Thanks Thanks:  9
Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: Problemer med klima anlegget v70 2007
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Standard Problemer med klima anlegget v70 2007
    Har 2 sidi klima. Når begge står på blå, det kaldeste så blåser det kaldt på passasjer sia og varmt på sjåfør sia. Hva kan være galt? Det er ubehagelig varmt nå om dagen og blir nok værre te sommeren :(
    Sent fra min LG-P880 via Tapatalk
    2007 volvo V70 2,4 126hk http://bildr.no/view/1115825
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    støv i tempsensoren (som sitter bak rista på klimapanelet på høyre side) - eller nødvendig med kalibrering av klimaanlegget (som gjøres med
    VIDA
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Er det vanlig at det ugreier seg, slik at man må kalibrere?
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Det hender. kan tenkes at det hjelper å bytte kupefilteret og.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Ett enkelt tips jeg har opplevd kan funke, er og blåse hardt i de rillene på selve klimapanelet.
    Blir fort fult av støv der som kan forårsake tull
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Men det er rart at en føler som er i midten forran kan gjøre forskjell på høyre og Venstre kjøle/varme.
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Hva med å forsøke istedenfor å synse? De fleste som svarer på dette forumet, gjør det av erfaring..
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  8. Takk Jimmen, locked, mrstfu takket for denne posten
  9. #8
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Bøyer meg i støvet for dere som vet hva dere snakker om nå blåser det likt på begge sider
    Det hjalp å støvsuge den følern
  10. Takk Ola Hagen, Jimmen takket for denne posten
  11. #9
    31. mai 2012
    Selv satte jeg støvesugeren på full guffe i rillene. Funket som gull
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  12. #10
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Det varmes ennå på sjåfør sia :(
    Itillegg så fungerer ikke setevarmern på samme side.
    Hva kan det bety?
  13. #11
    10. juni 2010
    Prøv å koble ut styreenheten for setevarmen under det sete som ikke fungerer. Om denne er defekt, kan det slå ut spjeld i varmeapparatet som går på samme
    LIN
    nett.
    Sent fra min SM-N9005 via Tapatalk
  14. Takk tigergutt89, locked takket for denne posten
  15. #12
    31. mai 2012
    Husk å koble i fra batteriet når du holder på med det elektriske. Min gikk i nødmodus.
  16. #13
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    da har jeg koblet ut styreenhet 30774204 (nyttnr:31268907) og tatt en kjøre tur for å teste, alt er som det SKAL nå så da blir det bytte av styreenheten te setevarmern. til en pris av nette 600kr. det var jammen ikke dyrt
  17. #14
    10. juni 2010
    Husk at
    LIN
    nettet må kalibreres etter bytte av komponenter
  18. #15
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Hva koster det ca?
  19. #16
    10. juni 2010
    Vanskelig å si da alle opererer med forskjellige timespriser. Tipper mellom 5-700 kr. Godt mulig at du også kan få det billigere
  20. #17
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    hvor finner du kalibrering av lin nettet i vida ?
  21. #18
    10. juni 2010
    Under
    CCM
  22. #19
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av MadAss Vis post
    LIN
    nett.
    Sånne svar lika eg, som viser at du har greie på det
    2005 Volvo Horisont B12M
  23. Takk MadAss takket for denne posten
  24. #20
    01. mars 2018
    Hei. Gjelder dette biler med manuelt klima også? Vår bil blåser varmere på passasjer siden. Setevarmer fungerer som den skal.
  25. #21
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Prøv, så tipper jeg du finner ut
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  26. Takk webo takket for denne posten
  27. #22
    Registrerte brukere tesa sin avatar
    17. mai 2017
    Standard V70N 2,0t 2000mod
    har samme problem på min v70n , blåser ikke kalt på høyre side , bare ute luft .
    Prøvde og nappe ut styreenhet under høyre sete , men samme resultat.
    Tok ut hanske rom og sjekket de 4 spjeld motorene 3 på vestre og 1 på høyre side og alle var det liv i .
    Hørte en kan feil søke Lin nett , og volt skal være mellom 7-11 volt har jeg hørt fra volvo dealer , målte volt på den under sete og den viste 12v u/motor i gang og lade volt m/motor i gang.
    Koblet ut en og en av spjeldmotorene om gangen og målte =lik volt
    Har og prøvd med frakoblet batteri en stund for å resette clima ,blåst reint i grill for temp sensor
    AC er sjekket og det er nok gass ,virker bra på V side
    Noen som vet kos en skal måle volt på Lin nett ? da jeg sikker gjør noe feil .
    Jeg målte på rød/svart og ikke den gule.
    Eller andre forslag
    V70N 2,0T 2000mod
  28. #23
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Feilsøking av
    CAN
    og
    LIN
    -nettverk gjøres normalt med oscilloskop eller nettverksanalysator.
    Med voltmeter kan man knapt detektere ledningsbrudd, siden elektronikken i begge ender av kabelen kan sende spenning inn på kabelen.
    Det finnes ingen sammenheng mellom spenning du måler på
    LIN
    -kabelen og aktivisering av motorer.
    https://www.kvaser.com/about-can/can-standards/linbus/
    https://www.picoauto.com/library/aut...tests/lin-bus/
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  29. #24
    17. mai 2017
    Ok takk, da er jeg nok noe feil informert fra Volvo mekanikeren angående måling av 7-11volt her
    V70N 2,0T 2000mod
  30. #25
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er korrekt at hvilespenningen skal være mellom 7V og 11V, men signalspenningen kan være høyere og lavere.
    Et voltmeter er ikke raskt nok til å registrere spenningen i datapulsene, selv om signalfrekvensen er lav nok til at det kunne vært hørbare pipetoner i en høyttaler.
    Voltmeteret kan brukes til å identifisere hvilke ledninger som har
    LIN
    -signaler, og hvilke ledere som har batterispenning eller jord.
    Klimastyringen er vist på side 95 i koblingstegningen for bilen din:
    https://www.dropbox.com/s/0u3p7evzik..._3_39.pdf?dl=0
  1. C70 2007 - Problemer med Hallsensor
    By aarnes in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 9
    Siste post: 23/03/24, 10:36
  2. C70 2007 - Problemer med hallsensor 3
    By aarnes in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 8
    Siste post: 21/08/13, 20:50
  3. Problemer med anlegget i bilen
    By stianu in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 7
    Siste post: 30/12/11, 00:32
  4. anlegget...
    By Steavoo in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 26
    Siste post: 04/05/11, 19:05
  5. Vis Anlegget ditt!
    By Volvo Andreas in forum Volvo Bilder og film
    Siste post: 11/04/11, 08:22
