Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: 04 V70 xenon lyser ned i bakken
    29. des. 2010
    Aurskog
    285
    Standard 04 V70 xenon lyser ned i bakken
    Hei,
    Har en 2004 v70 med org xenon. Slet med dårlig lys når mørketida kom, så startet med å kjøpe nye d2r pærer.
    Deretter stusset jeg over at lysene lyste i riktig høyde ved oppstart, og hvis jeg kjørte frem og tilbake og tråkket på bremsen så ser man tydlig at lysene justerer seg veldig rolig, og alt ser bra ut så lenge.
    Men dersom jeg begynner å kjøre så går det ikke lang tid før lysa går rett i bakken. Man ser tydelig at det lyser klart rett nedfor fronten på bilen.
    Jeg har kalibrert høydejusteringa i vida, men jeg trur ikke det er problemet. Er det sånn at jeg må justere de fysisk opp på lampene, eller er det noen som har noen forslag til hva som er problemet?
    Mvh
    Christer
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har du sjekket om sensoren på bakakslingen har løsnet?
    Har hørt om at det ene festet kan ruste istykker slik at sensor kun sitter fast i ene enden.
    Da kan utgangsposisjonen være grei, men hvis sensorarmen blir dyttet sammen blir den ikke trukket ut igjen og gir feil høydeverdi.
    Sist endret av FroBe; 29/11/14 kl 20:11
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    29. des. 2010
    Aurskog
    285
    Dette må jeg få sjekket ut! Høres verdt en sjekk da skal jeg få jekka opp bilen i morgen å tatt en titt
    29. des. 2010
    Aurskog
    285
    Da har jeg fått sjekket sensoren bak, den så fin ut, festet var intakt og den beveget seg når jeg hevet og senket jekken.
    Men jeg ser at armen på sensoren er nesten på sitt høyeste punkt når bilen står på bakken, altså at det ser ikke ut til at det er mer klaring oppover på armen til sensoren. Er dette riktig?
    Er det sånn at det er bare å få sendt den på lysjustering?
    29. des. 2010
    Aurskog
    285
    Bytta sensor bak og tok en ny kalibrering, og nå virker det hvertfall sånn det skal
  1. Bakken - Volvo 245dl - Handlet ny bruksbil :)
    By Bakken in forum 200 -serien
    Svar: 131
    Siste post: 10/09/14, 22:26
  2. Svar: 6
    Siste post: 13/04/12, 11:12
  3. Xenon som "stuper" i bakken
    By Kenwood in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 29/11/11, 21:19
  4. Hvor nerme bakken kommer addon?
    By turb00le in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 05/04/10, 20:56
