Tråd: Noen som har byttet bakre motorfeste selv?
    31. mai 2012
    Standard Noen som har byttet bakre motorfeste selv?
    Nevøen min byttet dette feste tidligere uten at det hjalp, så byttet jeg slangen uten resultat her heller.
    I dag sjekket jeg vakuumtrykket med verktøy og nåla rikket seg ikke. Foran er det helt ok.
    Da er var nok det bakre defekt når jeg kjøpte det. Blir original del denne gangen;-)
    Men det å bytte der bakre er jævla trangt. Er det noen triks for å bytte dette? Bilia mener det har kommet ny type brakett mellom feste og motor. De mener dette også skal byttes i samme slengen.
    Sist endret av Torsen67; 04/01/15 kl 21:23
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    13. mai 2010
    Radøy
    Må bytte brakket ja. Ny type komt.
    Løsne nederste bolten på motorfeste først. Her kommer du lett til med 3/8 verktøy. Er en 14mm bolt der.
    Deretter løsner du bolten på toppen.
    Kan være lurt å skru av staget mellomstøtdempertårn og.
    Jekk under girkassen og løft til motorfeste går ann å vri til siden og kan taes ut. Bytt brakket og monter i motsatt rekkefølge.
    31. mai 2012
    Ok, takker. Men skjønte ikke helt det med mellomstøtdempertårnet. Er det staget som øvre motorfeste sitter i du tenker på?
    Registrerte brukere Kenut88 sin avatar
    02. okt. 2014
    Harstad
    1242
    Er nok det han mener ja
    -2010 Volvo V70 D5 AWD
    -2006 VW Caddy
    -1982 BMW 3-serie
    13. mai 2010
    Radøy
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Her har nok den nye dataen min en stor del av skylden... Staget mellom støtdempertårnene skulle det stå
    31. mai 2012
    Vet du hva som er foskjell på ny og gammel brakett C.Erstad? Og hvorfor den må byttes?
    Stryn
    Den må byttast fordi det ikkje passar med det nye motorfeste ellernoko i den dur. På min med nyare motor enn bilen meina eg å huske at det var rett brakett allerede. Går fint på
    FWD
    , men er j***** trangt å få ut festet på
    AWD
    pga. vinkelkassen :-(
    2005 Volvo Horisont B12M
    31. mai 2012
    Da bestilte jeg nytt motorfeste hos Bilia. Fikk beskjed at jeg ikke trengte å bytte brakett om ikke denne var defekt! (?)
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Stemmer det, men foringe må presses ut som andre foringer.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Svarte i feil tråd! Beklager
  1. V70 D5 2005 bakre motorfeste. Kan det være utslitt å fortsatt holde vacuum?
    By gekofix in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 26/04/14, 17:18
  2. Noen som har byttet denne foring?
    By Rasp in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 20
    Siste post: 12/04/14, 22:23
  3. Bakre nedre motorfeste på 850 hvor er det billigst?
    By viddiboy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/05/13, 21:43
  4. Bytte bakre motorfeste, men volvo sier jeg også må bytte brakett? Hvorfor?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 19/03/13, 15:57
  5. Noen her som har byttet bremseklosser bak på MY-08 med el håndbrekk?
    Siste post: 25/10/12, 21:53
