Til de av dere som opplever problemer med AC og vet at det ikke er tomt for gass:
Dersom du opplever følgende problemer med AC/Klimanlegg:
-Vifta går av og på av seg selv.
-Kjølinga går av og på, lever sitt eget liv.
-Hele klimanalegget plutselig er dødt, selvom vifta står på max (ingen ting blåser)
-Rørene til AC fryser til is, og blir helt hvite
Du har sannsynligvis en defekt Evoporatorsensor.
Denne sitter inn i Acsystemet inni midtkonsollen.
Du kommer enkelt til ved å ta av dekslet under rattet, det som lyset sitter i.
Når dette er demontert kan du se opp inn i midtkonsollen, en slags hvit tank som det sitter en føler inni. Denne er ca 10cm lang og har en kontakt oppå seg. (Du må dra den ut, sitter ikke skrudd eller klipset)
Denne er trolig defekt og må byttes.
Pris: 250kr
tar ca 3 minutter å bytte
