2001 S60 har bergynt å dra til venstre under oppbremsing.
Det trekker ikke i rattet, men bilen vil til siden når jeg bremser.
Hva kan det skyldes?
Hvis bremsene framme ikke tar likt, ville vel det kjennes i rattet også?
Slitte foringer i bærearm kanskje?
At bilen "stikker" under oppbremsing kan tyde på foringene i bærebrua som nevnt i svaret over her. Hadde samme problem som du nevner, bytta foringene i bærebruene å da ble det borte.
Sendt fra min Nexus 5
Om du har ulik bremsekraft på hjulene så er det ikke nødvendigvis at du merker det på rattet, men det høres mest ut som om noe gir etter. Hvis ikke så kan det være en fordel å smøre opp glideboltene på kalipperne med nytt fett.
Glideboltene ble smurt opp i vinter når jeg byttet skiver og klosser framme. Skal snart bytte dette bak også. Men vet ikke om det merkes like godt hvis glideboltene bak er trege?
Tenkte på bærearmene ja, men disse er 3 år gamle og har vært med i 30000 km. Syns det var litt tidlig at disse skulle ta kvelden allerede nå.
Rarere ting har skjedd...
Km og alder har lite å si, heller hvordan veier du kjører, og er bilen senket og lav dekkprofil går det hardere utover understellet
Jeg kan garantere deg at dette er bærebruene.. hvis det er glideboltene henger jo kalipern.
Vil ikke anbefale biltema, da dem ryker etter veldig kort tid...
Kjører for det meste på fine veier med denne bilen, ca 10000km i året med bare finkjøring til og fra jobb i 50-70 km/t. Bilen er ellers orginal med std 16 tomsfelger.Km og alder har lite å si, heller hvordan veier du kjører, og er bilen senket og lav dekkprofil går det hardere utover understellet
Heller vel mest mot bærebruer jeg også. Disse ble kjøpt hos Trailerparts for 3 år siden for ca 800kr pr stk.Jeg kan garantere deg at dette er bærebruene.. hvis det er glideboltene henger jo kalipern.
Er vel bare å bestille nye og bytte igjen :-(
Sist endret av 64PV; 17/09/14 kl 16:38
men jeg bytta for 2 år siden, bytta dem igjen for en uke siden! ca 30.000 kjørt siden den gang!
Men hvis du starta og merke det for 1 uke siden, er det ikke så lett og kjenne slakken i foringene. tar du bremseprøve på bilen, ser du det med en gang!
https://www.youtube.com/watch?v=Sn5V...ature=youtu.be Tok en liten film når jeg tok den i bremse testern.
Fronten på dekke dras innover ved brems, ergo svinger bilen under bremsing.
Sist endret av EvolveR; 17/09/14 kl 16:48
Litt usikker på hvor jeg etterhvert skal handle nye bruer... orginale koster jo over 2000 pr stk hos Volvo.
Noen som har erfaringer med disse: http://www.scstyling.com/bilmodeller...ger-polyuretan
Kjøpte de med polyforing fra skruvad, fungerer fint som snus.
Ellers er det jo powerflex jeg har begge deler. Ett sett med skruvad polyforinger og ett sett med powerflex
Sist endret av Sotengel; 18/09/14 kl 18:31
Er noen som sier meyle hd er bra. Skal være bedre enn org foringer, men forsatt gummi og ikke poly.
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Vilken type er de lilla, og hvor kjöper dere dem. Er snart dags for mig att bytte.
Jeg er Griffin med stort "G". Ikke att forveksle med griffin med litet "g".
Powerflex billigst på ebay.
Merker dere noen forskjell på fjæringskomfort med de powerflex-foringene? Må si jeg er litt småskeptisk til å montere noe som gjør bilen hardere/stivere og mer slagete på dårlig vei. Det slår hardt nok i utgangspunktet med gummiforinger. Ser IPDUSA har gode priser på både Meyle og orginale Volvo-armer. Heller litt mot et av disse alternativene.
Ikke noe stivere men strammere/presis . jeg skal ikke sette på gummiforinger igjen
2005 Volvo Horisont B12M
Den bakre foringen må presses ut, og erstattes i sin helhet med Powerflexforingen?
Den framre ser det ut til at en må la stålhylsa stå igjen i brua, og skjære ut bolten og gummien?
Og deretter presse inn bolten fra orginalforingen inn i den nye powerflexforingen?
Håper det var forståelig... Riktig observert? :-)
Den bakre bare presses ut ja, IKKE kapp bolten på de fremste foringene de skal du bruke på Powerflex foringene. Bare sett brua fast i ei skrustikke og vri ut bolten med ei vannpumpe tang, denne gjøres reint med feks stålbørste på en drill. Brua gjorde jeg ren med propan brenner og liten stålbørste montert på en batteri drill, sikkert mange måter å gjøre dette på men slik gjorde jeg. NB! Er lettest om du har originale Volvo bruer ellers må du dreiende bolten til de fremste foringene, det måtte jeg gjøre slik som på bildet
Sist endret av Sotengel; 25/09/14 kl 10:30
Original bolt til høyere og scantech bolt til venstre
Eg har også uoriginale bærearmer fra bcb (trur eg) på min 2.0T som har stått på snart et par år, foringane er heilt ferdige! Men må eg også dreie da? Får en kjøpt kun bolten med volvo? Har bestilt powerflex foringa so eg skal presse sjøl.
Volvo S60R AWD 04, Black Sapphire, Atacama, 6-speed MAN ++
Volvo S60 02 2.0T BSR steg 2
Hvis senterbolten ser ut som den til venstre i øverste bilde MÅ det dreies ellers får du den ikke inn i foringa enkelt å greit. Men det er jo bare å manne seg opp å rive den ut av bærebrua di det så ser du jo det fort om det må dreies eller ikke. Får nok ikke kjøpt disse løse nei, har sett at de har disse på Viva performance men da må du å kjøpe foringer til blodpris.. Er ikke allverdens jobb å dreie de ned heller en kompis av meg gjorde det på 3 minutter.
Sist endret av Sotengel; 24/09/14 kl 16:35
