Skulle ha rensket hasspjeldet på min v70 2,0t A , 00mod. Da bilen nykker ved jevn gass ved 1500- 2000rpm. Noen som vet hvor man finner gasspjeldet i disse motorene?
Takker for svar
Takker for svar
EMT er en firkantet blank boks under inntaksmanifoilen, merket Magneti Marelli på en hvit (original) eller gul (byttet) merkelapp.
Man må fjerne luftrøret som går over motoren, deretter er det fire bolter som festerETMi manifoilen.
Tar du løs viften så får du lettere tilgang.
Ledningene er normalt lagt under det ene festet til startmotoren, derfor må man ofte løsne dette festet for å frigjort kabelen slik at man kan fåETMlangt nok ute til at man kan jobbe på den.
For selve renseprosedyren kan du se Volvo sin veiledning.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Hei
Gasspjeldet sitter under innsugsmanifoil. Følg slangen som kommer fra intercooler, denne slangen (røret) ligger like nedenfor luftfilterkassen.
Skruvd med 4 stk 10mm skruer, og kabelen går bak starteren og til en kontakt man kan se tydelig rundt motorfestet. Starteren må demonteres for å få løs kabelen, om man ikke kutter den..
Men, tviler på at det hjelper med rengjøring av spjeldet siden det er en typisk feil med disse på printplaten. Spjeldet er en modul som kallesETM(Engine Throttle Module).
Typisk feil på 2.0t fra 00-01(?)mod, eneste er å kjøpe nytt, og programvare må lastes ned fra Volvo. Har hørt at man får kjøpt noe overhalingssett på f.eks ebay, men personlig har jeg ikke trua på dette.
Håper dette hjelper deg.
Jeg modifiserte mitt egetETMmed ny sensor, det blir diskutert i denne tråden.
Der er det også masse lenker til bakgrunnsinformasjon om problemet og alternativer for modifikasjon.
