Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: Kabelbrudd mellom førerdør og bil
    Registrerte brukere Rasp sin avatar
    28. mars 2010
    Bigset, More Og Romsdal, Norway, Norway
    Standard Kabelbrudd mellom førerdør og bil
    Hei har som sagt funne kabelbrudd mellom dør og bil, er det noen som har en fiks på dette? Må dashbordet ned for å bytte denne? Plusskabel eller hva det er er av og har dratt litt inn
    EDIT: fikk tak i enden og fikk lodda ihop
    Sist endret av Morgis; 01/08/14 kl 15:23 Begrunnelse: Feil topic
    28. mars 2010
    Fikk ordna dette her fikk skjøt kabel (lodda ihop) det er tydelig att dette stripset som låg rundt kablene der er det som har gnagd på kablene, nå er alt iorden igjen, og jeg fikk oxo laga nye nedre dørbolt så jeg fikk bort slakke i døra
    28. mars 2010
    Kan moderator forandre topic til kabelbrudd istaden for kabellengde?
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    924
    Tror det skal kunne være mulig å redigere emnetittel selv
    M18 Volvo V90 T8 R-Design
    M09 Volvo V50
    28. mars 2010
    Ja jeg finner ikke ut av det
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    924
    "Rediger melding" - også trykker du så du kommer til avansert modus.
    Da skal du kunne redigere emnetittel.
    M09 Volvo V50
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Eller så kan du dobbelttrykke rett etter tittel på tråden din i underkategorien.
    28. mars 2010
    Bruker denne tapatalk appen og det er ikke mulig å redigere anna enn innlegga
    Registrerte brukere Tonytic sin avatar
    06. jan. 2010
    Sør-Trøndelag, Stadsbygd
    lurer på om ikke dette kan være en svakhet på bilene her? vet av en kjenning av meg som har hatt dette problemet også. dog på en xc70 da
    Volvo 850 2.0 Turbo X= 745 GLE
    28. mars 2010
    Det er mulig at det er en svakhet visst det er slik som det var på min bil
    27. nov. 2010
    Regner med det er samme som har skjedd på min 09 modell. Helt dødt i begge dørene på venstre side. Er det lettvint å ta av døra?
    27. nov. 2010
    Det var forøvrig veldig enkelt å få av døra, ikke fullt så enkelt å få den på plass igjen med slarkete hengsler..
    28. mars 2010
    Vei beklager seint svar, jeg laget meg nye bolter til døren da å kappe å sveise inn ny hengsle va uaktuelt
    20. jan. 2018
    Sitat Opprinnelig postet av Rasp Vis post
    Hva med
    DDM
    ? Det var Ford som bestemte det meste for 08 og 09. I dag er det fulle av el feil. Sjekk også kabelen fra døra opp til låsekassa. Ny
    DDM
    koster ca 350 euro
    28. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Kepe Vis post
    Hva med
    DDM
    DDM
    koster ca 350 euro
    Dette er nå en stund siden, lodda kabel og alt fungerte igjen, har ikke hatt andre EL feil på dei 8 år jeg eigde bilen
    28. mars 2010
    EDIT: Hadde også gnag på kabel vedsiden av batterikasse som gjor att bilen stoppet av og til, fikk isolert opp igjen kabler og bilen sluttet å stoppe, hadde nesten glemt dette????
    20. jan. 2018
    Jeg har loddet kabeln. Lampa i displayen indikerer åpen dør. Jeg har mistet lyset i venstre parklys. Pæra er hel,men ingen sikringer er det brudd i. Har ohmet alle sikringer. V70 fra 08 med 90T km.
    28. mars 2010
    Såpass ja, men skudd i blinde, sjekk den kabel i motorrom som ligger inntil batterikasse, vil tro der er gnag på alle dessa type biler
    20. jan. 2018
    Har splittet alt av kabler fra døra til låsekassa og ohmet disse. Ingen brudd. Demontert Ddm rengjort og satt sammen. Nå er langlyset også borte. Bare lampa som indikerer at det er langlys. Jeg har bare vært plaget med biln siden jeg kjøpte den helt ny i 08. Nå har den rullet 90000 km.Jeg er drittlei hele jævla biln.
  20. #20
    28. mars 2010
    Huff hørest ut som en skikkelig mandags bil...kjedelig med slike feil
  21. #21
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Du kan ikke måle ohm for å se etter brudd i en kabel. Du kan fint få riktig verdi selvom det er brudd i døra. Må belaste kretsen for å få et korrekt resultat.
    Når det er sagt så har ikke døra eller dørmodulen noe med lyset å gjøre.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  22. #22
    20. jan. 2018
    Men når kabelen ohmes vil du få svar om kabelen er gått av.Der tar jeg ikke feil. Nå må jeg finne ut av om
    DDM
    har tatt kveld. Vida /Dice sier det er feil . Symbolet for
    DDM
    er rødfarget.
  23. #23
    Longyearbyen
    22
    DDM
    DDM
    er rødfarget.
    Både ja og nei.
    Hvis du ohmer en kabel hvor alle kordellene bortsett fra èn er røket, vil du få et helt perfekt resultat.
    Det er ikke godt nok å ohme. Du må belaste. Blåser du 4-5 ampere igjennom den samme kabelen vil den siste kordellen ryke, og du vil kunne bekrefte at ledningen ikke er iorden.
  24. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  25. #24
    20. jan. 2018
    Jeg var ute etter å lokalisere kabelbrudd slik det var med den røde kabel ut fra døra. Der var det brudd.Den loddet jeg. Jeg kjører ikke 4 - 5 amp på hver av de tynne kablene. Du har rett i at om en kordel ikke er brutt får di ingen indikasjon på kabelens tilstand Så er det Ddm igjen og resten av rasket. .
  26. #25
    Longyearbyen
    22
    Hvis du har en død modul så er første bud å sjekke spenning og jord, og da gjelder det å være helt sikker på at man ikke får falske resultater.
    Jeg vet ikke hvordan det er med Volvo men med det bilmerket jeg jobber med så er dørmodulene like h/v så det kan for feilsøkingens skyld være verdt å prøve å kryssbytte.
  1. Demperarm førerdør v70 -98
    By MikaelJ in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/06/12, 21:22
  2. Låsesylinder til førerdør på x70
    By hgnubel in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/06/12, 08:36
  3. førerdør 242 Ø.k
    By Bambo in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 05/04/12, 10:35
  4. Førerdør og støtfangere 144
    By Falco760 in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/09/10, 11:08
