Om jeg ikke har så mye pågående nå, så føler jeg gleden ved å vise hva som er planene, og hva som er gjort
Har delt det inn i 3 kategorier:
Har blitt gjort:
- Satt på spredere
- Limt på (ja, med Tec7!) takrails
- Sotet sideblikerene
- Tatt ut orginalt luftfilter og satt inn såkalt "Power-filter" fra biltema
Skal gjøres:
- Fjerne rusta på panseret
- USA blinkers foran
- Fjerne rusta runtom på bilen
- Lakkere speilene i samme farge som bilen
- Lakkere fanger foran og bak (noe skal gjøres!)
- Markeringslys som på V40 (21.06.10) -> Utført
- 3 tusenmetre foran (bestilt nye, og skal kvitte meg med de biltema greiene foran ) (12.06.10) -> Utført
Blir 5 når jeg finner det for godt! ;D Skal ha 70w xenon i dem med tiden.
- Derav sette inn større dynamo 11.10.10 -> Kjøt brukt fra huggeri 80A.
- Torbotrykksmåler, voltmeter og vanntemp.måler i a-stolpe. (bestilt) (19.06.10) -> Montert, men ikke koblet til turbomålet enda. Bilder kommer)
- Finne noen "fetere" vinterfelger (ikke akk vanskelig det tror jeg)
- Fjerne de orginale lyddemperne og sette på en grompotte -> (22.08.10) Kappa av røret midt under og dratt det ut foran h. bakhjul
- Montere IC
- Ikke minst få tak i turbogrill igjen. Var så dum at jeg bytta den bort Blei for mye krom foran der...
- SKIFTE TENNINGSLÅS!!! (oppdatert 06.07) (Kjøpt og mottat. Bare å få den bytta) Bytta 31.08
- Sandblåse registerdeksler, kamreimhjulene og toppdekslet. Lakke toppdekslet og registene i bilens farge og røde kamhjul (10.11.10)
Ønskelista (hvis jeg får råd)
- 960 front
- 960 interiør
- Hellakkeres i orginalfargen, eller svart
- Senkesett (hører nesten til på "skal-lista")
- 960 takluke
Ting som har kommi på i etterkant (oppdatert 13.07.10)
- Hvite LED-pærer i instrumentpanel
- Satt inn MTX Thunder anlegg. 2x12" MTX elementer i kasse + 500WRMS (1500W) MTX Thunder 50.1 monoblokk
- Sette på skvettlapper bak (bestilte i dag, kommer på torsdag )
- Montert 12V forgreningskontakt foran
- Satt inn ekstra batteri til anlegg (mamma's gamle )
- Bytta toppakning. Ferdig 23.09.10
- Fått satt på igjen turbogrill! Bytter ikke!
- Bytta toppkaning x2 i underkant av 2 mnd
- Bytta clutch under toppkaningsskifte nr. 2
Dette er i hvertfall starten på en bil jeg skal ha mye glede av!
Dagen etter jeg kjøpte den, med de vinterfelga som er nyyyyyyyydelige...
Da jeg satte på takrailsa. Sitter egentlig helt kurrant med Tec7 ;D
Slik ser den ut foreløpig. Fornøyd hittil
