Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Xenon kit til langlys.
    07. juni 2014
    Standard Xenon kit til langlys.
    Har ein 2008 V70 med xenonlys.
    Lurer på å kjøpe eit xenon kit til langlysene.
    Kunne tenke meg å bytte ut H7 halogen pærene med xenon.
    Vil det fungere greit å montere eit 35 watt eller 55 watt xenon kit på denne bilen?
    Er det canbus på disse pærene?
  2. Takk Leifsol takket for denne posten
  3. #2
    17. feb. 2014
    Løkken Verk
    1718
    Har hør det skal være lurt og legge opp eget rele når du skal bytte til xenon i langlysene.
    Er ikke pærevarsling på langlysene.
    v70 drive 2012
    XC90 D5 2016
  4. #3
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    du får ikke plass.
    Bak langlysdelen av lykten er det et jernbeslag som hindrer gjennomføring av kabler.
    anbefaler deg å invistere i et par 65W H7 rally pærer. Utrolog godt lys, men til en litt stiv pris.
    http://www.passatworld.com/forums/42...ght-bulbs.html
    Sist endret av Morgis; 31/07/14 kl 09:43
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  5. #4
    Registrerte brukere ragge1 sin avatar
    16. des. 2009
    det skall går helt fint å montera xenon på långlys og ingen varsel på långlys ( feil kode )
    om denna manen klarar det på sin v70 - 08 så bodde går bra før deg
    link : http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php?f=40&t=18760
    -V90 T8 R-design - 18
    -VW E-golf -19
    tidigare bil : https://www.garaget.org/ragge1
    -XC70II D5 -09 ; - V70N - 04 ; -97 - V70 ; Golf 1,6TDI -14
    -96 Opel vectra ; -95 Audi A6 ; -94 Opel vectra ; -86 mazda 626 ; - 80 Audi 80
  6. #5
    9
    ingen lampevarsel på tåkelys, parklys eller langlys på V70II.
    Så det går fint. Men som sagt, har xenonkit liggende som jeg har siklet etter å montere flere ganger.
    Jeg ønsket ikke å kappe i jerneplaten bak lykten for å få dette til.
    Jeg har bi-xenon, så det lyser egentlig veldig greit i utgangspunktet.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  7. #6
    16. des. 2009
    hehe , eg og har noe kit ligande , men ner eg beggynte med en ann hobby ( rc helikopter ) så har det vart veldigt lite gjørt på bil fronten
    men kan gjøre som eg gjørde med min føre bil , køpte de lock frå en bil opphogg før billigt peng å lagde hål til xenon lampa , huske ikke hur det se ut på min bil nu det var lenge sedan eg tog ut lyckte før å studera den
    -VW E-golf -19
  8. #7
    07. juni 2014
    Takker for gode tibakemeldinger.
    Kommer til å bestille eit billig'sett H7 55 watt på ebay,bare for å prøve
  9. #8
    9
    husk det at billigsett har laaang oppvarmingstid og egner seg derfor dårlig som langlys.
    Nærlys og tåkelys er ingen problem.
    Jeg har liggende xenonkit, type billig kina, send meg en PM.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  10. #9
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Kan absolutt bekrefte at et billigset IKKE anbefales til langlys- pga akkurat det hva Morgis sier : For langt oppvarmingstid :( Hadde det på min Jeep GC... Er også veldig interessert i bedre langlys på min XC. Lykter er jo samme som på V 70. Har tatt di ut og mener at det er nok plass til xenonpære. Men har nok ikke sjekket nøye... Er det pga canbuss i hele bilen lurt å bruke relee ? Oppvarmingstid burde jo også være litt kortere. Men, hvis reflektorn er metall, burde det jo også være mulig å sette inn ( ulovlige ) 100W pærer. Glasset ( eller ) plast til lyktene tåler det, det gjorde hvertfall denne billigplast på Jeepen
    -08 XC 70 D5 summum automat, 362.000km
  11. #10
    9
    er ikke canbus. er releutgang på fjernlysdelen i elsentralen opp tilogmed 2013modellene.
    Men et kraftig xenonkit med høy startstrøm bør nok kjøres via eget rele og tykkere kabler.
    Tror reflektoren er plastikk
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  12. Takk orfaman68 takket for denne posten
  13. #11
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Lurer litt på hva du egentlig mener med det, Morgis ? Hvis det ligger en releutgang bak e-sentralen, da betyr det vel at jeg må legge kabel fra el- sentralen til lykter forran, eller ? Er fredag, jeg er trøtt og har i tillegg noe godt i glasset her... Men hvordan legger jeg kabel helt fram ? Eller har jeg misforstått noe ?
  14. #12
    Registrerte brukere ojacobs1 sin avatar
    14. sep. 2013
    Skien
    Kabelen ligger vel fra releutgangen og fram til eksisterende fjernlys idag...? Dette er et printrele som ikke er lett å skifte hvis du brenner det pga høy belastning. Bruk denne som styrestrøm til et eksternt relé istedet;-)
    Sent fra min LT26w via Tapatalk
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  15. #13
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Nå skjønte jeg... Men, jeg er litt gammeldags og pleie å legge mitt eget opplegg. Hadde ikke stolt på noen ledninger. Ingenting enklere enn å legge opp sjøl, velge rett plass for relee og koble alt sammen.
  16. #14
    04. juli 2011
    Er ikke noe problem og sette xenon i langlys. Har gjort det på min xc70 2010 og det beslaget bakom lykta er ikke i veien hos meg. Har montert uten skjøtekabler og uten ekstra rele. Har kjørt med det i 2 år nå. Skjønner ikke hva som er problemet med det beslaget?? Er jo god plass bakom der
    Volvo xc70 2.4D 2010
  17. #15
    Registrerte brukere anders85 sin avatar
    29. mars 2010
    Kan ikke helt se problemet jeg heller, sikringa ryker vel hvis det blir for høy peak? Plass er det i massevis av inni lykta. Eneste negative må være oppvarmings tiden. Det løste jeg med LED bar. Blir og montere xenon i løpet av uka.
  18. #16
    04. juli 2011
    Hva har du gjort med grillen? Så stilig ut
  19. #17
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Plastidip ser det ut som på alt av sølvdetaljene, bøllete
  20. Takk orfaman68 takket for denne posten
  1. XENON i langlys
    By rozzy in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 22
    Siste post: 26/09/13, 20:40
  2. S40 2010mod Xenon i langlys!
    By JoaLars in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 12
    Siste post: 14/01/11, 23:16
  3. montere xenon i langlys
    By ovevolvo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 02/12/10, 23:04
  4. Xenon langlys v70 05mod.
    By C.Erstad in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 10/10/10, 14:32
