volvo v70 fjusker på tomgang turtelleren går opp og ned med er verst når den har ac på
ka som kan være problemet??
Lekkasjer i slanger, dårlig luftmassemåler (AMM), skittent eller utslitt gasspjeld (ETM).
Hvilken motor har du og hvor langt har den gått?
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
men når du kjører i første og så e det nett som bilen begyner og hoppe men om det er bare meg når eg løser den det vet eg ikkje
Prøv å rens etm, ta av luftfilter slangen og gjør reint spjeldet og spjeld huset. Top tip: ta pappen av en dassrull og dytt den mellom spjeldet og selve huset så blir det enklere å komme til så ikke spjeldet klapper igjen
Hvis du ikke finner noen lekkasjer (ødelagte slanger) eller feilkoder er det kanskje på tide å sjekkeETM.
Er det feil påETMnekter ofte bilen å bruke cruisekontroll.
Hvis de kjenner noen medVIDAså kan de kjøre en test påETM.
Tomgangen styres avECUtil rett turtall ved å åpneETMpå gløtt og sprøyte inn nok bensin slik at den får passende blanding basert på målinger fra AMM. Deretter sjekker den Lambda-verdiene og korrigerer hvis nødvendig. Hvis noen målere gir feil verdier kan man få problemer med alle turtall, men graps iETMeller utslitt posisjonssensor iETMgir som oftest kun problemer ved tomgang.
Sist endret av FroBe; 08/04/14 kl 10:51
den har hvert sånn siden forrje eier kjøpte den då var den gått 113.000 km , han fikk fra bilia der han kjøpte den at det var bare sånn volvo bensin motorer var
På 240 klarte jeg av og til å få med meg akkurat når AC slo inn hvis jeg fulgte godt med på tomgangen, det klarer jeg ikke på min V70.
Kjøp ny pakning tilETMhos Volvo og bruk et par timer på å løsne den og rense den.
Hvis den ikke er fryktelig skitten, og rensen bare hjelper en kort tid, så er det på tide å bytte eller modifisereETM.
Har du hvit merkelapp påETMså er den 13 år gammel, er den gul så har den blitt byttet tidligere og har ny software.
okei, har ikke så god peilig men kor ligger den ?
e det jævlig og komme til? vanskelig og gjøre en rein?
Følg luftslangen fra luftfilteret til innsuget.
På mange ligger den under innsuget, den gule merkelappen tyder på at det har vært byttet siden den originale merkelappen er hvit:
Festet med fire bolter opp mot innsuget, kabelen er ofte lurt under et av festene på startmotoren.
Engelsk veiledning for turbomodellene finner du her, mye er sikkert likt.
Sitter ikke der på n/a motoren.. bare følg slangen fra luftfilter boksen så ser du den.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Fikk fikset det gjor rein etm med bremserens og rød sprit, god som ny no tusen takk for hjelpen
Funket gull også på min gamle med samme motor
2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
X 2000 V70 2,4 (--- Link
X 1988 740 GLE B230E (--- Link
X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
