Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Tomgang ft/fk
    10. mai 2010
    Standard Tomgang ft/fk
    Vil bilen gå normalt på tomgang ved bruk av resirkulerende dumpventil?
    Har åpen dump nå og da stopper den som kjent etter pådrag.
    oslo
    søk så finner du ut hvordan du løser dette. står MASSE om det. du må flytte LMM til trykk siden. Søk å du vil lære mye
    10. mai 2010
    ja ser at noen får bilen til å gå på tomgang med resirk.
    Er det noen her som kan bekrefte det?
    Hva er den lille kontakten som sitter på veivhus ventilasjons slangen. der slangen går inn på slangen til luft filter/turbo?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av hansi86 Vis post
    Det er et lite varmeelement sånn at åpningen ikke skal fryse igjen om vinteren når det passerer fuktig luft som holder 15 blå forbi der hele tiden.
    oslo
    Hadde du søkt ser du mange bekrefter dette. HVIS du flytter lmm. ellers blir det kødd å dritt.
    Den lille kontakten er en varmetråd som gjør at veivhus ventilasjonen ikke skal fryse igjen om vinteren.
    10. mai 2010
    Har nå koblet på en resirkulerende dumpventil. Og sender lufta tilbake til slangen mellom lmm/luftfilter og turbo. Å dette fungerer bra på min bil vertfall. kan trykke inn clutshen etter pådrag og bilen går på 750 rpm.
