Thanks Thanks:  13
Side 2 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 122
Tråd: LØSNING: DAB-radio i Volvo V70/XC70/S80/XC90 via USB med Dension DAB+U Gen3
  1. #26
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Cool LØSNING: DAB-radio i Volvo V70/XC70/S80/XC90 via USB med Dension DAB+U Gen3
    Oppdatering 13.05.2016: Da er DAB+U Gen3 testet i min bil med vanlig passiv Connects2-antenne og endelig fungerer produktet! Se post 1 i denne tråden.
    Dension DAB+U Gen3 er testet og fungerer på følgende Volvo-modeller:
    Volvo C30 2007 - 2012
    Volvo C70 2006 - 2013
    Volvo S40 2005 - 2012
    Volvo S60 2011 - 2015
    Volvo S80 2007 - 2015
    Volvo V40 2013 - 2015
    Volvo V50 2005 - 2012
    Volvo V60 2011 - 2015
    Volvo V70 2008 - 2015
    Volvo XC60 2009 - 2015
    Volvo XC70 2008 - 2015
    Volvo XC90 2003 - 2015
    Første test i min Volvo XC70 2009-modell gir en oppstart på 15 sekunder og buffertid (bytte av kanal) på 10 sekunder. Enkel installasjon!
    Sist endret av SagaPer; 13/05/16 kl 20:58
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  2. #27
    09. aug. 2014
    Hmm, da kan det være interessant å få testet den i en 2011 C30, og spesielt om rattkontrollene funker..
  3. #28
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av Fjordmonkey Vis post
    Tilpasset konfigurasjon for Volvo C30 2011 har en buffertid på kun 8 sekunder og ja, rattkontrollen fungerer (som den gjør når du spiller av vanlig musikk via USB).
    Tidligere biler:
  4. Takk Fjordmonkey takket for denne posten
  5. #29
    09. aug. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av SagaPer Vis post
    Excellent Da veit jeg hva som spratt opp på førsteplass på ønskelista! Takker!
  6. #30
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Hvordan kan dette la seg montere i bil uten USB?
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  7. #31
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av Espen Hveding Nordgård Vis post
    Du har minst to valg i din bil:
    1. Ettermontere original DAB-radio som beskrevet i denne tråden: http://forum.vccn.no/showthread.php?...dio-i-V70-XC70
    2. Ettermontere original USB-kit fra Volvo og deretter installere Dension DAB+U Gen3. Pris på USB-kit får du hos Volvo-forhandler.
    Tidligere biler:
  8. #32
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Jøss, visste ikke at de kom med DAB orginalt. Blir det DAB+?
    Kunne tenkt meg både DAB og USB.. Kjekt å ha litt prosjekter framover, men det koster jo litt...
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  9. #33
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Dersom disse V70/XC70-modellene 2008-2011 var produsert med forberedelse for DAB-radio så er ettermontering av DAB+ ganske enkelt. Kampanje hos Volvo på kr 2.500 inkl montering. Du kan be Volvo-forhandler sjekke om bilen har såkalt DAB-prep (sjekk på chassisnummer).
    De aller fleste av disse bilene ble nok produsert uten DAB-prep fra fabrikken i Sverige. Du kan likevel klare å ettermontere original DAB+ dersom du er litt nevenyttig. Les mine DAB-tråder om dette.
    Tidligere biler:
  10. #34
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Er det noen som har ettermontert USB? Og fått en ca pris på dette?
    Virker som at dension er den enkleste løsningen for biler uten dab prep
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
  11. #35
    02. okt. 2015
    usb ligger desverre på ca 3500,- inkl software eksl montering... men veldi enkelt og montere selv, følger med monterings annvisning.
  12. #36
    Registrerte brukere GBXC sin avatar
    19. april 2015
    For oss som har usb tilkobling i midtkonsoll, er det da "plug & play" med dette produktet? Koble til usb kabelen, samt en Dab antenne, hvor monteres denne? Og evt hvor plassere boksen slik at den er minst mulig synlig..?
    Takker bruker SagaPer for en enorm viten og deling av kunnskap ang Dab her på forumet!
    XC 70 D5 awd 205hk 2010 modell
  13. #37
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av GBXC Vis post
    Det er plug and play ja. Dension DAB+U Generasjon 3 er satt opp for å kunne fungere i en rekke ulike Volvo-modeller. Det finnes optimaliserte konfigurasjonsfiler for de ulike modellene. Dette kan forhandler legge inn ved kjøp (du skal ha konfigfil K33 med 10 sekunder buffertid). Boksen får plass i rommet under armlenet. Antennekabel må legges fra denne plasseringen til frontrute eller siderute bak. Bruk aktiv DAB-antenne med ekstern 12 volt til phantom-mating.
    Dette er en anbefalt antenne fra AutoHifi i Trondheim (importør): http://www.autohifi.no/Produkter/Bil...2V-p0000017730.
    Lykke til.
    Tidligere biler:
  14. #38
    04. aug. 2015
    Hei SagaPer
    Takk for glimrende research-arbeid rundt DAB-problematikken i V70. Har imidlertid et par spørsmål.
    1 Hvordan er dekning og lydkvalitet på Dension USB i forhold til Orginal Volvo DAB+ radio?
    2 Har du hørt noe mer om løsningen som Volvo jobber med for biler uten DAB-Prep?
    Mvh
    Harald D
  15. #39
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av Harald_D Vis post
    Hei SagaPer
    Mvh
    Harald D
    1. Dekning og lydkvalitet med Dension DAB+U Gen3 er glimrende under forutsetning av optimal montering av aktiv glassantenne med strømforsyning og kontakt med jordplan.
    2. Volvo har lagt vekk arbeidet med egen løsning for ettermontering av DAB-radio i biler uten DAB-prep. Du kan enten gå løs på å ettermontere original DAB-radio (se min tråd om dette) eller vente på mer info om andre løsninger som passer for Volvo. Norges ledende grossist for DAB i bil jobber nå med å finne frem gode løsninger for Volvo.
    Tidligere biler:
  16. #40
    Taggen sin avatar
    16. jan. 2011
    Tomter - Østfold
    348
    Lykke til.
    Hvor legges konfigurasjonsfilen, i bilen eller i den Dension boksen?
  17. #41
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av Taggen Vis post
    I Dension-boksen. Dra-og-slipp fra pc til boksen som dukker opp som en disk i pc ved tilkopling.
    Tidligere biler:
  18. Takk Taggen takket for denne posten
  19. #42
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Dension DAB+U Gen3 med konfig K33 testet i Volvo XC60 2009 med High Performance-anlegg, fungerer optimalt, 8 sekunder buffertid. Bileier meget fornøyd.
    Tidligere biler:
  20. #43
    Taggen sin avatar
    16. jan. 2011
    Tomter - Østfold
    348
    Lykke til.
    Er det kun den antennen som er anbefalt å bruke?
    Har de ingen som er anbefalt å bruke hos Bilradio spesialisten?
    Jeg får ikke til å handle fra Auto hifi, må reg. som forhandler :-)
    Hadde vært greit å handle alt fra et sted :-)
  21. #44
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    AutoHifi er importør og grossist i Norge så der kan du ikke handle. De anbefaler Funke-antennen som det beste alternativet.
    Du kan for eksempel handle utstyret og eventuell montering hos Bass Brothers i Fosnavåg på Sunnmøre:
    - DAB+U Gen3: http://www.bassbrothers.no/display.a...=1&prodid=4423
    - Funke aktiv antenne: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?prodid=4425
    - Strømadapter for antenne: http://www.bassbrothers.no/display.a...00&prodid=4444
    Dette er en forhandler som har et meget godt rykte når det gjelder priser, levering og montering. Kontakt dem og be om råd for akkurat din bil.
    Tidligere biler:
  22. #45
    Taggen sin avatar
    16. jan. 2011
    Tomter - Østfold
    348
    Da var det bestilt, håper jeg får det å funke
  23. #46
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Fikk du noe spørsmål underveis i prosessen om hva slags bil du har? Du skal nemlig ha konfigurasjon K33 for DAB+U Gen3 til din bilmodell.
    Ta evt kontakt med Bass Brothers og sjekk dette.
    Tidligere biler:
  24. #47
    Taggen sin avatar
    16. jan. 2011
    Tomter - Østfold
    348
    Nei det fikk jeg ikke, men jeg bestilte den Dension tingen hos Bilradiospesialisten jeg..
    Kanskje litt dumt det da..
  25. #48
    Taggen sin avatar
    16. jan. 2011
    Tomter - Østfold
    348
    Prøver å avbestille og bestille hos Bassbrothers
  26. #49
    04. aug. 2015
    Dette er vel den anbefalte FUNKE antennen med strømadapter hos Bilradiospesialisten?
    http://bilradiospes.no/m/shop/?produ...id=m436&vn=736
  27. #50
    Taggen sin avatar
    16. jan. 2011
    Tomter - Østfold
    348
    Nå har jeg bestillt det Saga Per linket til, så får vi håpe jeg får det til å funke..
  1. Svar: 324
    Siste post: 01/11/21, 22:04
  2. Volvo XC 70 2007 mod. Radio ute av drift. Ikke strøm til Radio. Sikringer ok
    By Jonnie in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 06/10/13, 21:18
  3. Ettermontering av DAB-radio i V70/XC70 MY2008-
    By SagaPer in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 06/07/13, 15:16
  4. Hvordan demontere radio xc70 06.
    By Redline5 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/10/12, 23:58
