Hvilken type frostvæske skal man bruke på volvo v70 tdi 98mod?
Mvh Dan
Mvh Dan
Frostvæske beregnet for bilmotorer ville jeg anta.
Skal man være mer spesifikk, så måtte det være frostvæske egnet for bruk på aluminiumsmotorer.
Er egentlig ikke så vanskelig. Biltema har for eksempel ei kjølevæske som har bestillingsnummer 361783
Den er fin
Sist endret av 850GLTsilver; 18/01/14 kl 17:08
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Basically vil de aller fleste etylenglykolbaserte frostvesker være bra nok, så lenge du flusher gammel veske og har på helt ny veske, og bruker destillert avmineralisert kjølevann til å blande ut konsentraten med, eventuelt kjøper ferdigblandet. Farge på vesken skal du ikke bry deg med, finnes ca like mange farger som det finnes produsenter.
Biltema sin er kjempefin.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Fargen har ingenting å si, den blå man får på Biltema kan være nøyaktig samme som den røde man får på Bilxtra, med en annen fargetone. Men, som du sier, man skal ikke blande kjøleveske i det hele tatt. Ett fabrikat, uansett farge. Så lenge det er etylenglykol.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Les denne: http://www.exx.se/techinfo/glykol/index.html
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Noen som vet den kjemiske forskjellen mellom Biltemas "vanlige" blå etylenglykol og deres longlife etylenglykol? Evt hvor lenge man kan drøye bytte av kjølevæske dersom man bruker longlife-varianten?
1997 Volvo 855 2.5 10V LPG med 60L tank
1978 Volvo 245 B21A
Longlife er jo forventet litt over dobbelt levetid om man ser på fabrikantenes bytteintervaller... så rundt 4-5 år. Hadde bytta på 4 år selv... kjørt en radiatorrens for å få bort gammal drit, og på med sprell ny veske.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Takk for info mrstfu, skal teste longlife neste gang.
1978 Volvo 245 B21A
Sist jeg tukla med kjølevæske brukte jeg konsentrat fra Comma. Kjøpt på Bilxtra. Fungerer fint den
