Ifølge VADIS er det ganske normalt at disse bilene bruker litt olje. 1L på 1000km under innkjøring(mistenker dog at du er "noe" over innkjørings-perioden?
Deretter er det vanlig at det ligger på 0.4l-0.7l på 1000km.
Som sagt over, spiller viskositet på oljen en rolle. Om du opplever STORT forbruk på tynn olje, f.eks 5w40, kan du alltids prøve å gå et hakk opp til f.eks 10w40.
Ellers kan jeg ikke helt se hvilken rolle det spiller hvilket merke oljen er, så lenge den oppfyller alle spesifikasjoner som står nedtegnet i brukerhåndboken for den aktuelle modellen. Å fyre på skamdyr olje har i allefall IKKE noe for seg om den omtrent renner rett gjennom..
Om bilen bruker i overkant mye olje, så kan du vel muligens ta en "tørr" kompressjonstest. Skriv ned resultat. Deretter kan du kjøre en "våt" kompressjonstest(dryppe noen dråper olje i hver sylinder) og igjen skrive ned resultat der. Da ser en fort om det er f.eks stempelringer som er årsaken, eller om det evt. er andre ting som gjør det.
Ellers av lekkasjer har vi jo standarden på biler som HAR hatt tett/dårlig veivhusventilasjon: "rear main seal", og pakningene mot kammene. Samt mellom motor og gearkasse. I tillegg kan du jo alltids skru av pluggdekselet ditt, og sjekke om det er en haug olje der. Ofte ryker også selve pakningen på oljepåfyllingslokket etter en haug år, og i allefall når det er overtrykk pga. tett veivhusvent.
