Tråd: Amazon turbo
    26. mai 2013
    Standard Amazon turbo
    Hei, har akkurt kjøpt en b22 som he stått i snart 10år. Den har r kam, smidde stempel, turbo med steg 2 topp, forsterket toppakning.40 weber. Med vanninnsprøyting.Noen som har forslag til hva jeg bør gjøre før jeg fyrer den? Skal skru opp motorn til uka for å se over, så regner med å måtte bytte endel pakninger etc. Kom med forslag
    Det er av det turbo kittet som ble levert til 140 serien i sin tid.
    Swedish only!
    26. mai 2013
    Swedish only!
    Registrerte brukere MærtenmedBærten sin avatar
    04. mars 2014
    Bamble
    Gromt! Var det mulig å få disse ombygningskitta godkjent?
    Hva med fordeler, er den noe som fulgte med i kittet?
    Hvis du tengte og fyre den før du åpner den så skader det jo ikke med litt olje i sylinderne først. Automatgirolje skal være fint sier di som har greie på slikt. Snurr den rundt noen runder for hånd først så ser du at allt går greit. Må vel muligens ta en titt på den gasser'n også, nåleventilen i weber er veldig glad i å sette seg fast..
    Ser ut som den orginale bensinpumpa? Hvist den har stått uten bensin så fungerer den heilt sikkert ikke. Har fått et par gamle bensinpumper til og fungere bare med å fylle di med bensin og la di stå noen timer..
    Lykke til, kommer det noe prosjekttråd på denne motoren?
    26. mai 2013
    Takk takk tengte ikke å fyre den før jeg tar opp motoren. Greit å se om alt fungerer som det skal før jeg starter opp, turbo'n må jeg nok skifte, usikker på fordeleren. Det kommer en prosjekt tråd, men i første omgang blir det å få den til å rulle å gå, muligens godkjenne bilen å få skilt å dra på noen treff
    kittet får man ikke godkjent etter hva jeg har hørt. Må nokk ha ny bensinpumpe å.
    Swedish only!
    13. mai 2010
    Radøy
    Last opp noen skikkelige bilder da
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Busetjalet Vis post
    Hvis dette var mitt så hadde jeg sjekket stempler og komp.forhold samt fjernet R-kammen og satt i en D, K eller KG10 kam.
    Deretter må fordeleren og vakumklokken kontrolleres.
    Foreslår at du vurderer å gjøre det samme.
    26. mai 2013
    Okai takk forskjellen på r- kammen og de andre da?
    Swedish only!
    26. mai 2013
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    Bilder kommer på lørdag
    Swedish only!
    10. jan. 2011
    BERGEN
    R-kammen er en hissig sugemotor trimkam fra 1960 tallet og den er helt ubrukelig i en motor med ett primitivt turbo oppsett.
    De andre kammene er milde og fine og derfor bedre tilpasset en motor med turbo.
    26. mai 2013
    Okai^^
    Swedish only!
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    lørdag? bilder? Ser ingenting jeg..?
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    26. mai 2013
    Ligger tråd på prosjekter-amazon/duett.....
    Swedish only!
  1. ØK Amazon HGV
    By Espedalen in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 20/03/12, 20:36
  2. 70 Amazon b20 MS turbo
    By eirik1982 in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Siste post: 04/10/10, 20:19
