hei lurer på hvor sikringen til airbagen sitter hvilken nr det er
gjelder en volvo 850 1994 mod
takker får svar på fårhand
1987 - Volvo 745 Tic (ET)
Det er ingen sikringer i Airbag-systemet.
Eneste måten å "koble ut" Airbag på er å koble fra batteriet.
Kan man spørre om hva du skal ha tak i sikringene for?
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
jeg må koble ut airbagen får jeg har en basskasse som ruger gått. jeg vil ikke ha airbagen i trynet tenkte jeg at det er vel en sikring til airbagen
Sist endret av 1987_Turbo745; 23/07/13 kl 15:40
Ingen sikring dessverre.
Og å koble ut Airbagen er rimelig risky da.
Nå sitterSRS-enheten under midtkonsollen og lar seg ikke påvirke all verden av ei basskasse egentlig. Er kraftig retardasjon av bilen den måler.
Men OK, det finnes en fiks.
Koble først fra batteriet.
Demonter Airbagputa ved å skru ut fire torX-skruer fra baksiden av rattet.
Koble fra den oransje kontakten i rattnavet.
Sett inn en 15 Ohms motstand i serie med en 1uF kondensator i den kontakten til airbagen.
Skru sammen puta igjen.
Koble til batteriet og spill i vei.
Ingen feilvarsel, ingen airbag, og forhåpentligvis ingen krasj på deg.
men hva må man gjøre hvis jeg seter inn en gt-ratt med danke på bossen
Bare kjøp boss som passer til bilen så er det tut og kjør.
Men airbagen må forbikobles som anvist før.
