Thanks Thanks:  13
Side 5 av 5 FørstFørst ... 3 4 5
Viser resultater 101 til 122 av 122
Tråd: LØSNING: DAB-radio i Volvo V70/XC70/S80/XC90 via USB med Dension DAB+U Gen3
  1. #101
    19. juli 2014
    Jørpeland
    Hei,
    Hiver meg inn i denne diskusjonen da det virker som noen veldig kompetente folk her i denne tråden. Samtidig som fm nettet blir stengt region for region. Ønsker jeg og få til integrert dabløsning for funker med mitt high performance anlegg i min v50.
    Dessverre har ikke volvo noen løsning for min bil da den ikke var prefabrikert for dab.
    Fant dette prosuktet på bilradiospesialisten.no:
    https://bilradiospes.no/produkter/bi...kk/m1000-m-dab
    Så litt i info brosjyrer som legger under dokumentasjon men svært få ord med "volvo" er nevnt.
    Noen som har erfaring med dette produktet eller tror dette kan fungere på min v50? Vet jeg tidligere har sett noe om å koble noe til most anlegget, men er ikke helt sikker.
    For ordenskyll kan jeg nevne at jeg har aux, usb og ipod 30 pin tilkoblig.
    Fant også denne infoen fra en annen side vel og merke at info som står beskrevet er for andre bilmerker, men most nettverk finnes vel også i volvoer?
    BRUKSANVISING
    De fleste biler detekterer adapteret automatisk, mens noen må kodes via merkeverkted eller utvalgste forhandlere. Vi jobber fortløpende med en liste hvilke biler som detekteres automastisk og hvem som må kodes....
mobridge koding
- Etter montering må bilen gå i "sleepmode". Når bilen har gjort det vil bilen automatsk sjekke etter nye enheter og adapteret vil da dukke opp. Ved oppstart er et kanalsøk/reset nødvending.
- Hvis bilen er riktig kodet og adapteret fortsatt ikke dukker opp kan adapteres stå i "passiv mode". Du flipper da bryteren på ledningsnettet 5 ganger". Da settes adapteres i "active mode".
mobridge pakke
- Adapteret må stå først i
    MOST
    -kretsen. Dvs at det må tilkobles rett etter hovedenheten.
    Sist endret av lationlars; 20/06/17 kl 21:18
  2. #102
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Hei lationlars, jeg har 1 stk Dension DAB+U Gen3 DAB-adapter til salgs her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...r-DAB-prosjekt.
    Dette adapteret passer i Volvo V50 fra 2005 til 2012 i biler med USB-uttak. Produktet er enkelt å installere og krever tilkopling til en aktiv DAB-antenne i frontrute eller siderute (eks Funke ADSC710).
    Boksen kan skjules i midtkonsoll eller hanskerom. Radiomottak direkte i bilens radio via USB. Betjening via bilens radiokontroller og/eller rattkontroller. Buffertid (tid mellom kanalbytte) er 8-10 sekunder for nevnte modeller.
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  3. #103
    19. juli 2014
    Jørpeland
    Sitat Opprinnelig postet av SagaPer Vis post
    Hei SagaPer!
    Takk for innspill.
    Har sett på denne løsningen tidligere, men hadde håpet på å få til en løsning som er tilnærmet alle funksjoener. Med dette ment støtte for dynamisk radio tekst, oppdatering av artist-sang samt annen info. Det jeg har lest tidligere er at det kun er støtte for statisk tekst eks. kun radio kanal grunnet emulering av mp3 filene.
    AT funksjon samt service follow er også funksjoner som er ønsket. Noen som vet om dette eksisterer på dension?
  4. #104
    11. juli 2014
    Hiver meg på, hvorfor er buffertiden på xc70 12mod. oppgitt til 22! sekunder? og XC60 oppgitt til 12 sek. eller noe.. Noen som kan bekrefte om dette er tilfellet? 22 sekunder er lang tid mellom bytte av kanaler etc.
  5. #105
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av Kjolsn Vis post
    Disse tidene stemmer med den tabellen jeg sitter med fra AutoHifi og Dension. Tabellen med alternative konfigurasjoner er nok over 1,5 år gammel nå og det kan selvsagt være mulig at det finnes nyere konfigurasjoner til V70/XC70 2012 (Sensus) som har en ganske lang buffertid. Dette må du evt sjekke hos AutoHifi.no (kundeservice) eller en forhandler med kompetanse (eks Bilradiospes.no).
    Tidligere biler:
  6. #106
    20. aug. 2014
    Standard Orginal DAB+ fra Frydenbø bil ?
    Noen som har erfaring med denne?
    Virker som dette er en orginal løsning for de som ikke har DAB prep. i sin bil.
    http://www.frydenbo-bil.no/aktuelt?nyhet=269
    Når siste del av FM-nettet slukkes, 13. desember i år, er det viktig å ha DAB+ montert i bilen. Her finner du alt du trenger å vite om DAB og Volvo
    DAB+ i din Volvo
    Alle biler kan få DAB+, men det er noen faktorer som spiller inn i forhold til hvilke løsning som passer for din bil.
    Er bilen din DAB-forberedt?
    Biler som er DAB-forberedt kan få original DAB-radio/tuner montert inn. Dette betyr at bilen har ledningsnett klargjort for mottakk av DAB, men at selve radioen/tuneren må skiftes til en nyere versjon som kan ta inn digitale audiosignaler.
    Biler som ikke er DAB-forberedt må gjennom en større oppgradering der ledninger legges opp, mottaker innstalleres og radio/tuner skiftes ut. Resultatet blir som om bilen originalt ble levert med DAB+.
    Sjekk med ditt lokale Frydenbø-verksted for å finne ut om bilen din er DAB-forberedt.
    Priser for montering
    Bil Modellår Priser,montering DAB-forberedt Priser, montering - ikke DAB-forberedt
    Volvo V40 2013 - 2017 kr 3.499,- kr 7.990,-
    Volvo V70 2009 - 2017 kr 3.499,- kr 7.990,-
    Volvo XC70 2009 - 2017 kr 3.499,- kr 7.990,-
    Volvo XC60 2009 - 2017 kr 3.499,- kr 7.990,-
    Volvo V60 2011 - 2017 kr 3.499,- kr 7.990,-
    Volvo S60 2011 - 2017 kr 3.499,- kr 7.990,-
    Volvo S80 2009 - 2017 kr 3.499,- kr 7.990,-
  7. #107
    04. aug. 2015
    Hei
    Nå ser det ut som både Bilia, Frydenbø og Nardo Bil leverer "Orginal" DAB til V70 uten DAB-prep. Ser at Nardo Bil i Trondheim ligger et par tusen under i pris. Er det noen som har prøvd denne? Er det samme leveranse som hos Bilia og Frydenbø som koster mer?
    Harald D
    Sitat Opprinnelig postet av PGS Vis post
  8. #108
    Registrerte brukere Ludo sin avatar
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Bilservice opererer også med de samme prisene...
    ​2012 Volvo V50 DRIVe Summum
    ​2014 Volvo S80 D5 AWD Executive Polestar
    2017 Volvo V60 D6 TwinEngine Polestar
    2010 Volvo S80 D5 AWD
    2003 Volvo V70 D5
  9. #109
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Cool
    Både Bilia og Frydenbø installerer DABM på original brakett bak baksetet med tilhørende
    MOST
    fibersløyfe.
    Folk jeg har snakket med sier at Nardo Bil legger DABM fremme under dashbord for å slippe å legge
    MOST
    fibersløyfe bak i bilen. Jeg vil da anta at de også legger glassantenne i frontrute og ikke i siderute bak. Derfor lavere pris. Dette kan jo andre sjekke for sikkerhets skyld.
    Tidligere biler:
  10. #110
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Men hvorfor er det bare f.o.m modellår 2009? V/XC70 kom da som modellår ''08..?
    Vil det si at det er teknisk umulig å installere i '08 modeller?
    Ikke for at det betyr noe for min del, da jeg streamer nettradio via blåtann. I tillegg blir det bilbytte til V90 T8 fra februar 2018 :-)
    Kjøretøy nå:
    2018 Volvo V90 T8 R-design, Bursting Blue
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
  11. #111
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Cool
    Sitat Opprinnelig postet av Holern Vis post
    Det skal være
    ICM
    (Infotainment Control Module) som er problemet ifm DAB-ettermontering før et visst chassisnummer i 2009-årgangen. Da jeg jobbet med denne saken i min egen XC70 2009-modell hadde jeg allerede fått byttet
    ICM
    på garanti og derfor gikk det greit med ettermontering i mitt tilfelle. Så svaret er at man må ha
    ICM
    i en viss versjon for å kunne få opp resten av systemet inkl software. Andre kan svare på dette med chassisnr og versjon av
    ICM
    Tidligere biler:
  12. Takk Holern takket for denne posten
  13. #112
    04. aug. 2015
    Da har jeg bestilt montering av original DAB+ i min V70 MY11 uten DAB-prep hos Nardo Bil i Trondheim. De har begynt å montere antennen i sidevindu bak nå, for å slippe å bytte antenne ved frontrutebytte. Skal betalt kr 5900,-.
    Kommer tilbake med rapport når den er montert (blir ikke før i slutten av september).
    Harald D
    MOST
    fibersløyfe.
    MOST
  14. #113
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av Harald_D Vis post
    Harald D
    Spør Nardo Bil om de monterer DAB-modulen på original brakett bak i bilen. Jeg har hørt at de ikke gjør dette for å få jobben rimeligst mulig.
    Legger de DAB-modulen under dashbordet så betyr det at du selv må trekke fiber bak i bilen for evt å ettermontere original
    SUB
    (vanligvis splitt ved DAB-modul, strøm fra sikringsboks ved D-stolpe). Har du ikke Premium Audio så er du kanskje ikke interessert i å montere original
    SUB
    uansett.
    Tidligere biler:
  15. #114
    04. aug. 2015
    Ikke aktuell problemstilling for meg, siden jeg har "High Performance" stereo, og bilen nå er syv år gammel. Hvis jeg kan spare kr 3000,- (i forhold til Bilia) på å ha den i dashbordet, så er det greit fro meg :-)
    Harald D
    SUB
    SUB
    uansett.
  16. #115
    04. aug. 2015
    Harald D
    Da har jeg fått montert Orginal DAB+ fra Nardo bil. De monterte DAB-enheten under passasjersetet sammen med forsterkeren, og de monterte Funke glassantenne i høyre siderute bak. De brukte en drøy time på jobben, betalte kr 5906,-.
    Kjørte fra Trondheim til Dombås i går, og hadde kun et par sekunder utfall i Drivdalen, men der har det heller ikke vært FM-dekning. Eneste minuset så langt, er at den ser ikke ut til å støtte "service-following", så jeg måtte scanne kanalene på nytt når jeg kom over til "Hed-Opp-Blokken".
    Harald D
  17. Takk SagaPer takket for denne posten
  18. #116
    20. jan. 2016
    Porsgrunn
    1625
    Jeg har en 2012 V60 som har DAB prep. Det jeg lurer på er om jeg monterer Dension sitt adapter, kan jeg koble meg på fakra kontakten som ligger klar bak i bilen? Noen som har testet det?
  19. #117
    28. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av TimT5 Vis post
    hvorfor skulle du ønske det når det koster 4000kr for org?
  20. #118
    10. juni 2010
    Får det vel helt ned i 2500 hos enkelte. 3000 kr tar Frydenbø
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  21. #119
    20. jan. 2016
    Porsgrunn
    1625
    Sitat Opprinnelig postet av svima Vis post
    Hvorfor ikke?
    Grunnen er egentlig at jeg har ett slikt adapter liggende fra en tidligere bil, så om det kan fungere ei beite frem til jeg evt gidder å hoste opp 3600,- (som mitt lokale volvo verksted skal ha) så har jeg DAB i bilen i hvert fall.
    -2012 Volvo V60 D2 Summum-
    -06 Volvo XC70 "Ocean Race" D5- [Solgt] |
    -03 Volvo V70 2.0T- [Solgt] |
  22. #120
    09. sep. 2016
    Jeg monterte alt selv, og betalte kun for softwaren , kom på ca 850 kr INK mva
  23. Takk Ludo takket for denne posten
  24. #121
    20. jan. 2016
    Porsgrunn
    1625
    Sitat Opprinnelig postet av DBP Vis post
    Hvor fikk du tak på selve modulen?
  25. #122
    09. sep. 2016
    Jeg kjøpte den fra svergie , min bil var svenskimport, men jeg fant orginal svare dab fraka kabel i taket .
  1. Svar: 324
    Siste post: 01/11/21, 22:04
  2. Volvo XC 70 2007 mod. Radio ute av drift. Ikke strøm til Radio. Sikringer ok
    By Jonnie in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 06/10/13, 21:18
  3. Ettermontering av DAB-radio i V70/XC70 MY2008-
    By SagaPer in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 06/07/13, 15:16
  4. Hvordan demontere radio xc70 06.
    By Redline5 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/10/12, 23:58
