Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Koppling av ekstralys
    21. feb. 2010
    Hordaland
    1950
    Standard Koppling av ekstralys
    Hei
    Det nærmer seg fort mørkt som natten ute, og jeg vurderer å installere ekstralys på kjerra...
    Det jeg gjorde på min forrige bil,en Subaru Forester, var å kople ledningene rett på fjernlysene, slik at ekstralysene gikk på samtidig,når man brukte spaken..
    Har hørt at dette ikke er mulig på min Volvo,gir feilkoder og etc, stemmer dette ?
    For hvis det ikke stemmer,koppler jeg bare samme måten som på Subaruen, der ble det ingen problem..
    Fredrik
    08 V70III D5 AwD 235hk/490NM
    Nordhordland, Norway
    438
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    438
    Må kople alt på forhånd før man programmerer i Vida..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    924
    M18 Volvo V90 T8 R-Design
    M09 Volvo V50
    04. juli 2011
    koble opp med rele. ta styrestrøm fra kontakten til lykta. gjorde det på min xc70 my10
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    ingen pærevarsler på fjernlysene på 08-12modellene.
    men ekstralys må kobles på eget rele.
    volvo orifinal ekstralyskabelsats er det peneste.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Børge Vikebø Vis post
    En kompis har fått programvaren installert på sin MY09. Har ikkje montert kabelsatsen endå, ingen problem (gir muligens en feilkode uten betydning)
    2005 Volvo Horisont B12M
    17. feb. 2014
    Løkken Verk
    1718
    Tar opp igjen denne tråden da jeg skal montere ekstralys, er det noen som vet hvordan man kobler opp rele? Og hvordan man får koblet strømmen til sikringsboksen? Skal lage ledningsnette selv og koble opp som det orginale ledningsnettet.
    Og noen som kan bekrefte at man kan legge inn softwaren før enn monterer ledningsnette?
    Sent from my RM-875_eu_euro1_267 using Tapatalk
    v70 drive 2012
    XC90 D5 2016
    9
    http://accessories.volvocars.com/Acc...V70_(08-)_2009
    men bryteren er ikke å få kjøpt løs.. Hva har du tenkt å gjøre da?
    ekstralyssatsen Koster 2000kr + programmering
    Sist endret av Morgis; 23/05/14 kl 08:02
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    17. feb. 2014
    Løkken Verk
    1718
    Trenger vell ikke bryteren på en 2012 model styres vell fra skjermen dær??
    Har du montert ledningsnettet?
    Volvo v70 2012 DrivE
    v70 drive 2012
    XC90 D5 2016
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av jatalleras Vis post
    Du kan nok greie deg med brytaren, men SW må du uansett ha!.
    Eg har montert ledningsnett på tilsv. bil, det er litt jobb med det (spesielt i forhold til kor enkelt det var på V70N) men du kan vere trygg på at det fungerar optimalt sammen med bilen din og du kan sove godt om natta
    Har høyrt mangen skrekkeksempel på folk som har kobla forskjellig ekstrautstyr sjølv.
    Note! Auxiliary lights must not be combined with Parking assistance, front.
    Note! Auxiliary lights must not be combined with the option "Collision warning with brake support"or "Adaptive cruise control." as the auxiliary lights cover the sensor's range.
    Note! For cars up to and including model year 2011, before ordering ensure that there is room for buttons in the "six-in-a-row" button panel
    9
    jeg kommer til å lage ledningsmatte selv til LED bjelke i front.
    Tenker å lage ei rele-løsning ut fra
    ECM
    under hanskerommet.
    Der finnes 12v+ fra batteri samt releutgangen fra fjernlysene som kan brukes som styresignal.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    17. feb. 2014
    Løkken Verk
    1718
    Det var akkurat dette jeg også hadde tenkt, blir jo ikke problemer men parkerings sensorer og citysafe syatemet når denne plasseres bak den nedre grillen. Men skulle visst hvordan kablene kobles opp ved releet og hvilken kabelsko som brukes i sikringsboksen
    v70 drive 2012
    XC90 D5 2016
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    924
    ImageUploadedByTapatalk1400827053.941412.jpgImageUploadedByTapatalk1400827020.434857.jpg
    BT-tuning sine sider på Facebook har bilder av hvordan det ser ut med LED-bar gjemt i front.
    Kjører selv med VisionX Xmitter Prime PX3610 over skiltet, og har ingen problemer med parkeringssensorer i front.
    Tenkte selv også å få montert den bak nederste grillen etterhvert. Ser penest ut ihvertfall.
    En bekjent med radar i front kjører med to VisionX LPX910 over skiltet, uten problemer.
    Sist endret av Aleks_; 23/05/14 kl 07:46
    M09 Volvo V50
    Registrerte brukere anders85 sin avatar
    29. mars 2010
    Jeg kobla opp på gode gamle måten, funker fint og lyser godt. Passer perfekt i mellom parksensorene foran. Litt stress med den bjelka bak grillen da den står veldig nærme og det ble for trangt til og legge lykta bak nedre grill.
    Sist endret av anders85; 23/05/14 kl 21:21
    29. mars 2010
    17. feb. 2014
    Løkken Verk
    1718
    Men ingen som vet hvilken kabelsko som brukes i sikringsboksen??
    v70 drive 2012
    XC90 D5 2016
