Thanks Thanks:  5
Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: Dieselvarmer blinker bare PÅ men starter ikke
    Registrerte brukere peodudn sin avatar
    09. juli 2010
    Alta
    Standard Dieselvarmer blinker bare PÅ men starter ikke
    Jeg har lest gjennom mange poster her men ingen er vel helt like som det problemet jeg har. Når jeg starter varmeren så blinker det PÅ leeenge uten at det skjer noe. Hører ikke noe summing fra varmeren heller. Har lurt litt på om dette kan være en sikring, men hvor finner jeg denne?
    XC90 - 2003mod
    Volvo S80, 2007
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Enkleste og beste er og få lest ut feilkoder med vida.hvor holder du til
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    09. juli 2010
    Alta
    Jeg har nylig kjøpt meg Vida og sliter litt med installasjonen av den, men det ordner seg nok.
    Men dersom jeg ikke får kontakt med varmeren så er jo sikring en del å sjekke, men problemet er at jeg ikke vet hvor denne sikringen befinner seg.
    Bilen blir varm på tomgang, men blåser ikke varmluft inn i kupeen før jeg gir turtall opp til 2000rpm. Er dette et vanlig symptom når pumpa til varmeren står stille?
    Volvo S80, 2007
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Pumpa til varmeren må gå for at den skal varme da.sikringen ligger vel i motoren mener det er en 30 amp muligens sikring nr 9 men det finner du i bilboka di
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Sikringen er plassert øvre motorrom sikring nr 10 25 amp
  6. Takk peodudn takket for denne posten
  7. #6
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Men hvis sikringen er gåen er det ikke noe som starter i det hele tatt ved varmeren.
    Og, såvidt jeg husker er det sikring nummer 1 på S60/V70/XC70 (i motorrommet)
    Sjekk instruksjonsboka.
    Du får ikke varmluft i kupeen før motortemp er rundt 35grader.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  8. Takk peodudn takket for denne posten
  9. #7
    09. juli 2010
    Alta
    Da har jeg testa med
    VIDA
    og fikk melding:Parking heater, does not work, UJ
    CEM
    -1E05 communication with CPM control module signal missing.
    Noen som kan sette meg på sporet hva dette er? Sikringa er ok og ja det var sikring nr 1.
    Motortempen kan være på maks og får uansett ikke varme i kupe før turtallet økes.
    Volvo S80, 2007
  10. #8
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Styreenheten.
    Forsøk å bytt sikring, og sjekk at kontakter sitter godt.
    Den feilkoden pleier å komme når sikring har ryki, men også hvis styreenheten er defekt.
    Enkelt og greit : bilen får ikke kontakt med dieselvarmeren.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  11. Takk peodudn takket for denne posten
  12. #9
    09. juli 2010
    Alta
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Styreenheten.
    Hei, ja skal prøve det. Fant noe annet interessant også.
    VIDA
    sier også at temperaturen er minus 100 grader. Er det en kalibreringsfeil og kan dette påvirke varmeren?
    Volvo S80, 2007
  13. #10
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av peodudn Vis post
    VIDA
    Hvilken funksjon sier at det er -100 grader?
    Du har temp både på motor og på varmer.
    men om
    CEM
    ikke får kontakt med CPM (varmer) så vil den ikke kunne hente ut verdi - mest sannsynlig viser den bare siste verdi før den mistet kontakten.
    Høres ut som styreenheten kanskje har tatt kvelden.
    I fjor hadde jeg en XC90 her av nyere type - der røyk sikringa støtt.
    Så jeg satte i en ny sikring og deretter satte på direktestart - aldri sett så mye hvitrøyk fra et motorrom noen gang - det var kortslutning i styreenheten til varmeren (CPM) - det røyk vel i 10sek før sikringa røyk.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  14. #11
    09. juli 2010
    Alta
    Motortemperatur, -100 grader
    Volvo S80, 2007
  15. #12
    09. juli 2010
    Alta
    Et skudd i blinde men er det noen som vet hva styreenheten koster?
    Er denne fastmontert i varmeren?
    Volvo S80, 2007
  16. #13
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Ingen anelse, sjekk med Bilia hva veil. pris er.
    Deretter ringer du Heatco og spør hva de skal ha.
    Den er skrudd på siden av varmeren. tror du kommer til å få byttet den uten å ta ut hele varmeren.
    Ref. forrige post, jeg tror han snakket om 5-6000kr på heatco for bytte av den som brant
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  17. #14
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Bildelbasen. Se får du en varmer for ca 5000kr
  18. #15
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Tror du vil få problemer med og få fatt i brukt styreenhet jeg prøvde få fatt i det til toremann sin bil i sweden i flere månder uten hell.fikk tlf fra sweden uka etter toremann hadde solgt bilen med at ddm nå hadde enbrukt så så heldig var han.du kan jo søke på ebay se om du finner en ny der.ardic 952d som jeg har i min får du ny på ebay for rundt 3 lapper.vet ikke hva du har?
  19. #16
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Ardic 912D som sitter i disse Alfs80.
    Ikke noe problem å finne en brukt styreenhet i Sverige - minuset er at du sannsynligvis må kjøpe hele varmeren - men når du får en brukt fungerende varmer til 3000SEK så er det fortsatt billigere enn mye annet.
    Da kan du overhale den , sette den inn, så overhaler du den gamle og vips, så har du en i reserve til den dagen varmeren stopper. for det er ikke et HVIS spørsmål - det er et NÅR -spørsmål :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  20. #17
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Beklager aarnes det var en skrive leif 912d er vi enige om uten krangel hehe
  21. Takk aarnes takket for denne posten
  22. #18
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Var ikke for å starte noen krangel, men ment som riktig info til trådstarter slik at han ikke blir forvirrret :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  23. Takk Alfs80 takket for denne posten
  24. #19
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Ja viktig med rett info.rett som du skriver ang styreenhete men svenskene vil bare selge komplett varmer.jeg har som sagt prøvd få bare styrreenheten og drt var umuligt
  25. #20
    09. juli 2010
    Alta
    Aarnes, hvor finner du komplett varmer til 3000kr? Billigste jeg finner er 6200kr
    Volvo S80, 2007
  26. #21
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    blocket.se , svxc.se , tradera.se :-)
    bildelsbasen er dyrt, du må jakte på de private kanaler.
    jeg kjøpte akkurat en til 2500SEK, fungerte når den ble demontert fra en 2007.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  27. #22
    Stryn
    Tett varmeapparatregister. Sirkulasjonssvikt. Kjent problem.
    Einaste utveg er å skifte varmeapparatregisteret. Du kan evt. prøve med ein kjemisk rens av kjølevannssystemet først men eg tvilar på at det hjelpe noko særleg.
    Sist endret av locked; 25/01/15 kl 11:29
    2005 Volvo Horisont B12M
  28. #23
    09. juli 2010
    Alta
    Noen ganger så har man litt flaks også. Hun som har hatt denne bilen siden den var 2 år gammel forklarte at dieselvarmeren slutta å virke allerede i 2005 og har ikke vært i drift siden. Hun forklarte at varmeren sa (puff) og stoppa
    I min feilsøking har jeg sjekka ALLE sikringan og funnet de i orden, men tok i dag bilen inn i varm garasje for å gjennomgå dette en gang til og til min forbauselse så mangler faktisk den sikringa som hører til dieselvarmeren. Mao så må en eller anna lur mekaniker ha fjærna den. Da ble jo dette selvsagt litt mer spennende for meg da jeg nå var optimistisk på å få kontakt med varmeren med
    VIDA
    . Kobla til dette, sletta alle koder og tok ny avlesning. Fikk ingen feilmelding på varmeren, så jeg slo den på for å se om den starte, Gleden var stor da den starta og går som ei klokke
    Volvo S80, 2007
  29. #24
    09. juli 2010
    Alta
    Hmmm, jeg testa om denne er tett med å spyle vann fra hageslangen gjennom registeret. Vannet flommer fint gjennom registeret. Så den var ikke tett. Nå har jeg ikke testa bilen etter at dieselvarmeren kom i orden, men håper på at dette løste problemet. Ut ifra tips jeg fikk så vil vannet slite med å sirkulere dersom vannpumpa på varmeren ikke surre. Vet ikke om dette stemmer men gjenstår nu å se
    Volvo S80, 2007
  30. #25
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    Kjent problem på hvilke bilar, årsmod?
  1. Dieselvarmer som ikke starter.
    By Lfm in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/10/13, 10:53
  2. Dieselvarmer V70 D5 2005 - starter ikke - råd tips.....
    By mrmoe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 11/08/13, 17:58
  3. Dieselvarmer starter ikke, CEM-5F46
    By ver in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 11/12/12, 21:39
  4. Dieselvarmer starter ikke...
    By iCyrus in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 06/02/12, 22:32
  5. Blinklys blinker bare fort bak på v. side og ikke forran
    By Kennet in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/11/10, 18:47
