Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Bytte hjullager på V70 2003
    08. sep. 2013
    Standard Bytte hjullager på V70 2003
    Driver og bytter hjullager på V70'en min (2003 mod), har kommet dit at jeg skal løsne de 4 boltene "bak" Holder på på venstre side, men synes disse skruene sitter utrolig klønete til, får liksom ikke på pipa pga akselen og gummibeskyttelsen på denne, må man ha noe spesialverktøy for å få av disse skruene ?
    Sist endret av volvoRsport; 08/09/13 kl 21:11 Begrunnelse: Flyttet til rett underforum
    25. juni 2012
    Holmstad, Nordland, Norway, Norway
    Av med drivakselen så blir d enkelt :-)
  3. Takk RuneH takket for denne posten
  4. #3
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Som skrevet over, bare dra ut akslingen så er det mye lettere.
    Gjorde det selv for 2 uker siden, lett som en lek.
    Selve lageret kan sitte litt, bank med vanlig hammer!
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
  5. Takk RuneH takket for denne posten
  6. #4
    08. sep. 2013
    Takk for svar. Da får jeg prøve dette i kveld, skal hente lagerne senere i dag.
    Vil det da si at jeg skyver akselen innover i lagret da slik at den blir frigjort i bakkant, får jeg gjort dette uten å løsne på noe mer eller er det mer som må skrus av? Det går greit å sette i akselen bak på hjullageret igjen? er det ikke en mansjett som må byttes også, går vel greit å få på denne fra bakkant også kanskje?
    Kanskje mange dumme spørsmål, men har ikke byttet dette tidligere.
  7. #5
    25. juni 2012
    Står en Bolt som holder akslingen fast i forkant. Av med den . Løsne demperen. Så får du trykkt ut akslingen. Kan sitte litt fast så den trenger litt juling . Skyv den inn mot girkassa. Unngå å vri så mye på akslingen etterpå fordi kulene i indre knute kan ramle fra hverandre.
  8. #6
    31. mai 2012
    Demperen må løsnes i fra spindelen og dras ut. Samtidig må du holde i drivakselen slik at du ikke drar denne for langt ut av girkassa. Da kan du slite litt med å få den inn igjen. Men du må få løsnet drivakselen ifra spindelen/hjullager FØR du benner spindelen ut i overkant. Hvis ikke drar du som nevnt akselen for langt ut av kassa. Dette er en enkel jobb hvis ikke akselen har satt seg.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  9. #7
    08. sep. 2013
    Takk for svar så langt. Går litt smått, men har fått løsnet demperen og styrestaget eller hva det er, Har ikke fått ut akslen helt enda, er egentlig livredd for å trekke den for langt ut. Tok ut
    ABS
    føleren også for ikke å dra så mye i ledningen. Tanken er nå å løsne de 2 boltene i bunnen (som holder kula), da er jo hele saken løs. Imponert over de som bruker 1 time inkl. kaffepause. Nå har ikke jeg skrudd så mye da, men får se hvordan det går. Hadde vært mye enklere om det satt låsemuttere på fremsiden i stedet, men sånn er det jo ikke.
    Har dusjet inn bolter etc. med WD40, utrolig bra middel :-)
  10. #8
    01. mai 2010
    1823
    Ved bytte av hjullager så løsner jeg storskruven til bærekula. Og styrestaget. Trekker benet ut. Sitter aksel litt fast. Kakk den løs. Bytt lager og monter tar ca en halvtime når bilen er på bukk.
    V70N
    244 D6 Turbo
    164-prosjekt
    Sponsor til www.turbokarlsen.com
  11. #9
    08. sep. 2013
    Takk for hjelp og tips folkens, lageret er nå byttet
  1. Bytte av hjullager Volvo V70
    By Per-Oskar in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/08/18, 22:08
  2. Bytte av hjullager bak
    By snurresprett in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/04/13, 10:40
  3. Bytte fremre hjullager
    By Hyperion in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 04/12/12, 23:33
  4. Hjullager bytte fremme V70
    By V70T5 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 11/08/11, 21:40
