97` R automat, gått 225k
Alltid kjørt på Magnatec 5w-40 +Mahle filter. Brukte litt olje men ikke urovekkes mye.
Skiftet til A5B5 Edge 0w-30 ved siste skift før vinteren. Da ble bilen ganske drikkfeldig samt at det var tydelig mer sot på eksos endestuss. Tanken var å bruke "dieseloljen" en liten sesong, for å rense skikkelig utav motoren, friske opp seal og fjerning av koks etc på stempelringer.
Har aldri hatt blårøyk hveken ved oppstart eller pådrag.
Så her for litt siden var det igjen for nytt oljeskift, 0w-30 olja var slitt samt luktet godt av hydrokarboner.
Kjøpte ny olje, Castrol Edge 10w-60 FST Titanium og nytt Mahle filter, fylte filter før montering, motoren med rett mengde 10w-60.
Merket umiddelbart ved oppstart at motoren svev MYE roligere.
Har nå kjørt 2000km og oljenivået er nøyaktig det samme minus et par cc. Motoren sviver enda som om den var levert fra fabrikk i går, null mer hesitasjon ved pådrag, null detonering og i sum kjennes det som om jeg har fått ny motor. Bruker mindre drivstoff.
Anbefales på det sterkeste, hvertfall for de av dere som ikke bor der det blir så altfor kaldt. Sommerstid er den knall uansett. Jeg planlegger å bruke denne som helårsolje, bor på vestlandet så det skal nok gå fint :-)
