Tråd: B230F fusker...
    Registrerte brukere Bunes sin avatar
    27. feb. 2013
    Nord-Odal
    Standard B230F fusker...
    Har litt trøbbel om dagen.. bilen vil ikke gå riktig, går å lugger og napper hele tia. Er også problemer med å starte den i blandt. Har skiftet bensinpumperelet og plugger uten hell :/ noen som har noen tips til meg?
    Dreier seg altså om en 92 mod. 740 med B230F og regina.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
    Registrerte brukere Aalsen sin avatar
    09. mai 2010
    Dra ut lmm og se om vogna endrer seg. Hvis den ikke gjør det, er lmm defekt.
    Volvo 740 GLE stv '86
    Volvo 740 GL stv '88
    Volvo 240 '83
    Volvo 244 '76 GLE
    Volvo 360 Spirit '86
    10. des. 2010
    Mo I Rana
    Prøvd feilkodeleseren under panseret?
    27. feb. 2013
    Nord-Odal
    Sitat Opprinnelig postet av Aalsen Vis post
    Skal skjekke det takk
    27. feb. 2013
    Nord-Odal
    Sitat Opprinnelig postet av Trygve_johnsen Vis post
    Har det. Fikk opp 2-2-3
    09. mai 2010
    Nå har ikke jeg så mye peil på sprutemotorer, men er det noen tomgangsventil på den som kan ha alver i seg? 2-2-3 er vel signalfeil fra tomgangsventil..?
    Volvo 240 '83
    Volvo 244 '76 GLE
    27. feb. 2013
    Nord-Odal
    Det stemmer det har hatt den ut og rensa den, så om den faktisk er vrang så er den defekt...
    27. feb. 2013
    Nord-Odal
    Kan ta med at nå sliter den veeeldig med å starte og de få gangene den starter stopper den etter kort tid..
    27. feb. 2013
    Nord-Odal
    Hmm... er det egentlig lmm på regina?:s mener det ikke er det jeg..
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    er vell temp giver og map sensor på det.. hvordan er bilen og kjøre når den først går da?
    tenker da på tett bensinfilter, dårlig tilførsjel av bensin...
    27. feb. 2013
    Nord-Odal
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    Stemmer
    Går å hopper og lugger.. virker som om noe "bremser den" også plutselig napper den av gårde igjen :s
    Bensinfilteret har jeg nettopp skifta men det hjalp ingenting :/
    06. jan. 2013
    Jeg sliter med samme problemet på samme modellen, har du funnet ut av det? Hvordan leser man ut feilkoder på disse motorene?
    12. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av JonasKanonas Vis post
    Du finner det meste her: link.
    Fant bl.a. en kjekk metode for å sjekke TPS. Min klikket som den skulle, men det var brudd i den orange lederen.
    Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
  1. B230F Motor Fusker og Stopper..
    By Raymond Langførr in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 30/04/13, 11:05
  2. Volvo 740 '91 B230F fusker når varm
    By Moland in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 03/12/12, 20:03
  3. Fusker ved oppstart -7 240 88' B230F
    By Gerhard in forum Motor og gir
    Siste post: 10/03/12, 15:08
  4. B230F Fusker ved væromslag
    By mtb2003 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 22/11/11, 22:40
  5. B230F fusker på Shell bensin?
    By Bjerkelund in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 35
    Siste post: 20/01/11, 22:59
