Har nesten samme motor i min (B5254T) men 98mod så har ikke vvt (variable ventiltider).
Om du har så veldig behov for å låse den tror jeg ikke. Er vel når det er snakk om en del effekt.
Ok, så du mener jeg ikke trenger å tenke noe på dette ? Så i tråden jeg la ut link til over at dem delte kamdrevet og la noen sveiseperler. Mulig det ikke er så avansert som man kanskje tror. Får kikke litt på det, registeret må stilles inn uansett
Er du ute etter mye effekt er det 81mm boring som gjelder. Min er 83, det er vel din og. Men de tåler en del. Men hvor grensa går vet jeg ikke.
"Mye effekt" er vel et vidt begrep... Men skjønner da at 300-350hk er innen rekkevidde med bedre råder og muligens stempler ? Kanskje noen andre som vet ?
Orginalt holder min ca 300hk. Da er det vel rådene som går først. Vet ikke om du har samme innmat.
Er vel tvilsomt at vi har samme innmat ? Da min bare leverer 200 orginalt ?
Jeg har brukt orginal ledningsnett og hjerne.
Syntes det var enkelt og greit og er ganske sikker på at det er mindre styr enn datasprut. Spørs sef om du kan lese koblingsskjema men det må du kunne på datasprut og.
Det er litt jobb å fjerne det du ikke trenger, men etter det er det faktisk ikke mye man sitter igjen med.
Grunnen til at jeg vil bruke datasprut er siden jeg ikke har orginalt ledningsnett, dette er en motor som ble byttet ut. Så mangler endel komponenter, som starter, dynamo, coiler, braketter osv, men regner med å måtte lage endel custom uansett. Tanken bak datasprut er også for senere effektuttak, dette kan jeg jo også bruke senere på andre maskiner evt.
Og etter tips på forumet her er det bare å sende styreenheten til england og vips så har den usb kontakt og muligheter for å justere som datasprut.
Da må du ha Motronic 4.3 eller 4.4.
Skal du følge godkjente produktendringer fra Volvo til punkt å prikke får du ikke godkjent den motoren. Den har 285nm. Volvo godkjenner 275nm. Min har 270nm.
Men hør med biltilsynet. Kan være de godtar det siden det er så lite over. Få evt tillatelse skriftlig. Legg det fram saklig og vær på lag med de. Kommer lengst med det
Kommer til å skrive en seriøs søknad før jeg begynner på noe som helst. Har ingen hast med å komme i gang forsåvidt heller. Driver å sparer penger til ZF-girkasse De er ikke videre kjent for å være runde i kantene her på sørlandet, men er jo lov å prøve.
