Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: Noen som vet om en V70 2.5 TDi 1998 modell faktisk har en bakre dieselpumpe?
    Registrerte brukere Un4Given sin avatar
    11. juni 2010
    Sortland
    470
    Standard Noen som vet om en V70 2.5 TDi 1998 modell faktisk har en bakre dieselpumpe?
    Hei, har forholdsvis nylig anskaffet en 98-mod V70 TDi. Bilen har funket utmerket helt til i forrige uke da det ble litt kjølig her. Da var den litt gretten ved oppstart de to siste gangene den ville starte, før det plutselig ikke var liv i det hele tatt. Startmotoren kjerner, men ingen respons. Har byttet dieselfilter uten at det ble bedre av det.
    Et lyst hode mente det kunne være bakre dieselpumpe som kunne være gåen, og bilen ble tauet på verksted for feilsøking. (ikke merkeverksted)
    Etter litt fram og tilbake ble bakre dieselpumpe bestilt på Volvo, men nå er plutselig verkstedet jeg har bilen hos usikker på om bilen min faktisk har en bakre dieselpumpe i det hele tatt?
    Noen som kan belyse problemet?
    Mvh Roar
    98 Volvo V70 2,4 Bensin Automat
    98 Volvo V70 2,5 TDI Manuell (Død og begravet)
    91 Volvo 960 3,0 Automat
    Registrerte brukere Petter M sin avatar
    Eg har ikke sett at min tdi har det ivertfall :P
    96 - Volvo V90 x
    05 - Volvo V70N D5 x
    97 - Volvo 940 Turbo x
    08 - Volvo V70 2.4D Summum
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Både ja og nei. Det er kun en dieselpumpe (rekkepumpe på denne, 2.5l vag tdi motor) og den sitter bak på toppen. Det er en regreim foran på motorn (som vanlig) og en ekstra reim i bakkant av toppen som driver dieselpumpa.
    Det første som slår meg er at denne reima burde byttes, og dieselpumpa burde times opp på nytt.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  4. Takk Un4Given takket for denne posten
  5. #4
    11. juni 2010
    Sortland
    470
    Ok, takker for svar. Men burde ærlig talt ikke Volvo vite at min bil ikke har en bakre dieselpumpe da? Den er jo kjøpt etter registreringsnummeret på bilen.
    Gutta på det andre verkstedet trodde først at den bakre pumpa lå over tanken, og at tanken måtte ned for å byttes. De ble heldigvis mistenksomme på at det ikke var noen pumpe der før de begynte å demontere. Får stikke opp å snakke litt med de før jobb i morgen.
    Mvh Roar
  6. #5
    Longyearbyen
    22
    Det er såvidt jeg vet ikke fødepumpe på denne nei.
  7. #6
    27. aug. 2013
    Slenger meg på denne tråden da jeg sliter med samme problemet. Har byttet tempsensor for kjølevann som står på termostathuset. Og i går byttet jeg lufteventilen på dieselfiltret. Hvis du finner ut noe så rop ut. Hvis jeg finner ut noe skal jeg si fra
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  8. #7
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sjekka om det gløder ved kaldstart?
  9. #8
    27. aug. 2013
    Min gløder når utetempen er under 5gr. Men det varierer litt for jeg lurer på om utetempføleren er gåen. Vet noen hvor den sitter?
  10. #9
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av smrendal70 Vis post
    Utetempføleren sitter fremme i fronten, under radiatoren på venstre side.
    Men tempføleren for glødingen er motortempføleren.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  11. #10
    27. aug. 2013
    Ok, men hørte en plass at motortempføleren og utetempen måtte samsvare. Hvis den ene er gåen sender den feilsignal til hjernen og samme omvendt. Noen som kan bekrefte dette?
    Hvordan ser utetempføleren ut?
  12. #11
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Jeg skal ikke si at dette stemmer, men har ikke vært borti noen steder at lufttempen skal bestemme om den skal gløde eller ikke. Er det 10 + ute og motor er kald så kan ikke lufttempføleren bestemme om det skal glødes eller ikke, så har veldig sterk tvil til det. Tempføleren sitter som sagt på motor (av det jeg veit; på toppen). Sjekk om det går signal fra relé til sensor, og sjekk om denne endrer ohm verdi når motortempen stiger/synker.
    Når du sliter med å starte pga. tempratursvingninger så er det et tegn på dårlig/ingen gløding. Hadde du sliti med dieseltilførselen så hadde du hartt problem med å starte likedan i 20 miuns som i 20+, og med varm eller kald motor. Så sjekk at relé får spenning, evt. bruk et tangamperemeter for å se evt. hvor mye strøm den bruker.
    Nå veit ikke jeg om glødereléet blir styrt av hjernen eller om det styres separat direkte, men om det styres av hjernen så i verstefall så er temp.føleren på motoren def. Har aldri vært borti at de to systemet har fungert sammen, men man veit aldri.
    Utetemp.sensoren sitter på sjåførsiden i den svarte pynteplastikken på høyre side av sprederen. Du ser en liten svart tupp som stikker ut der med et par ledninger inn på
  13. #12
    27. aug. 2013
    Ok. Skal se om jeg får tak i en ny en i allefall. Den viser noen grader feil. Men for å ha det sagt sliter jeg egentlig med kaldstart uansett utetemperatur.
  14. #13
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Da er det noe galt med glødinga. Kort og greit. Høyst sannsynligvis føleren, men kan også være reléet. Derfor er det lurt å sjekke HVA som er def. før du begynner å bytte, kanskje du slipper å bytte så mye. For alt en veit kan det være dårlig kontakt på glødepluggene også.
  15. #14
    27. aug. 2013
    Det er kanskje lurt å sjekke ja, men når man ikke vet hvor tingene er, er det ikke så lett
  16. #15
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Prøv å google litt rundt. Får selv ikke tilgang til VADIS nå så får ikke sett på noen tegninger desverre. Ellers skulle jeg gått inn og titta litt og se hvor ting satt
  17. #16
    06. jan. 2011
    Rop ut og så skal jeg legge ut de tegningene du vil ha.
  18. #17
    27. aug. 2013
    Tegninger over glødesystemet og evt hvis det finnes tegninger over det elektriske på kjølesystemet. Les temperaturfølere og slikt
  19. #18
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Tenkte på tegningene vedrørende glødereléet.
  20. #19
    11. juni 2010
    Sortland
    470
    Hepp, min bil får visst ikke diesel. Man kan kjerne til krampen tar en, men det lukter ikke diesel likevel.
    Mvh Roar
  21. #20
    27. aug. 2013
    Det virker som om min sender dieselen rett gjennom systemet får det er en helsikkes hvitrøyk når jeg tørner på tenninga og når den starter.
  22. #21
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Når dere kinner, møter starteren motstand? Altså dere hører kompresjonen i hver sylinder? Liker ikke det at det kommer hvitrøyk ut av eksosen fra disse motorene. Han kan nok få diesel, men hjelper lite å gi flatt jern under start siden dieselpumpa er elektronisk styrt. Har dere sjekka om solenoidventilen på pumpa funker? Regner med at det skal være en tilførselsventil i pumpa som på lik linje med diesel sekseren. Om dere finner den, sett strøm direkte på og hør etter et lite klikk.
  23. #22
    27. aug. 2013
    Det er motstand ja. Men virker som den bare brenner dieselen halvveis før den sender den ut manifolden..
  24. #23
    Registrerte brukere RuneS sin avatar
    13. jan. 2010
    Ålvundeid, Sunndal
    Riktig justert tenning/dieselpumpe er det som utgjør den store forskjellen på disse motorene. Når den er riktig justert starter den lett nesten uansett temperatur.
    Sent from my HTC One using Tapatalk
    -81 Volvo 244 DL "Krokanisen", -81 Volvo 244 GL "Dragrace/Banebil", -87 Volvo 240 stv "Vinterbil", -98 V70 TDI, -04 Volvo V70 D5 AWD Premium, -68 VW 1300, -78 VW Golf GLS, -83 VW Golf GTI 16V Turbo
  25. #24
    27. aug. 2013
    Har fått time til dette nå på tirsdag så da er det bare å krysse fingrene på at det er det som er feil
  26. #25
    27. aug. 2013
    Ble mye bedre etter justering. Starter hver gang. Men han løken som hadde justert hadde ikke sett at nedre strammehjul var gåent og at reima var slitt. Så pumpa kom i ulage med en gang. Og motoren kaklet mer enn før. Så da blir det bytte av reim og løpehjul neste uke. Men heldig var jeg da jeg bare trenger å betale for delene siden dem ikke hadde bemerket at hjulet var gåent første gang.
  27. Takk Svirre takket for denne posten
  1. 945 fk\m90++++ 1998 modell. selges\bud
    By Kodja in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 24/09/12, 22:44
  2. Er pussermotor for bakruten på en 2001 modell V40 kompatibel på en 1998 modell?
    By AndersE88 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 13/08/11, 20:15
