Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Hjelp! Horn virker ikkje!
    21. nov. 2011
    Standard Hjelp! Horn virker ikkje!
    Heisann
    Treng hjelp med hornet/tuten på 850'en
    Ingen lyd i det heile tatt, der kjem ikkje strøm fram til tutane..er det noko som brukar å ryke? inni rattet?
    Takker for svar
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Glideringen der rett bak rattet kan være problemet.
    Du kan sjekke med å nappe av ledningen (Gul/Sort) til hornet der bak rattet, og koble den til jord.
    Låter hornet da, så må du se på den sleperingen.
    Sjekk sikring 34 også
    Av med minuspol på batteriet, av med rattet (Først de fire torx-skruene på baksiden av rattet, koble bort airbagen, og legge den til side,
    KAN hende du kan få fiksa den sleperingen uten å ta av mer, husker ikke helt.
    Ofte kan det være nok å rense ringen med oxiclean, sette den inn med kontaktbeskytter eller batterifett.
    Sett sammen igjen og avslutt med å koble til batteriet igjen.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    21. nov. 2011
    Takk for svar
  1. sentrallås virker ikkje slik den skal
    By traktor_power in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 06/05/12, 15:17
  2. sentrallås som ikkje virker slik den skal
    Siste post: 25/04/12, 22:45
  3. Fjernkontroll til RTI virker ikkje
    By sagis in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 29/12/11, 07:04
  4. Tempraturmåler virker ikkje 940 1994mod
    By EivindG in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/06/11, 12:31
  5. 740 GLE B230E Vil ikkje gå! Hjelp!
    By steini88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 30/09/10, 14:31
