Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Ombygging fra automat til manuell.
    Registrerte brukere skurk sin avatar
    23. feb. 2011
    Trøndelag-Akershus/Gjerdrum
    Standard Ombygging fra automat til manuell.
    Hei.
    Lurer litt på fremgangsmåte ved ombygging fra automat til manuell kasse på volvo 940.
    Har skaffa meg M90-kasse,pedalsett,svinghjul og mellomakslinger.
    Veit jeg mangler mastersylynder clutch og trykkplate.
    Men er det noe jeg glemmer i forbifarten og hvordan skal jeg gjøre det med bremseveske og sånnt?
    Har du tenningsbank? Slå tilbake!
    Skal du opp og fram i verden, må du værra som oss!!
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Sitat Opprinnelig postet av skurk Vis post
    Hei.
    er vel annen midtkonsoll til automatspaken enn manuellspaken
    veske til clutch hentes fra vanlig beholder. på 740 med hydaulisk clutch er det et xtra utak på beholderen
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
    23. feb. 2011
    Får leite opp en sånn beholder da.
    Midtkonsollen går vel med litt vold og vaselin.
    Har plata som låser mansjetten og støyisoleringa inne i bilen.
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Svirre tror jeg brukte automat"dekselet" ilag med M90 i sin 760.
    Lukter ombygging til meg også nå.
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Det med midtkonsoll (deksel) varierer på årsmodell.
    De fleste bremsevæskebeholdere, selv med automat, har uttak til clutchpumpe.
    Du trenger opphenget til pedalene også, da det er litt anderledes i forhold til pedalene.
    Må også bytte bremsepedalen.
    Pass på at du setter svinghjulet rett også.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    23. feb. 2011
    Oppheng til pedaler?
    Har den ramma dem henger i hvis det er det du tenker på.
    Svinghjulet skal vel stå med sensorn på åpenrommet mens motorn står i ØDP hvis jeg ikke tar helt feil?
    27. nov. 2010
    Svinghjulet skal stå med oppholdet ut mot starterhullet når motoren står i ødp.
    Registrerte brukere Eskil95 sin avatar
    29. jan. 2012
    Stjørdal
    Oppheng for clutchpedal er der, er bare å skjære vekk blendinga på uttaket til clutchsyl
  1. Svar: 1
    Siste post: 06/01/12, 23:35
  2. Ombygging fra automat til manuell...
    By turboemil in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 16/11/11, 22:20
  3. Ombygging av 960 Automat til Manuell 3.0L
    By martinh in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/06/11, 11:49
  4. Ombygging fra automat til manuell.. V70 2.0LT
    By volvojoachim in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 08/06/10, 17:37
