Thanks Thanks:  2
Tråd: XC70 02-2002 Ulyder i drivverk som en 70 talls forhjulstrekker.
    23. aug. 2014
    Standard XC70 02-2002 Ulyder i drivverk som en 70 talls forhjulstrekker.
    Hei
    Ulyd 1
    Jeg har hatt en ulyd nå en stund i drivverket fremme, høres ut som det kommer fra høyre side. Etter å ha rådført meg med det lokale Volvo verkstedet, har jeg byttet lageret på høyre side uten at det hjalp noe særlig. Lyden blir værre når jeg svinger til venstre som det kunne ha vært lageret. Hva kan være feil på bilen, drivakselen/knuten? finnes det flere opplagringer her som kan gi lyd?
    Jeg har byttet olje på bevel (Amerikansk uttrykk?) og flushet automaten at det hjalp på lydbildet, bare for å være sikker.
    Ulyd nummer 2. (Forekommer sjelden)
    Hvis jeg kjører litt hardt gjennom ei rundkjøring så kommer det en artig lyd i motor, gir eller bevelen/fordelerkassa. Denne lyden høres ut som et hjul som sviver fort rundt etter så mye gass jeg har. Jeg må slå av og på motoren for at denne ulyden skal bli borte.
    Hvor kommer denne lyden fra.
    Håper det er noen her som har svaret på disse gåtene.
    Sist endret av Henry; 24/08/14 kl 12:04 Begrunnelse: Skrivefeil
    23. aug. 2014
    Da har jeg sjekket trustlageret på akslingen og det er slarkete fra side til side. Når jeg drar det rundt med litt kraft til siden så virker det at det lugger. Dette lageret skal vel være tight?
    Se bilde.
    http://www.matthewsvolvosite.com/ima..._removal_7.jpg
    Stryn
    Løsne overfallet over lageret og trekk akslingen litt i fra sånn at du kan snurre lageret fritt. Skal ikkje herke eller lage lyd.
    Kan sikkert greie å finne et nytt lager på mål og skifte det.
    2005 Volvo Horisont B12M
    23. aug. 2014
    Takk for svar, jeg har nå annskaffet meg en ny aksling med lager. Får håpe lyden blir borte når. Hvis ikke så må det være bevelen. Det er et herk å feilsøke på denne siden det er 4wd.
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Henry Vis post
    Neida, må ikkje sjå så komplisert på det. Du kan evt. skru av mellomasklingen å køyre uten den for å luke ut det.
    23. aug. 2014
    Hei igjen
    Da har jeg byttet aksling med lager og kuler på høyre side, det kom ikke noe olje ut som Volvo mente det skulle gjøre. Om det er fordi jeg har Automat og de har tenkt manuell vites ikke. Lageret på den gamle akslingen var ikke bra, sjekket ikke kulene. Denne jobben tok et par timer.
    Det er fortsatt lyd, så nå mistenker jeg Bevel gear, transakselene, kardang fremme eller hva det nå heter. Det er ikke noen stygge høye lyder, bare romling som går med turtallet på hjulene. Kan jo også teste å bytte lager på venstre side men kan ikke høre noe lyd derfra. Lyden er midt i bilen nå. Koble vekk mellomaksling har jeg ikke testet enda men er planlagt før jeg går løs på Bevelen.
    Finnes det repsett til til Bevelen og/eller hvis jeg kjøper en fra en skrot, hvilken årsmodell er det endring på denne? min er en 2002.
    Takker for innspill.
    Stryn
    Eg vil anbefale deg å skru vinkelgiret laus fra girkassen og kjenne etter dårlige lager når du snur utgåande aksling. Du treng ikkje ta ned vinkelgiret men må flytte den nok til høgre til at overføringshylsa går fri, ca 6cm eller so.
    Har ikkje sett overhalingsdeler, ikkje sett etter heller. Heller aldri åpna ei å sett, men rekna med at viss du har dårlige lager men dreva er gode må det la seg gjere å reparere :-)
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Maskin og Bil tilbyr å forsterke vinkeldrevet, samt overhaling:
    http://www.blocket.se/dalarna/Renove....htm?ca=16&w=3
  9. Takk locked takket for denne posten
  10. #9
    Ørsta, Norway
    1
    Har begynt med same feilsøkinga, var temmeleg sikker på at det var mellomakslingen som var problemet, sidan gummien på fremre CV-ledd var øydelagd og oljen hadde vorte slynga ut, leddet var temmeleg laust også.
    Men fekk av akslingen i går, og eg har fortsatt lyden, får ta å feilsøke vidare. Kandidatar er hjullager, drivakslingar. Trur ikkje dette er vinkeldrevet, men skal uansett plukke det ned, sidan det kjennest ut som det er mykje slakk der, og inspisere hylsa mellom girkasse og drev.
  11. #10
    23. aug. 2014
    Takk for svar og for linken, jeg mistenker vinkeldrevet (Får bruke dette ordet fra nå ) her finner jeg et repsett til denne for 277 dollar (Ca 1750,-) http://www.fcpeuro.com/products/volv...0-anglegearkit
    Med frakt og straffetoll så blir det vel noe mer, så prisen er ikke så ille hos Maskin og bil.
    Jeg kan ikke se noe lager i dette settet?
    Sist endret av Henry; 09/09/14 kl 11:03
  12. #11
    Ørsta, Norway
    1
    Dette er kun tetningar, olje og monteringsutstyr, dette er ikkje eit rep.kit. Så den jobben som Maskin og Bil gjer, er mykje større, samt at dei forsterkar dette samtidig.
  13. Takk locked takket for denne posten
  14. #12
    Registrerte brukere stephan sin avatar
    14. mai 2016
    Fant du ut hva som feilet bilen?
  15. #13
    Ørsta, Norway
    1
    På vår bil var dette venstre hjullager som var problemet, hadde ei ny feilsøkingsrunde der eg mistenkte både vinkeldrev, girkasse og mellomaksling, då var det høgre hjullager.
    Desse hjullagera gir mange rarer feilsituasjonar, av alle desse eg har bytta, så har alle oppført seg forskjellig.
  16. #14
    14. mai 2016
    Takk for svar.mistenker det er støttelager på drivaksel jeg sliter med da lyden forsvinner når jeg slipper gassen.er kun ulelyd når jeg har motstand/gir gass.ikke vært borti at hjulager slutter å bråke i det man slipper gassen.lyden følger fart å ikke turtall.merket i dag at det plutselig ble mere lyd ved venstre sving.Hjullager venstre framme å høyre bak bytta jeg for ett år siden.
  1. Bygge om fra Automat til Manuell gir på XC70 2002 mod
    By Kim74OTic in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 27
    Siste post: 30/11/18, 17:33
  2. Bensintank størrelse på XC70 2002 modell
    By Svein-Roe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 06/11/12, 20:47
  3. Bagasjeluka har låst seg. XC70 2002
    Svar: 8
    Siste post: 23/03/12, 22:19
  4. Kjøp av xc70-2002 modell
    By remmen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 09/06/11, 01:24
  5. Drivverk - V70 XC70 AWD 2000 mod aut (1.gen) "LØST"
    By MortenKr in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 19/11/10, 10:08
