks:  4
Tråd: B230FK trimming tips
    Registrerte brukere sweethog sin avatar
    27. juni 2015
    Standard B230FK trimming tips
    Hei, ser det ligger litt gammel info om div trimming av B230FK så lager en ny post i håp om oppdatert info.
    Henter min 940 96 mod B230FK i morgen Kunne tenkt meg å trimme denne opp til ca. 160-200HK og har noen spørsmål..
    1. Hva er den greieste løsningen å oppnå dette på. Setter pris på en liste av innkjøp, evt kostnader og tips til montering.
    2. Hvor mye kan jeg trimme før original delene som sitter i bilen må byttes.
    3. Hva tåler original turboen og motor av trykk.
    Er nybegynner
    Hilsen Edward.
    Mysen, Østfold
    Den er vel levert med 180hk ett sted som turbo+.
    Bare ved å få opp trykket til samme nivå som for FT så har du 165hk.
    200-220hk er i nærheten av grensa for turboen, over det så utvikler den bare masse varme og effekten daler.
    Det enkleste er å kontakte han karen på vikingchip evt bsr, de har både chip og wastegate aktuator for å få høyere trykk.
    Da har du fiks ferdig rundt 200hk.
    Anbefaler deg å skifte ut bensinpumpe og filter samtidig, grei sikring mot svidde ringer.
    Du kan som sagt over få ut 200-220hk, da er turboen flaskehalsen. Skal du høyere må du også skifte dyser og lmm. Så orker nok ikke clutchen mer og kammen er i utgangspunktet ganske slapp den også.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    10. juni 2013
    Med dine krav, så kan du gjøre det billigst mulig. Du kjøper en NXS boost controller, og setter mellom turbinhuset og wastegate. Sitter en slange der nå, så skal du bare sette den i mellom der. Og en viking ecomax, finnes flere på forumet her og på facebook som selger disse til ca 500kr. Jeg kan anbefale kvkleppe har kjøpt 3-4 chipper av han uten problem. Da har du hvertfall de 160hk du spør etter, ved 0.65 i ladetrykk har man 165hk hvis man tar eksempel i original FT-motor. Så kjører du opp til 0.8 i trykk så får du nok bittelitt til. Men noe særlig høyere ville jeg ikke gått.
    Så det du må ha er turbotrykksmåler, boost controller og chip.
    Evt kan du kjøpe justerbar wastegate i stede for boost controller men det koster 1500kr i stede for 150kr.
    Her er linken til boost controlleren jeg kan anbefale.
    http://www.ebay.com/itm/NXS-MANUAL-B...371943&vxp=mtr
    Sist endret av Skårholen; 29/06/15 kl 15:36 Begrunnelse: link
    27. juni 2015
    Takker for svar så langt.
    Hvordan installerer man en slik chip og må noe "justeres/kalibreres" etter at en slik chip er montert?
    Hvordan monterer jeg turbotrykksmåleren og hvordan bruker jeg den for å kunne justere til ønsket trykk med boost controlleren (fint billig alternativ btw)
    Holder det med originalt eksosanlegg eller anbefales det å anskaffe noe større til dette oppsettet?
    Sist endret av sweethog; 29/06/15 kl 23:55
    10. juni 2013
    På passasjerer siden så har du et deksel ved bena det må av så ser du en blank boks, den sitter i torx vil jeg tro. Så tar du av kontakta, og ut av bilen. På baksiden der ser du at lokket er bøyd over bakplata disse bruker du en flattrekker på og bøyer opp så kan du ta av lokket. Neste er å ta ut chippen du ser hvilken når du har den nye chippen. Også gjør du det samme baklengs, du burde ta strømmen fra batteriet når du driver på.
    Turbotrykksmåleren monteres med en t-skjøt samt litt slange og trekkes inn gjennom torpedoveggen på førersiden. Er en gummipropp der som kan brukes. Også må du nok av med plata over pedalene for å få tak i slangen. Så monterer du den dit du vil.
    Så har du boostcontrolleren, slangen mellom turbinhuset og wg klipper du på midten. Den delen som da går fra turbinhuset skal inn på bunn av skruen. Den fra wg skal på siden av skruen, kan tegne i paint om du vil i morgen. Men før du monterer denne skru skruen opp til du kan blåse gjennom den, det for å være sikker på at du ikke får for høyt trykk. Så kan du bare finne et par bakker og gi gass så trykket kommer, så følger du med på måleren til trykket er på rundt 0.8 på full gass.
  6. Takk sweethog takket for denne posten
  7. #6
    27. juni 2015
    Da har jeg bestilt boostcontroller, skal se på chip i morgen.
    Ja takk, setter pris på en tegning i paint (gode gamle paint)!
    Hva er tankene rundt eksosanlegget?
    Kunne også tenke meg en dumpventil for å få den klassiske lyden, men er litt usikker på hvor den bør stå og hvordan den monteres.
  8. #7
    27. juni 2015
    Anbefaler deg å skifte ut bensinpumpe og filter samtidig, grei sikring mot svidde ringer. .
    Hvordan oppstår svidde ringer?
  9. #8
    Registrerte brukere Marius Nilssen sin avatar
    01. juni 2013
    Te venstre og litt ner
    1577
    Skal du ha åpen dump for å få den klassiske PSHH lyden må du flytte LMM til etter dumpen og blende den originale.
    Hvis du ikke flytter den vil dumpen slippe ut luft som motoren tror den får som fører til svartrøyk og av og til at motor
    dør når den sviver på tomgang.
    ''POWER!!!''
    -Jeremy Clarkson
  10. Takk sweethog takket for denne posten
  11. #9
    10. juni 2013
    Man pleier å få litt ptsj lyd av luftfilter også. Det er kanskje lettest. På det motoroppsettet du skal ha kan du kjøre org eksos.
  12. #10
    27. juni 2015
    Mange gode tilbakemeldinger og tips her som gjør forståelsen til en nybegynner litt enklere.
    Henter go40'n i dag og begynner smått med tuning. Melder tilbake åssen det går.
    ...Med forbehold om flere oppdukkende spørsmål
  13. #11
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Jeg hadde bytta til eksos før noe annet. Turboen er liten nok i seg selv, så er greit å få ut mest mulig eksos. Ellers er jeg enig i det som står lengre opp her.
  14. #12
    27. juni 2015
    Hvilken eksos da, og skal jeg kjøre helt fra turbo eller holder det med etter katalysatoren?
  15. #13
    03. nov. 2011
    Mysen, Østfold
    3" eksos helt i fra turbo er å anbefale. Eksosgassene tar mye plass i starten når de er varme slik at det er fordelaktig med et stort rør i starten for så å heller gå ned i dimensjon om man ønsker det.
    Til 940 så får man vel JT eksos som er bolt on. Eventuelt så kan du bygge eksos selv. Med 3" downpipe, akselbøy, ei potte og no rakt rør så kommer du langt.
  16. #14
    10. juni 2013
    Du trenger ikke 3'' men klart det er en fordel å få vekk så mye varme som mulig. Og som Daniel påpeker så er eksos størst der den er varmest. Og JT har så man kan bruke kun downpipe og resten av originalanlegget. Ring og hør med BCB de vet nok dette.
  17. #15
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Sitat Opprinnelig postet av sweethog Vis post
    Du svinger fult over på rattet, trår gassen i bunn og glipper kløtsjen
  18. Takk Arne94 takket for denne posten
  19. #16
    Mysen, Østfold
    Typisk bensinkutt eller dalende bensintrykk. Blir varmt.
  20. #17
    27. juni 2015
    Da er vikingchip ecomax ankommet i posten. Nå skal jeg bestille effektanlegg hos BCB, men ser at det er flere typer til 940'n min.
    Hva anbefaler dere at jeg anskaffer, er det krav til katalysator? Ønsker ikke å kjøpe noe jeg ikke får gjennom godkjenning hos biltilsynet.
  21. #18
    10. juni 2013
    Det er krav til katalysator, men blir du stoppet av vegvesen må du bytte eksos uansett vil jeg tro. Er hvertfall veldig få som får 3" godkjent nå.
  22. #19
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    23. mars 2011
    randesund, kristiansand
    greit lite oppsett:
    -bensin chip. feks. tlao. billig og bra
    -boost controller. ikke no vits å lade mer en 0.8 med org turbo.
    - større turbo. turbo fra b230et hjelper mye. da og øke lade trykket til 1.bar.
    -bytte kam. A og V er rimelige orginal kammer, som gir deg et mye bedre register en kammen du har i.
    da skal det på papir bikke 200hk.
    etter det er det mer ladetrykk, men over 1.bar begynner vel dyser og intercooler å gi etter
    ang dump, så er det som folk sier over her. kommer greit med lyd hvis du bytter til åpent filter
    btw. oppsett i prioritert rekkefølge
    Team Habiak
  24. Takk sweethog takket for denne posten
  25. #21
    27. juni 2015
    Takk for tips og triks!
    Har vikingchip klar til montering, 3" JT med 2 lyddempere + 0,8 wastegate/aktivator bestilt hos BCB.
    Melder tilbake åssen det gikk hos biltilsynet :P
  26. #22
    27. juni 2015
    Ser jeg glemte å gi tilbakemelding på denne.
    Uansett så ble det ecomax chip, JT 3” helsats med katalysator og to lyddempere og wastegate/aktivator på 0,8 bar.
    Bilen gikk (og går enda) ganske bra. Gikk glatt igjennom EU-kontrollene så anlegget har fått vært i fred.
    Takk for støtten
  1. b230fk, tips til trimming :)
    By turbosolem in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/12/13, 21:43
  2. Trimming av B230E. Trenger tips/hjelp
    By EspenB1994 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 17/12/12, 20:05
  3. økonomi trimming til t-5 2,3 tips?
    By torp_racing in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 31/03/12, 17:31
  4. Trenger tips til trimming av B230 F
    By E.Winjum in forum Motor og gir
    Siste post: 30/01/12, 08:31
  5. Trimming av b230FK
    By Jørni in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/07/11, 17:30
