Jeg vet at jeg lurer på mye rart. He he.
Skal montere "mere lyd", og lurer på hvor det er greit å legge
stømkabel fra batteriet og bakover.. Finnes det ferdige hull i torpedovegg??
Eller må det bores?, og ev. hvor????
Ikke helt sikker på hvordan det er med 850 kontra V70. Men, jeg vil tro du har eksisterende hull du kan bruke. Se på venstre side av bremsekraftforsterkeren (i kjøreretning). Regner med at det er noe du kan bruke der. Ellers skal det også finnes hull på høyre side, "bakenfor" dempertårn. Om det er huller der, så vil de på begge sider være gummipropper du kan tre kabel gjennom.
er på passasjersiden i motorrommet, se etter en svart plugg. gjorde dette veldig nylig
volvo 850 t5
Sist endret av Jonaspettersen; 06/05/14 kl 11:06
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Jeg la kabel under bilen og opp i bagasjerommet...hvis det er sub bak du mener. Mye mindre "knot" å få gjemt kabel en under matter.
Husk å bruke strømpe og strips slik at kabel er beskyttet og festet, og gummipropper i gjennomføring inn til bagasjerom
Sist endret av brynna; 07/05/14 kl 05:13 Begrunnelse: skrivefeil
Volvo XC 70
Ekstremt viktig å huske sikringer på en slik kabel.
Ellers er henvisningen Morgis viser til klaret å foretrekke.
God plass i gulvet i 850.ABS'n sitter på samme sted som den sikringsboksen, men røret er det samme.
Enden inne i bilen er litt gjemt rett under EL-sentralen.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
