Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: 1030 eller 1031 ????
    10. okt. 2010
    Skien
    1019
    Standard 1030 eller 1031 ????
    noen som vet??
    Vedlagte bilder Vedlagte bilder
    10. okt. 2010
    Skien
    1019
    volvo 240 91 mod
    19. mars 2013
    Ålesund
    Ser ut som 1030 siden den kun har en "forsterkningsribbe"
    10. okt. 2010
    Skien
    1019
    var litt på den tanken jeg å
    noen flere som har noen tanker om dette??
    Registrerte brukere Jannern sin avatar
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    Ser ikke 1030 spinklere ut enn 1031 asklingen? Mener det var forskjell på tykkelsen på de to jeg hadde.. Det der ser ut som 1030 men kan godt hende bildet lyver litt for alt jeg veit
    19. mars 2013
    Ålesund
    Såvidt meg bekjent så har iallefall alle 1031 bakaksler 2 forsterkningsribber på venstre side.. høyre når du står frammenifra og ser :P
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    Ja kan nok stemme det. Veit de ser litt forskjellige ut.
    Registrerte brukere FordFoi sin avatar
    27. juni 2010
    Lier, Buskerud
    Noen 1031 aksler har kun 1 forsterkningsribbe. Og skal også nevne at det også er 1030 aksler som har 2 ribber
    Hvis det ikke står merka "1031" på framsida av ene stikkakseluttaket fra klokka, er det antageligvis lettest å se på toppen av klokka. Er det utsparing til kronhjulet her, er det 1031 (sålenge det er 240-aksel)
    Volvo 240 GLE
    Ford Mondeo Si
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Kan du ikke bare skrape vekk tectylen og se?
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    Registrerte brukere ss242 sin avatar
    17. mars 2010
    Årnes/Akershus
    453
    Finnes vel ikke 1030 på en 91 mod originalt uansett?
    27. juni 2010
    Lier, Buskerud
    Nei en 91mod skal ikke ha 1030
    Volvo 240 GLE
    Ford Mondeo Si
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Det er ein 1031 aksling! Kom orginalt fra rundt 1987 på 240. Det finnes fleire versjoner av 1031 akslingen, men om noen er bedre enn andre veit eg ikkje. Eg hadde 3 1031 akslinger liggendes, men det var kun den eine eg fant innrissa 1031 på. Pleier ofte være ein lappe på akslingen som enten er borte eller ligg under 1cm tjukt lag med tectyl og blir ødelagt når du skal grave den fram.
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
    10. okt. 2010
    Skien
    1019
    ok da går jeg ut ifra at det er 1031 jeg har men er det ikke bare utvekslinga det har noe å si på?
    men jeg har tenkt til og bytte ut innmaten med den her: http://www.pedersens-racing.no/bil/utveksling/
    er det masse job med shimse opp og få ting til og passe eller der det bare plugg and play?
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av kristoffer_v Vis post
    Aldri opplevd noen som har bytta deler i ei diffklookke uten å måtte schimse opp den etterpå.
    Plug and Play eksisterer kun i BGs verden, og ikke den virkelige.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    10. okt. 2010
    Skien
    1019
    hehe var den jeg tenkte meg ja :-P
    jaja skal bli arti og få den erfaringa å da
    jeg prøvde og leite litt etter åssen jeg skal gjøre det, sån for og vite hva jeg begir meg ut på :-P
    men kan ikke si at jeg fant noe bra :(
    nå skal det sies at jeg ikke er verden flinkeste til og leite :-P
    27. juni 2010
    Lier, Buskerud
    http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/200-series/
    Fins verktedhåndbok for bakaksel her
    Volvo 240 GLE
    Ford Mondeo Si
    10. okt. 2010
    Skien
    1019
    hmm fant noe bra der ja
    men er ingen her på forume som har gjort det før og lagd en howe to. tråd med bilder osv?
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Er ikkje lett og shimse opp ein bakaksling. Dette er ikkje noko du bør begje deg utpå visst du ikkje har ein god del skru erfaring
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
    10. okt. 2010
    Skien
    1019
    er det ikke bare snakk om å få dreva til å stå 100% i mitten da? kan vel gå an å måle seg fram :-P er ikke noe jeg må gjøre over natta så går an å bruke litt tid på det
    men sån med den torsen særra de selger ho pedersen er det noen som har satt i den før som kan svare på litt mer idiot spørsmål fra meg (a)
  20. #20
    20. juli 2012
    Er da fleire som kan bekrefta at 1031 er på 87mod og nyare? :-)
  21. #21
    Registrerte brukere turbohjelle sin avatar
    28. aug. 2010
    På min 1031 aksling står det på akslingen, oppå.
  22. #22
    27. juni 2010
    Lier, Buskerud
    Hvis man ikke har shimsa opp en bakaksel før, burde man vera ganske sikker på hva man gjør og hvordan dette faktisk fungerer, og i tillegg ha tilgang på verktøy (shims, avdragere, måleur og momentur til pinjongen osv).
    Tok min for to år sida, og dette krever nøye måling og tolmodighet.
    Både tanntrykk forover og bakaover, backlash, forspenn på diffen og pinjongen må måles og shimses.
    Volvo 240 GLE
    Ford Mondeo Si
  23. #23
    10. okt. 2010
    Skien
    1019
    fins det noen verksteder som gjør dette?
  24. #24
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Sitat Opprinnelig postet av Mehl'n Vis post
    Det har i hvert fall vært "ordet som går", at det ble standard fra omtrent da. Det skal også ha vært 1031 på eldre modeller fra 70-tallet, stort sett avhengig av motorstørrelse/-ytelse, men erfaringene spriker. Jeg mistenker at det finnes mer eller mindre sterke bakaksler, og at det ofte viser seg vanskelig og forvirrende å identifisere dem sikkert ut fra merking og ytre kjennetegn ellers.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  25. #25
    20. juli 2012
    Sitat Opprinnelig postet av larsverm Vis post
    Var ein 87mod med firtrins og k motor....
  1. 1030 og 1031
    By Jannern in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 27/08/13, 19:41
  2. 1030 eller 1031?
    By Bjørn Erik Hagen in forum Motor og gir
    Siste post: 28/07/11, 13:26
  3. 1030 eller 1031 Ø.K
    By gromførti in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 01/07/11, 17:41
  4. forskjell på utv på 1030/1031?
    By hår ball in forum Motor og gir
    Siste post: 17/06/10, 20:43
