Som emnetittel lyder; hvor er denne plassert på en B230FK?
Sitter to tempfølere i toppen, en til motorstyring og en til instrumentpanel.
Under innsuget, sylinder to og tre.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
Aka den nærmest torpedoveggen. Ganske lei å komme til.
Mulig å tre en langpipe over kontakten på sensoren for å få skrudd den ut?
jepp, tror den er 22mm.
Men det er nok lettere med en fastnøkkel.
Låner tråden litt
Noen som vet om en nettside hvor man kan kjøpe begge disse følerene?
Tror bcb har de. Men det ekleste er vel bare å kjøpe i butikk? Volvo, mekonomen, bilxtra, osv.
Sent from my C6603 using Tapatalk 4
Bor litt langt unna slike butikker, men takker for svar
Fikk akkurat pipe over den og meget kort 1/4" skralle. Eller, Martin.S da, jeg hadde for tjukk hånd. Jeg har EGR i veien også, mulig det er lettere når det ikke er i veien.
Minns at det var vanskelig å få entra pipa skikkelig, er litt gods fra toppen er er smått i veien. Men det går Lykke til.
tror detta er 19 ja.
metalklipset er som klipse på kontaktene på dysene. bare klemme inn metalbøyla og dra av kontakta
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Var borte ved bilen igjen nå etter at jeg fikk et tips om at det kanskje bare var å slette feilkoden, noe jeg glemte å gjøre når jeg leste ut første gangen. Ser ut til at jeg har hatt skikkelig flaks, ingen motorlampe lenger og motoren går helt rent igjen
Så bra.
er 19mm og den går klar for kontakten å hele driten. pass på så du ikke brekker den når du skal skru den ut om den sitter fast. det gjorde jeg.. Var gammel messing så den knakk
Det ser ut til at jeg må bytte den allikevel, feilen dukker opp igjen etter at det har gått en liten stund.
koster ikke mer enn ca. 250,- uansett Men litt Offtopic, hvorfor skal du selge bilen din?????? :(
Da var den byttet, tok meg under 5 minutter fra jeg åpnet panseret til den nye satt i. Overalt jeg har lest på diverse forum virker det som om det er et helvete å bytte denne, folk som sier at det er umulig uten å ta av innsuget osv.
Brukte 3/8" skralle med 19mm langpipe.
Drar opp denne tråden igjen etter at jeg ikke har noe utslag på måleren i dashbordet.
Hvilken var tilECUog hvilken til måler?
Kan måleren være defekt?
Btw, ingen motorlampe eller rar oppførsel fra motor.
Dem på Cyl 3 er til motorstyringa den på Cyl 2 er til målern
Jeg fikk på en 19mm langkopp, ledd og lang forlenger. Men det var trangt som faen..
Volvo 745 - Missile Drift Car
Kommer det ut kjølevæske når man tar den ut?
ja...
Takker
1996 940LT Stv, alt elektrisk + soltak
