Feil-lampen lyser etter at jeg byttet luftfilter i dag, Den som ser ut som half-life logoen (elektrisk feil?)
Noen som har noen idè om hva dette kan være?
- 1995 Volvo 940 LPT
Bokstaven Lambda? ƛ
Skal normalt ikke komme opp bare på grunn av luftfilterbytte, men du har kanhende vært borti LMM-kontakta med tenning på?
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Motoren var av når jeg byttet. Men hvor er lmm kontakten? Kan i allefall sjekke den.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Sitter på slangen fra luftfilter mot innsuget.
Den er i. Om der har skjedd noe med den, må lampen resettes?
Kan være dårlig kontakt, men sjelden at luftfilterbytte gjør noe med det egentlig.
Prøv å ta den ut og sett den på plass igjen.
Mulig du må resette feilen ja. Åssen bil er det? Årsmodell?
-95 940 LT, prøvde å ta den ut og inn, tilogmed det gamle "blåse på" trikset.
Du beskriver i en annen tråd noe som kan tyde på en eksoslekasje før lambdasonden din.
Hvis LMM registrer mere luft inn enn det som kommer ut i form av eksos vil du få feilkode av det.
Følgefeil...bli kvitt "suselyden" din,resett lampa så er jeg temmelig sikker på at du er good to go igjen :-)
Har du tenningsbank? Slå tilbake!
Skal du opp og fram i verden, må du værra som oss!!
