Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: 94 850 2.5 10v starter ikke - bensinrelatert problem?
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Standard 94 850 2.5 10v starter ikke - bensinrelatert problem?
    Brodern har en godt brukt 850 som bestemte seg for å slutte å starte her....
    Dvs den fyrer såvidt (slår liksom ett par slag) innimellom før den stopper igjen å er umulig å få iveien.
    Tenkte bensinmangel med en gang, så prøvde ett nytt bensinpumperelee, iogmed han hadde det liggende, uten at det hjalp.
    Skal det tikke i dysene når man skrur tenninga på andre hakket? Det syntes jeg ikke det gjør.
    Pluggene blir ihvertfall IKKE bløte.
    Den har ingen feilkoder.
    Er ikke sikker på om pumpa går, så det første jeg skal gjøre er å måle om det er strøm dit.
    Men tips til andre feilkilder, så jeg kan feilsøke litt mer om det evt skulle være nødvendig?
    Takknemlig for svar
    Gaupne
    68
    Det er ein skrue på bensinrailen i eine enden, skru av den og trykk in tappen mens du kjinner. Om det ikkje kjem bensin, og pumpa har spenning, so har pumpa daua.
    Volvo 245 - Eks varebil
    Daruu sin avatar
    57
    Skal prøve det, takk for tips.
    Men er det strøm hele tiden til bensinpumpa (når tenninga står på hakk 2), eller kutter releet strømmen etter ei lita stund? (som feks på lh 2.4)
    Er ihvertfall ikke strøm i kontakta når tenninga har stått på ei stund, må få med meg noen så jeg får målt med en gang tenninga settes på.
    26. aug. 2010
    Byen under skyen - Bærgen
    Kan virke som pumpen ikke lever nokk, eller ikke noe i det hele tatt.
    Om du trenger ny pumpe så har jeg fra en 94 mod t5 som du kan få kjøpe
    Gaupne
    68
    Pumpa leverer i nokon sekund ja, før den stoppar. Men skal gå heile tiden når du kjinner.
    Daruu sin avatar
    57
    Det var bare pumpa, starta med engang med ny pumpe
    Gaupne
    68
    Du har ikkje skreve kor mykje bilen har gått, men tippar på rundt 300?
    Daruu sin avatar
    57
    Rett oppunder 330k km, så den hadde gjort jobben sin ja.
    Gaupne
    68
    Rekna med det, for dei pleier å ryke rundt 300
  1. Svar: 1
    Siste post: 05/08/13, 19:59
  2. *LØST* 245 1990 B230F starter ikke, bensinpumpe starter ikke.
    By spitfire74 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 12/04/13, 12:19
  3. V50 starter ikke med nøkkel, men starter ved rulling
    By gokart8 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 25/04/12, 20:58
  4. Svar: 5
    Siste post: 30/01/12, 05:37
  5. Aircondition / klimaanlegg starter ikke MEN starter når panseret lukkes
    By Simon Piera in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 07/01/12, 11:09
