Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: 945 Diesel pumpe etc. ?
    25. jan. 2010
    Bodø
    Standard 945 Diesel pumpe etc. ?
    Er det tankepumpe på 945 Diesel eller er det kun dieselpumpa som pumper diesel.
    Og hva er den svare boksen som ligger på venstre innerskjerm med to ledninger som går ned i tanken.
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
    Stjørdal
    Du har pumpe på filteret som vanlig på diesel og resten går på hevert prinsippet fram til pumpa på motoren. Diesel systemet være 150% tett for at det skal fungere.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  3. Takk VolvoMan takket for denne posten
  4. #3
    25. jan. 2010
    Bodø
    så da er det ikke pumpe i tanken... ?
    Pumpe på filteret er det en slik manuell pumpe, må sjekke jeg har en gummibelg pumpe på diesel slangen
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  5. #4
    Stjørdal
    Manuell ja. Om du har gummibelg pumpe på slangen så gjør den samme greia.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  6. #5
    08. sep. 2010
    alvdal
    er ingen manuell pumpe i motorrom på 940 diesel. er kun injectionpumpa.
    hva er problemet? ingen diesel fram til dyser?
    motora på dissa er sjøl luftende, men er å en lufte skrue på toppen av filterhuset, en skrue for flattrekker eller 10mm pipe.
    ingen pumpe i tank, injectionpumpa suger direkte fra tank igjennom filter.
    hvis bil ikke får diesel?? magnet ventilen din i orden? sitter foran på pumpa med en tynn ledning, blå ledning mener jeg å huske.
    svart boks med to ledninger er speedometeret ditt, går til bakaksel. er hvit/brun ledning og en grønn/hvit ledning som går ut fra den
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #6
    25. jan. 2010
    Bodø
    Jeg har gummibelg på slangen fra tank til filteret
    Den prøver å starte, hør at den tar etter, men starter ikke
    Oki Den skurven har jeg funnet og prøv å lufte med
    Kjøpte nytt filter i dag, skal ta bytte det og prøve
    Tror den får litt diesel, men ikke nok til å starte. Går en blå ledning til magnetventilen ja får teste om den åpner.
    skal vel være åpen når tenning er på?
    OKI
    Får se hva jeg finner ut.. men er jævlig kaldt ute for tiden
    Takk for et utfyllende og grundig svar
    Sist endret av VolvoMan; 10/01/14 kl 03:08
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  8. #7
    08. sep. 2010
    alvdal
    åssen oppfører bil seg når du prøver å starte den? går den lett rundt? og blir dauere når den begynner å få dieseln?
    hvis ja, da kan det muli være dårli komp, noen d24 blokker får fort slitekant, slik att det ikke er nok kompresjon når motor er kald, sånn var min gamle blokk.
    åssen tilstand er strøm? da batteri? dissa motora krever bra med strøm, slik att er ordentlig fart på starter.
    er det bytta registerreimer på den?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  9. #8
    25. jan. 2010
    Bodø
    Går normalt rundt, og samme fart helt tiden så lenge det strøm på batteriet.
    Høres ikke ut som den har dårlig komp. Etter huggeren hadde de tatt den ut av bil som gikk uten start problemer hadde vel kvalitet A skal bare
    være gått 120.000
    Den er OK, ny pluss ledning og jord ledninger i grovere dim.
    Det er det sikkert, har gått 120.000, men jeg komme til bytte det snart.
    Fant muligens feilen i dag, var en knekk på diesel slangen inn til filteret under noen andre slanger etc. som jeg ikke lagt merke til tidligere. Blir å prøve starte den igjen så snart jeg får ladet batteriet og det blir litt varmer ute.
    -8 og vind er kaldt å skruve i E vil ha garasje
    Blir muligens nytt batteri på mandag vist de har det inne der jeg får 40% rabatt
    Sist endret av VolvoMan; 11/01/14 kl 03:23
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  10. #9
    08. sep. 2010
    alvdal
    okay håpe er bare slangen da.
    gløder den skikkelig?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  1. Lekkasje av diesel ved pumpe til dieselvarmer.Volvo V70 2007mod
    By tor-diesel in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 04/03/13, 17:43
  2. Diesel pumpe park varmer
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 18
    Siste post: 23/12/12, 13:17
  3. Diesel varmer 2003 2,4d (Føde pumpe)
    By volvobertil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 19
    Siste post: 02/12/10, 20:47
