Volvo V70N 2.4D '07 (solgt) - Volvo V70 2.4 '99 (solgt)
Fått ny firmware fra grom i dag til min ipd4, så skal teste i helga. De var veldig interessert i når jeg kjøpte den av en eller annen grunn
Sent fra min F8131 via Tapatalk
Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
Får Vida/Dice om 2-3 uker
jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
Nå skreiv de og lurte på hvor jeg hadde kjøpt den og at dab modulen måtte oppdateres av de... Nå skjønner jeg ingenting
Siste mailen i går så skreiv de at jeg måtte sende dab modulen min til de for oppdatering av enheten..
Fikk beskjed fra de i dag om at den må sendes inn, da de må oppdatere firmwaren på dab mottakeren også..
Og da regne jeg med at det er GROM som står før frakt utgifter
Ikke fornøyd med mitt mottak, har montert Funke ADSC710 med 12v adapter. Ikke brukendes på Sandane iallefall.
Her er dårlig dekning, men de beste dab adapterne klarer å holde dekningen.
Håper en oppdatering kan hjelpe. Venter på svar dra Grom.
Hei
Kva er siste nytt ang. GROM med dab? Er dette ei god løysing som konemor kan bli fornøyd med? Eg for min del hadde vore nøgd med Bluetooth og bruke telefon til radio, men det er ikkje ho..
Fungerer Grom med Dab med siste firmware bra, eller er det fortsatt litt halvgod løysing?
Jeg må sende inn dab utstyret mitt for oppdatering, så du burde vente til jeg får gjort det. De nye er oppdatert.
Håper bare de dekker frakta..
Får kun inn en kanal og den slår seg av når jeg bytter..
Har Groom USB3 og HU-650
I starten brukte jeg SAT fw, og fikk inn kun NRK Jazz som stadig falt ut.
Så fikk jeg ny dab unit i midten av mai. Fikk beskjed fra Grom om å bruke gromusb2_volvo_50 fw.
Etter mange forsøk så fikk jeg lyd i den
Man skal trykke SCAN button for å scanne stasjonslista, da kommer det SCAN på displayet men så skjer det ikkeno mere.
Jeg prøvde utrolige mange ganger og plutselig hadde jeg 35 kanaler uten at jeg er klar over hva som utløste suksessen.
Jeg synes lyden er veldig bra, og ingen problemer med at den faller ut, har den antenna som fulgte med.
Har ikke klart å lagre stasjoner og ønsker å høre på kanal 20 så det er litt brysomt å steppe seg opp 19 stasjoner.
Så i dag prøvde jeg å bruke << for å «bare» steppe 15 stasjoner bakover.
Jeg trykket litt raskt, og så hengte hele dritten seg.
Etter det har den vært helt stum igjen, og reagerer ikke på >> eller <<.
Har tatt ledningen på dab boksen ut og inn og prøver med SCAN igjen.
Men det er like umulig som forrige gang !!
Noen som har klart å knekke koden får å SCAN til å virke !!
2007 Volvo XC70 AWD
1979 Volvo 242
Hu-850n min kvelda forrige helg, så nå er jeg på utkikk etter en ny dab løsning. da enten å reparere hu850n ( er jo kanongod lyd, så vil gjerne beholde den) eller å skaffe seg en 2 din spiller (noe ala bluepower blp840 maybe? ) men men. vi får se hva som skjer, eneste kravet er at det skal være lett for kona å bruke :P
Henger meg på her. Jeg har Hu850, USB3 og dab+ adapter (oppgradert versjon) som er helt stumt. Akkurat samme symptom som kjellg. Får ikke inn en eneste kanal lenger. Har meldt inn saken til GROM nå. Venter på tilbakemelding.
Da er bluepower blp840 bestilt. Lager en tråd om denne når den kommer hvis ønskelig, med installasjon osv. Mtp lyd og dab osv.
Sent fra min G8141 via Tapatalk
Kordan dab løsning tenke du og montere. Er bluepower med inbygd dab
Har installert USB3 med DAB modulen til GROM på min V70-05 med HU-850 for en mnd siden.
Har tilleggsmodulene Blåtann og DAB installert på min GROM-USB3. Mine erfaringer:
I originalmodus (CD Shifter 10CD) hadde jeg store problemer med at jeg kun fikk inn NRK Jazz, display virket IKKE, det gikk i stille om jeg prøvde å skifte kanal.
Kun USB og BT modus fungerte som ventet, med displayvisning av sanger,etc.
Da litt av poenget var å få DAB siden FM døde her i Bergen var jo ikke dette noe særlig til løsning.
Tenkte jeg får gå for SAT firmwaren på min BT3, da får jeg vel opp DAB som jeg ville ha.
Ikke helt fornøyd rett etter oppdateringen, virker som jeg kun fikk inn religiøse kanaler og jazz - tragisk..
Det tok noen timer med påslått radio før jeg fikk inn noe som lignet forbedring. Radioen falt ut hele tiden, displaytexten kom og gikk, ikke helt som ventet der heller.
MEN; etter noen dager funket alt av seg selv, displayet viser kanal jeg lytter til og observerte at det finnes stumme (ubrukte) kanaler , derav stillhet på radioen noen ganger..
DAB delen virker ganske bra nå, plutselig tar den inn radio som bare det. Noen drop-outs og litt lugging i enkelte av tunellene her i Bergen, men tar seg kjapt inn igjen når man er ute i friluft igjen.
Rattknappene virker også, til tross for at noen her mente det ikke ville virke i SAT modus.
Det eneste som ikke funker helt ennå er BT delen, min mobil sliter med å kople til, får jo Spotify uansett da jeg kan bruke kabel. Får vente på neste software/firmware da.
Til tider tricky å skifte mellom modusene er det også, ikke alltid like greit å vite om den skifter kanal eller modus.
Alt i alt vil jeg si dette er en ganske bra løsning, det ordnet seg med firmware oppdatering jeg la inn på USB stick sammen med et par mp3-filer som beskrevet på GROM sidene.
Sist endret av RexRonny; 13/07/17 kl 09:54
For dere som vil ha et billig alternativ som fungerer ok så kan jeg anbefale https://m.ebay.com/itm?itemId=122258190072
Sist endret av Daruu; 13/07/17 kl 11:51
Venter på dab modulen, men nå er bluepower blp840 spilleren på plass. Lager en tråd om den her senere, selv om morgis har en på produkterfaringer, så kan vi ha en her på v70n delen
Noen som veit hvilken pærer jeg må ha til bryterne for dtsc og legge inn speilknappene?
Hei kordan ble det med grom dab ,er det noen som har fått det til og funke bra etter software oppdateringer eller har dere gidt opp dette siden det ikke har sjedd noe i denne tråden på lenge
Jeg har iallefall gitt opp. Sendt inn to saker til Grom, men ingen svar å få.
Er vel snart et år siden jeg sendte den første og et halvt år siden jeg sendte den andre.
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
