Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Hjelp med nykking på b230fk på lavt turtall.
    22. april 2010
    Standard Hjelp med nykking på b230fk på lavt turtall.
    Hei!
    Sliter litt med lugging/fjusking/nykking på Volvo 940n..1996 modell.
    Skiftet nylig turbo på b230fk motoren pga den gamle var defekt.
    Bilen fjusket/lugget på lavt turtall før turbo skift også, men hadde ingen drag da
    Startet opp bilen etter å ha montert ny turbo. Bilen har stått veldig lenge hos forrige eier uten å blitt kjørt (pga defekt turbo) og etter oppstart så gikk tomgangen opp og ned og var helt på jordet en stund.. Fikk opp feilkode etterhvert som jeg ikke fikk lest ut før den ble borte igjen.. Men litt senere var tomgangen "normal" igjen..
    Kjørte bilen 45 minutter i går kveld uten problemer, bilen drar godt og nykker ikke ved gasspådrag.
    Men problemet er att den fjusker/lugger til tider under 2000rpm, spesielt på 1.2.3 gir.. Turtallet kan også låse seg på 1100 rpm på tomgang om jeg ruser den. (er helt fin igjen om man stopper bilen og starter igjen) Om man ruser den så lugger den også litt på turtall under 2000rpm.. Noen med tips?
    Mysen, Østfold
    Falskluft?
    Prøv å rense LMM også, spray forsiktig gjennom litt bremserens.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    22. april 2010
    Kan prøve det
    Prøvde å rense tomgangsregultator også, startet fint i stand uten å fjuske. Men om jeg ruser litt på tomgang kan det plutselig skje att den ikke går ned fra 1100-1000 rpm før jeg stopper og starter den. Hva kan det være?
    22. april 2010
    Prøvde bilen en ny runde i dag, drar godt både nedover, bortover og oppover bakker. Har ikke slitt med dårlig tomgang etc i dag, men bilen jukker/hopper/nykker ved f.eks 3 gir mellom 800-1500rpm, nesten så den hopper av gårde..Samme med 2 gir over en fartsdump f.eks på lavt turtall.
    Noen tips eller triks?
    28. des. 2011
    Sliter med det samme selv og det er et kjent problem.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...ur-seg-ikke-av
    Har enda ikke funnet ut av det.
    1996 940LT Stv, alt elektrisk + soltak
    22. april 2010
    Takk for tips.. Men kan dårlig hardykobling gi nykking på lavt turtall? Hvordan skifter man den selv og kan man sjekke om denne er dårlig?
    28. des. 2011
    Løft opp bilen bak slik at ett, eller helst to, hjul er over bakken. Sett bilen i fri og roter mellomakslingen mens du ser etter sprekker eller skader.
    Har ikke tatt av mellomaksling på Volvo 940 før men kan ikke tenke meg det noe vanskeligere enn på andre biler. Løsne lagring og boltene på koblinga.
    Selv om jeg har mine tvil om at det er der problemet ditt sitter. Tror nok det heller er motorstyringsproblemer.
    Men går den ujevnt i fri når bilen står stille? Da er det ikke koblinga.
    22. april 2010
    Går bort i fra girkassen igjen. Starten bilen i dag igjen etter å stått stille 3 dager. Da begynte den å tulle på tomgang igjen sånn som den gjorde etter turboskifte. (hadde ikke kjørt bilen før turboskifte heller så vet ikke hvordan den var før det)
    I starten går den opp og ned mellom 500-1800 rpm. Etter litt roer den seg ned men fjusker om man ruser bilen på turtall.
    Når den er driftsvarm er den mere villig på tomgang men er ikke 100%.
    Turtallet går opp om man kobler av tomgangsregulatorer til 1100 rpm konstant.
    Bilen reagerer også på turtallet om man kobler av lmm ved tomgang.
    tips?
    Registrerte brukere Minge89 sin avatar
    04. mars 2011
    Halden
    Gå over tennings systemet ditt Min sto i 2 år, kjørte den litt inn og ut av værkstedet, å pluttselig begynte den sånn, bytta bare pluggene også var den frisk igjen.
    1. Chevrolett Starckaft G30 93mod (Stort savn)
    2. Ford Granada Giha 2,9L 82mod (Vrak, prøvde på salto)
    3. Volvo 240 Stasjonsvogn 90mod (Solgt)
    4. Volvo 940 FK med M90(sveisa 3. sync) 95mod (litt oppjasset og nåværende bruktsbil)
    5. Buick wildcat 68mod stolpe(Gliset)
    22. april 2010
    Takker for all hjelp og tips. Skal prøve å skifte innsugspakning først å se om det hjelper. Etter hva jeg har lest så vil man ikke merke noe til lekkasjen ved gasspådrag men ved tomgang etc. så merkes det. Vet ikke om det stemmer, men får prøve pakningen først
    22. april 2010
    Må man forresten bruke pakningslim ved montering av ny innsugpakning? Har tatt ut den gamle i dag og rengjort og venter på ny pakning nå.. Om man ikke må tar jeg å sparer de kronene på innkjøp av lim...
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Pakkning skal holde i massevis. Er ikke noe pakkningsmasse der orginalt.
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Jeg har flere originale LMM som fungerte sist de ble brukt. Går an å få til en handel
    22. april 2010
    Har nå skiftet innsugspakning, renset veivhusventilasjon, fjernet egr.
    Bilen kødder fortsatt på tomgang, spesielt når den er kald.
    Når den blir varm holder den ok tomgang men fjusker/harker litt om man ruser den opp. Risting på lavt turtall er der fortsatt.
    Når jeg kobler ut tomgangsregulatorer blir ikke bilen noe bedre men endrer oppførsel, når jeg kobler ut lmm så endrer tomgangen seg, så utelukker de egentlig og.
    Står da med rotor, tennplugghetter og tennplugger. Skal skifte tennplugger først, men 2 av de sitter bom fast, tips? Andre tips?
    EDIT: Hva med tempsensoren? Kan den kødde til ?
    Sist endret av Espein; 19/05/14 kl 21:32
    22. april 2010
    Skiftet tennplugger i dag, ble noe bedre på kaldstart men ikke perfekt. Men bilen er nesten perfekt når den er varm, men ikke kald.. Kan det være temperatur sensor ?
  1. B230FK som fjusker på lavt turtal og jager på turtall på tomgang?
    By Lundstrøm in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 25/12/13, 11:48
  2. b230fk får den ikke opp på turtall!:( trenger hjelp fort!
    By josten racing in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/10/13, 20:23
  3. 760 fusker på lavt turtall
    By dollargliset in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/09/13, 23:31
  4. 850 går lavt på turtall..
    By Bjarne Fjellhøy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/11/12, 12:37
  5. Svar: 12
    Siste post: 22/03/12, 11:59
