Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Speedometer problemer etter starthjelp
    13. sep. 2012
    Standard Speedometer problemer etter starthjelp
    Hei.
    Har kjøpt meg en 240GL 90 modell med LH2.4
    En stund før jeg kjøpte den så skulle eigaren teste stereoen uten batteri. Da satte han starthjelp på minus å plussledningene i bilen.
    Når startkablene var koblet til bilen stod den på starthjelp (16volt)
    Da begynnte det rask å lukte brent og det begynnte å bli røykutvikling bak speedometeret ifølge forrige eigar.
    Han trodde de var speedometeret så var kortsluttet, så prøvde å bytte det, men var like galt.
    Når tenningen slås på kommer det ingen varsellamper. Når jeg kjører bilen lyser ladelampen hele tiden? (Bilen lader 14.05v)
    Det som funker i dashen er:
    -fjernlys ikonet
    -blinklysa
    -overdrive signalet
    Bensinmåler og vann temp fungerer avogtil. Veldig utstabilt.
    Noen som har ide om hva som kan være problemet?
    Alle sikringer er ok!
    Takker for svar.
    Registrerte brukere A.Finstad sin avatar
    Norway
    der har nok mere en bare instrumetet godt til helvete! her må du inn å se på hele ledingsnettet bak instrumentet! egentlig hele nettet i bilen å se etter smelta kabler og sånne ting å bytte ut de brente ledningene med friske kabler for så å se om det hjelper noe det burde
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  1. speedometer viser feil etter bytte av diffrensial 240
    By haavco in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/08/12, 22:29
  2. Volvo 360 | Speedometer problemer
    By kjellt in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Svar: 5
    Siste post: 26/02/12, 22:09
  3. speedometer problemer 745...
    By kayboy in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/01/12, 22:54
  4. Speedometer problemer 240
    By klokkis in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 05/12/11, 13:40
  5. Speedometer fungerer ikke etter bakaksel bytte.
    By thomasd in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 31/01/11, 01:03
