Tråd: Ombygging til turbo
    28. juni 2013
    Hardanger
    2525
    Standard Ombygging til turbo
    Eg skal bygge om til turbo på min volvo 940 med ein B230FB motor. Skal bruke samme elnettet. Må eg flytte lmm'en over på turbo sia ? Eller kan den bare være på innsugs sia ?
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    Den bør helst flyttes over til innsugsiden da en lmm ikke er glad i oljedamp Btw, er dette noe du skal/vil godkjenne ?
    28. juni 2013
    Hardanger
    2525
    Lmm'en er orginalt på innsugsiden Så da trenger eg ikkje flytte den. Skal godkjenne dette ja
    08. april 2010
    Innsugsiden på FK er på venstre side når du står foran bilen, trykk på høyre side. Dvs at du må flytte lmm over fra høyre til venstre.
    28. juni 2013
    Hardanger
    2525
    Aha Blir altså på turbo sia lmm'en skal være på
    Registrerte brukere ellingsøyern sin avatar
    27. mai 2011
    ålesund
    nei den skal på innsugsida, slik den er orginalt.
    ()Volvo 740 gl 1987 b230, prosjekt, banebil?
    ()Volvo 740 TIC 1986, B230ET, fineværsbil
    ()Mercedes E-klasse 2003,220cdi, bruksbil
    ()Mercedes E-klasse 1990,250d 10v, vinterslede
    (X)Volvo 240 GLE 1983, B23E, delebil
    (X)Opel omega B 1995, 2.0l 16v, herjebil
    (X)Mercedes E300-24v, 1990, 3.0 24v, prosjekt
    NAUSTE RACING
    08. april 2010
    Veldig enkelt på MOTSATT side av der den står på FB motoren. På slangen mellom luftfilter og turbo.
  8. Takk Espen Title takket for denne posten
  9. #8
    27. mai 2011
    ålesund
    du kan fint ha den på begge sider, men det enkleste er å sette den på innsugsiden.
    NAUSTE RACING
  10. #9
    Registrerte brukere Minge89 sin avatar
    04. mars 2011
    Halden
    Hvis du skal godkjenne ombygging til turbo bør den se någenlunde orginal ut, å da må du flytte den over på sugesia av turboen som kvkleppe sier.
    Men er du lur så skjøter du på ledningene som gjør det lett å flytte den tilbake igjen, for skal du kjøre med åpen dump må du mest sansynlig sette den over på trykkside. Enkelt forlkart....
    Orginalt: Luftfilter/LMM/turbo/intercooler/"innsug".
    Ombygd til åpen dumt: Luftfilter/turbo/intercooler/dumpventil/LMM/"innsug".
    Også må du huske at når du bytter dyser må du lodde inn formotstander eller skaffe deg høyoms dyser
    1. Chevrolett Starckaft G30 93mod (Stort savn)
    2. Ford Granada Giha 2,9L 82mod (Vrak, prøvde på salto)
    3. Volvo 240 Stasjonsvogn 90mod (Solgt)
    4. Volvo 940 FK med M90(sveisa 3. sync) 95mod (litt oppjasset og nåværende bruktsbil)
    5. Buick wildcat 68mod stolpe(Gliset)
  11. #10
    28. juni 2013
    Hardanger
    2525
    Har turbomotor som skal settes inn Men har bare grenrør med ekstern wastegate og T3 turbo Blir spennende å se om den blir godkjent
  12. #11
    04. mars 2011
    Halden
    Da kan du nok ikke bruke papirene fra volvo, så da er det ikke sikkert du får det godkjent uten å benke bilen først. Men er vel bare å prøve det:P
  13. #12
    28. juni 2013
    Hardanger
    2525
    SKal nok ta med meg papirene uansett Men det ser jo ikkje orginalt ut så at eg må benke bilen først tviler eg ikkje på. Men så lenge eg ikkje overstiger max effekten som volvo godkjenner har ikkje biltilsynet noe å si
  14. #13
    10. nov. 2015
    Sitat Opprinnelig postet av V9T Vis post
    Kor det jikk? Bei d godkjent?
    Sent fra min F8331 via Tapatalk
  15. #14
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av kresle Vis post
    Minner om:
    §16 Skriftspråk
    SMS-språk og dialekt er ikke tillatt. For at alle, uavhengig av boplass, skal kunne lese det du skriver krever vi at du unngår å bruke dette. Benytt bokmål, nynorsk eller det gjeldene språket i ditt hjemland. (Svensk, dansk, engelsk)
    Tiltak ved brudd på denne regel er at tråd/innlegg slettes.
  1. volvo 740 ombygging til turbo spm.
    By EivindS in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/08/12, 15:50
  2. ombygging av 740gl til turbo
    By 740volvo88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 18/06/12, 16:00
  3. ombygging, V70 2,5 til 2,3 turbo!
    By maarskog in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 04/02/12, 19:57
  4. Ombygging til turbo `95 850 GLT
    By F86 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 27/12/10, 20:29
  5. Turbo ombygging 740
    By elraj85 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 09/12/10, 10:55
