Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Renovering av Mitsu 13c turbo?
    22. april 2010
    Standard Renovering av Mitsu 13c turbo?
    Hei!
    Leste denne tråden:
    http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=270941
    Er dette mulig å gjøre eller kommer det til å bare vare noen uker?
    Og jeg orker ikke å høre alt om å kjøpe en større turbo osv. Jeg skal ha org. turbo uten å gjøre modifikasjoner. Det blir enten renovering av gammel turbo eller ny 13c
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    i værste fall har du tapt 250kr... bare å kjør på. viktig med reinhald bare... å som han skriv der, passe på og merke opp så du monterer den riktig i gjenn, så det ikkje blir ubalanse..
    Mysen, Østfold
    Demonterte en mitsu turbo i stad. Har bestilt komplett overhalingssett med nytt turbin og kompressorhjul fra Japan.
    Så ja, fullt mulig å gjøre dette...
    Sent fra min LT25i via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Bare å kjøre på. Viktig å merke delene som det alt er nevnt her.
    Mysen, Østfold
    Mulig det var noe spesielt med den varianten jeg demonterte i stad, for det var komp hjulet helt løst når jeg løsnet mutteren. Umulig å få merket.
    Ville egentlig tro at de to delene var balansert i null hver for seg...
    22. april 2010
    Jeg demonterte min istad. Min turbo var defekt med att turbinhjulene stod bom fast. Det resulterte i att jeg knakk gjengene på turbinhjulet når jeg skulle demonterte lager osv...
    Så jeg må kjøpe nytt turbinhjul , renoveringskit og mulig jeg slenger med varmeskjold også for dette så ikke bra ut..
    Kan man rense selve delene hver for seg med bensin? Går dette bra?
    edit: hvilket renoveringskit har dere kjøpt?
    Sist endret av Espein; 23/04/14 kl 21:09
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    bensin, diesel, bremserens, zalo, withesprite...o.s.v.... å smør 2taks olje på når du monterer deler.. eller motor olje..
    22. april 2010
    Men om jeg bytter kompressorhjulet mitt som blei knekt under montering osv, så har jeg jo ingen markering å gå etter. Men kan ikke skjønne hva som kan bli i ubalanse på denne turboen, så har det så mye å si egentlig? Turboen snurrer jo flere tusen ganger i minuttet, men akkurat hva blir i ubulanse?
  1. Mitsu Td05 20G turbo. Verdt å satse på?
    By Mattis in forum Motor og gir
    Siste post: 01/01/13, 20:42
