0
Dørlister, dørpakninger ? og.. Håndbrekk wire V70 98
Hepp! Skal bytte to dører på V70en min etter at forje eiger har klint med autovern.. Skal få dei nye dørene lakkerte så må fjerne alt på dørene.. Hvordan får en av dørlista på utsiden? sitter den limt eller er det faktisk brukt fester som kan gjenbrukes? å dørpakningene, er det bare å rive dem av eller må det bestilles nye? Skal også skifte håndbrekk wire da denne slitnet pga for stram.. Er det noen som har gjort den jobben før å kan gi meg en grei innføring?
takker!
Listene sitter med dobbeltsidig tape, lettest å få av om du enten varmer forsiktig med varmepistol eller at det står i sola. Bruk ett lite plastspett og dra de forsiktig av. Om du velger å kjøpe nye eller sette på ny tape er jo opp til deg..
Dørpakningene kan du bruke om igjen om de er hele, de er ikke engangs altså.
Forum Rules
