Thanks Thanks:  4
Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Turbo blir rød ved normal kjøring. b230ft (fk turbo) Feil tenning. (LØST) :)
    Registrerte brukere Voolvoo sin avatar
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Standard Turbo blir rød ved normal kjøring. b230ft (fk turbo) Feil tenning. (LØST) :)
    Heisann. bilen er oppe å går igjen, men turboen blir rød sammen med omtrent hele grenrøret.
    Kun på tomgang det ikke blir rødt.
    Hadde samme problem på T3 turbo som satt på.
    13c'n som sitter på nå lader 0,3 (Fk org trykk)
    Hadde 240 LH2.4, da ble det ikke rød turbo, men den fuska og drukna. Alle kompononenter og hjerner er de samme
    med org nettet går den helt fint, men muligens for magert.
    får feilkode på LMM, men nå ha jeg prøvd 2 stk med sluttnr 016 uten bedring. hører stor forskjell når man plugger den ut. byttet også lambda i går uten hell.
    Får heller ikke slettet feilkodene under noen omstendigheter.... Turboen blir like rød om jeg kjører uten lambda/LMM.
    Målte tenninga i går; 0grader ved 750 rpm... (skulle gjerne vært 12)
    med gassing alt fra 10-20 grader. selvfølgelig er ikke dette justerbart.
    Bensintrykket ligger på 3bar uten vacuum. 2,5med vacuum, opp til 3 med gass.
    Noen kjente årsaker til feiltenning?
    Sist endret av Voolvoo; 21/04/14 kl 20:38
    Mercedes Vito 119 4x4 2021'' Arbeidsbil
    Chevrolet Tahoe 6,5TD 1996'' Bruksbil
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
    Volvo 242DL 1982 Prosjektbil (Ny gjennomgang på karosseri påbegynt 2021)
    Alfa Romeo GTV2.0 1985'' (fremtidig prosjekt)
    Registrerte brukere Kauto sin avatar
    23. juni 2012
    Kristiansand
    Bensinfilter og bensintrykk regulator er verdt å sjekke
    *Volvo V40 2001 mod - Solgt *Volvo 940 LT 1996 mod - Solgt *Volvo 244 1978 mod - Solgt *Volvo 144 B20A 1973 mod - Solgt *Volvo 850 2,5 20v 1995 mod - Solgt *Volvo 940 LT 1997 mod - Solgt *Volvo 940 Classic 1996 mod - God bilen!
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    ar veksla mellom 2 nett. nettet fra 240 så drukna den jo :P bensintrykket er 3bar
    Men det er helt sikkert lenge siden bensinfilteret ble bytta, så får sette det opp på innkjøpslista
    Sist endret av Voolvoo; 13/04/14 kl 13:39
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Må OPPE denne. oppdatert første post
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Ber på knærne her :P
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Her etter en normal kjøretur med noe lading (0,3bar)
    Både eksosmanifold og eksoshuset kan bli MYE rødere, tok bildet noe sent
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Det er jo åpenbart at det er noe feil med fortenningen din om du får 0 grader på tomgang. Og det forklarer jo hvorfor det gløder da forbrenningen i all hovedsak foregår i eksosen.
    Men fortenningen er jo ikke justerbar på disse motorene, så hva som gjør det er ikke så godt å si. Har du blokkmontert fordeler, eller står den bak på toppen? Er du sikker på at det er "0" du ser når du tester, og ikke "10" som er i starten på merkingen? "0" er et lite strek til høyre på dekslet, når du står foran motoren.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Toppmontert fordeler ja. Er helt sikker på at tenninga er på 0grader ja, testet med lampe og blinker på 0 til høyre, malt hakket på remhjulet hvitt
    opp mot 20 med gassing. Hva i alle dager kan det komme av ? :S
    23. des. 2009
    77
    Vet ikke annet enn at du får sjekke reg.reim, sjekke at ikke styretappen har gått av på drevet på veiva og dobbelsjekke tenningsmerker osv.
    Ta ut pluggen på sylinder nr. 1 og kjenn med et lite skrujern når stemplet er på topp og sjekk merkene når du er sikker på at motoren står i ødp.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    får ta en dobbelsjekk, selvom jeg er skråsikker på at detta står riktig
    Kan det ha noe med selve elnettet å gjøre? kontakter til bankesensorer o.l?
    Takk for respons, takknemlig for all hjelp i disse tider
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Går det an å sette dysekontaktene feil? eller der det hipp som happ? en vet jo aldri om de sitter ''omvendt''
    23. des. 2009
    77
    Alle dysene åpner samtidig, så det spille ingen rolle om de byttes om.
    Skal godt gjøres at det har noe med ledningsnettet å gjøre, men du kan jo såklart dobbelsjekke det. Dra tilbake gummihetta over kontaktene og sjekk fargene på ledningene imot et koblingsskjema.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    da er det utelukka ihvertfall, hadde vært rart å satt de riktig hver gang også :P skal sjekke og grave litt i morra. skal ta med en flaske startgass også, så får jeg håpe jeg finner ut av det her. sliti med bilen siden tidlig januar :P
    Sist endret av Voolvoo; 18/04/14 kl 19:17
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    fikk feil på signal til bankesensor. fant da en lang kabel som ikke var tilkobla (grønn å svart ) å koblet den på plass. hadde koblet feil der.
    bli og fornøyd kjørte jeg en tur i god tro. begyte nesten å grine når jeg åpna panseret... like rød.
    Har en feil i stikk 6. 1-4-4 det er en gjenganger jeg ikke blir kvitt.. LMM er i orden, har også prøvd 2 forskjellige (016) men må ha noe med denne koden å gjøre ? å er dette ett vanlig problem ?
    Nåvel. da er bankesensor utelukka og riktig kobla. ble også kvitt oljelekkasjen trur jeg
    23. des. 2009
    77
    Haha, du kødder? "1-4-4* No load signal from fuel injection system Bad fuel injection relay; faulty wiring from LH to EZK; bad LH module Engine lacks power; stalls; doesn't start or is jerky"
    Uten lastsignal aner jo ikke tenningshjernen hvor mye fortenning den skal dra på.
    Bytt bensinhjerne og prøv den da.
    EDIT: Begynn med hovedreléet først som sist forresten, minnes å ha fått den feilkoden selv en gang og tok ut og satte inn reléet så kom det seg.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Takk til deg ArneR
    Var ikke kontakt mellom 8 og 25 på hjernene La opp ny kabel mellom de, da forsvant feilkoden og turboen er ikke rød
    Problem Løst!
  17. Takk Wrasko, Daniel.B, ArneR takket for denne posten
  18. #17
    23. des. 2009
    77
    Kjempebra, hyggelig å kunne være til hjelp.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  19. Takk Voolvoo takket for denne posten
  1. 71 Volvo 142 Turbo b230Ft med stor turbo etc
    By Vetle in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 12
    Siste post: 05/04/14, 11:47
  2. 850 blir kaldere under kjøring.
    By Froyd in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 12/12/12, 22:08
  3. Test kjøring Volvo 240 turbo på Rudskogen
    By Holck in forum Volvo Bilder og film
    Svar: 5
    Siste post: 06/09/12, 19:01
  4. Svar: 49
    Siste post: 28/11/11, 21:04
  5. Ruskete tomgang, "nykking" ved normal kjøring og/eller pådrag. Hjeeelp
    By Volvoniføør in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 28
    Siste post: 22/08/11, 15:14
