Jeg sliter med å få opp bakluka, men det ser ut som om problemet begynte med at luka åpnet seg hele tiden for så å ikke åpne seg i det hele tatt. Har noen en løsning?
Ja, dårlig kontakt til microbryter og irr på skiltlysene klusser det til.
For å få åpnet luken kan du løsne hele lista med bryter og skiltlys, 4 skruer
Koble av kontakten, bruk en binders for å slutte kretsen i kontaktsykket og vips så er luken åpen.
Du kan
1. Kjøpe ny microbryter/lys assembly, smøre opp kontaktstykket og montere eller du kan
2. Rense skiltlysene for irr på det gamle bryter/lys assembly, smøre opp kontaktstykket og montere.
Som du sikkert skjønner er du helt avhengig av å smøre kontakten skikkelig, med el fett. Press det inn i kontakten.
Demontering evnt bytte tar 10min kanskje..enkel jobb
Høres ut som en plan, takk for hjelpa. Det prøves ut i morra
