Thanks Thanks:  1.756
Side 603 av 613 FørstFørst ... 103 503 553 593 601 602 603 604 605 ... SisteSiste
Viser resultater 15.051 til 15.075 av 15307
Tråd: Godbiter fra bilannonsesidene
  1. #15051
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    VIN-nummeret sier M45, så du har nok feil
    Da har jeg nok det kjedelig for da må det byttes girkasse i denne.
  2. #15052
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Ja finer det rart. Finner det også rart at folk kjøpte bil med 4 trinnsgirkasse når de hadde mulighet for 5 gir jeg har eid en 240 nå nylig med m45 og kan si at det er for få gir og er grusomt og kjøre med vis en har mekanisk sympati og er veldig slitsomt.
    Firegirs 240er av årsmodell 1984 og senere skal ha lengre steg mellom girene og annen utveksling i bakakselen, slik at turtall ved marsjfart i 4. gir skal være litt mer gunstig enn på eldre modeller. Jeg har ikke egen erfaring med disse typene, så jeg vet ikke hvor mye det hjelper.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  3. Takk kimar takket for denne posten
  4. #15053
    26. des. 2012
    Skien
    Forskjellen mellom gira for seinere M45er (noen har kalt den for M45W, M45 wide range eller noe slikt) og tidligere M45 og M47, er i utvekslinga 3-4 gir, hvor seinere M45 fikk 1,47 istedenfor 1,37.
    Mellom 1-2-3 gir har den det samme som M47 (henholdsvis 1,87 og 1,58). (Men dette gjelder ikke M45 fra de første åra, der er det flere forskjeller).
  5. Takk kimar takket for denne posten
  6. #15054
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Jeg håper det for den 82 mod jeg hadde var ikke grei.
    Sist endret av kimar; 02/05/18 kl 14:17
  7. #15055
    Registrerte brukere sandal sin avatar
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    https://www.finn.no/119619622
    Volvo V70 2006 modell D5
    Volvo V70 2013 modell D3 R-design
    Vw T1 1961 9 seter
  8. #15056
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av sandal Vis post
    Har sett den der utenfor Frydenbø og syntes den var ganske fin, men synes ikke serviceheftet og mangellappen gir så veldig bra inntrykk... :(
  9. #15057
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Er dette en bil som noen "her" har hatt...?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  10. #15058
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    JoBohr mener jeg har hatt en slik.(Eller hvordan brukernavnet skrives)
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  11. #15059
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    87-modelen her har m45. Det er ein GL, jubileumsmodell.
    Detta såg ut som eit fint og flott eksemplar av 740, håpa denne blir tatt godt vare på. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=119411857
    UE Ålesund, fin 740
  12. #15060
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Det var mange feil.. :(
    Bare meg eller var det litt hardt å ta i?
    Det finnes somme ting som ikke kan forårsake at en bil kan potensielt drepe bilisten og andre trafikkanter, som f.eks mindre svetting, gåen pære o.l. men helt klart bremser er jo kritisk at det funker.
    Ikke alltid så lett å tolke punktene eller kommentarene, jeg fikk muntelig forklaring f.eks når jeg hadde min v70 på eu.
    Vet at verksted ikke kan ta sjansen på å "cut some slack" på visse ting, når SVV KAN (en sjanse man ikke burde ta) tilfeldig og plutselig stikke innom for å kontrollere bilen. Avdekker de verksteder som slurver så blir der saftige bøter.
    Jaja, Fin bil, håper noen får den igjennom etterkontroll.
  13. #15061
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Mangel er mangel, det spiller ingen rolle hva det er. Feil skal utbedres. Veldig mange feil som var 1'er feil før ble 2'er feil ved ny PKK-reform nettopp fordi det viste seg at det aldri ble fikset, som f.eks. lyspærer og andre "småting".
    Er heller ikke spesielt imponert over at han setter pigghjulet rett på fangern, og så klarer å ta bilde av det etterpå. Denne bilen er 15000,- for dyr.,
  14. #15062
    26. des. 2012
    Skien
    Jeg regna en gang ut turtallet på min 240, med M47 og 3,54 diff, ut fra dimensjon jeg bruker i sommerdekk, 185/70x14. Ved 100 kmt i "direktegiret", altså 4.giret, blir det 3050 rpm (bruker ikke å ta motoren så høyt, men 100 kmt er en grei standard for sammenligning). Med M45 og 3,31 diff, vil turtallet bli 2860 rpm. For den sjeldne 3,15 diffen, blir turtallet 2720 rpm.
  15. #15063
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Akkurat. Selv har jeg en ide om at 2500 i 80 er OK på en eldre bil med firetrinns manuelt gir. Ut fra dine eksempler tatt ned fra 100 til 80, får vi da henholdsvis knapt 2500, 2300 og 2200. Alt sammen mer eller mindre "OK" etter min definisjon. Men for eksempel 82-modellen nevnt lengre opp har sikkert 3,73 eller enda verre 3,91 - og da havner turtallet på rundt 2600-2750 i 80. Det kan nok være litt irriterende og unødvendig høyt.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  16. #15064
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Den støtfangeren så ut som et dårlig utført lappeteppe. Tidligere "rævkjørt" kollisjonsskadet ?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  17. #15065
    06. jan. 2010
    14
    Mulig andre har kommet meg i forkjøpet, men her er i hvert fall tråden da Johbor hadde bilen: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=37079
  18. #15066
    09. april 2010
    Sandefjord, Norway, Norway
    ______________________________
    1999 S80 T6 rullende prosjekt
  19. #15067
    Ørsta
    Sitat Opprinnelig postet av TurboTor Vis post
    Kan nokon redde denne?
  20. #15068
    09. okt. 2016
    Østfold
    NÅ kunne det vel ikke bli verre? Jinx
    1990 Volvo 240
  21. #15069
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Irriterer meg veldig over at jeg er blakk nå da dette må jo være årets kjøp? Bør jo ikke være mye til og få denne på veien igjen.
  22. #15070
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Til å være en T-5R, må den vel være verdt det...?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  23. #15071
    06. jan. 2010
    14
    Hadde den vært gul: uten tvil. Men jeg vet ikke hvor pop svart er. Det er kanskje bare girkassebytte, tre vinduer, nye skjermer og feste støtfanger igjen for å få den på veien igjen. Men hvis den skal bli fin også så koster det...
  24. #15072
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Det kommer jo an på hvor nøye en er kunne selv fikset denne billig ved og brukt en ordinær 850 som delebil og bygd den om til manuell girkasse.
  25. #15073
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    I og med at den ikke er gul, ser den riktig nok ganske ordinær ut ved første øyekast, ja. Men prisen burde være lav nok til at noen kan få noe bra ut av det, sikkert?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  26. #15074
    ksandseter sin avatar
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Gamle gull er til salgs
    https://www.finn.no/121227291
  27. #15075
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Denne har jeg ikke sett før nå, '11 S80 V8
    AWD
    Executive til kun 309 000kr. Dette er vel den nyeste V8'en som har vært til salgs i Norge noen gang tror jeg, den står allerede som solgt.
    https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=121138328
  28. Takk TurboTor takket for denne posten
